Автор Тема: Яга 33 эл и кабель DX-10A  (Прочитано 12580 раз)
Оффлайн UA9FY
« : 04 Апреля 2016, 14:11:28 »
Хотел бы советов , кто имел опыт с кабелем DX-10A . Есть антенна Y33(432 мгц) и бухта кабеля DX-10A . От антенны до рабочего места - нужно 43 метра кабеля .  Хочу как на антенне 144 мгц сделать петлю , что бы вращая антенну она как бы слегка обвивала мачту(круглая труба 61 мм) при вращении влево-вправо. Но вот есть сомнение, что с кабелем DX-10A это сработает . На антенне 144 мгц хороший кабель в полиэтилене , он достаточно пластичный и уже несколько лет работает, а этот DX-10A полувоздушный . Да и внешняя оболочка DX-10A тонковата и есть сомнение, что долго она не выдержит . Да и кабель жестковат . Может сделать так - метров семь от вибратора выполнить кабелем в полиэтилене, а далее спуск по мачте и до рабочего места уже только DX-10A ? Соединить эти куски через качественный переходник N-типа . Правда коэффициенты укорочения этих кабелей разные . Не скажется это соединение кабелей с разным коэффициентом укорочения на согласовании с антенной ? Сильно не пинайте, знал бы, то не беспокоил . Как то скучно стало дома на одном диапазоне . Вышел на пенсию и времени чуток добавилось .
Анатолий
LO88wn
Re: Яга 33 эл и кабель DX-10A
« Ответ #1 : 04 Апреля 2016, 14:19:24 »
Анатолий, можно смело соединять, ведь волновое сопротивление у кабелей одинаковое, следовательно никакой транформации при этом не будет. Главное - уделить внимание качественной заделки разъемов. Можно упростить, исключив один переход. бывают кабельные мамы и папы N-типа.  А DX-10 действительно жестковат, на мой взгляд. 73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #2 : 04 Апреля 2016, 14:33:14 »
Согласен с Сергеем !  У меня все кабели от трансивера до поворотки 1/2  далее к антенне 8DFB Соединяются  как написал Сергей на 1/2 папа на 8DFB мама .
                              http://knr3t.ru
« Ответ #3 : 04 Апреля 2016, 15:09:57 »
У меня тоже 8DFB крутится вокруг мачты, далее 7/8 30 метров, в дом опять 8DFB 4 метра. Ни каких проблем.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #4 : 04 Апреля 2016, 15:31:01 »
Анатолий. Стоит ли  полувоздушный кабель применять для улицы. Конденсат появится в полостях. На большой длине соберется достаточное его количество в низу кабеля. Нужна 100% герметизация. Думаю не стоит наживать дополнительную заботу.  На просторах инета этот кабель уже обсуждался.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #5 : 04 Апреля 2016, 16:24:50 »
Привет Сергей . Дык нет другого . А этого бухта 45 метров лежит . Кабель абсолютно новый . Насаживал разъемы, то изоляция пластичная . Видно, что не лежалый . С виду внешний диэлектрик вполне хороший . Но крутить его вокруг мачты я как то засомневался . Да и жесткий он . Вот решил спросить . По техданным не написано, что только в помещениях . Но было бы интересно почитать где кабель обсуждали . Кинь ссылку, если помнишь .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #6 : 04 Апреля 2016, 17:46:39 »
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-18255.html?s=7e41e5ec4734ce84c230d58fde37b109   "Есть один недостаток у них - влагу сосут, т.к. большие внутренние полости в изоляции между центральной жилой и оплеткой. Поэтому используйте специальные герметики в заделке разъемов, а если к антенне пайкой, то обмотайте тефлоновой лентой (фторопласт в атмосфере практически не стареет). Лучше, конечно, с физической пеной, например, кабель 8D-FB,"   .Еще :http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/kabel-anli-dx-10a/
Оффлайн UA9FY
« Ответ #7 : 04 Апреля 2016, 17:56:02 »
Спасибо Сергей за ссылки . К антенне подключение через разъем . Придется максимально решить вопрос с герметизацией . Хотя любой кабель водичку не любит . Хочу поверх загерметизированного участка еще термоусадку положить пару слоев и концы термоусадок загерметизировать хотя бы синей изолентой . Но в любом случае в моем варианте применю от антенны и до поворотки другой кабель . Вроде есть кусок .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #8 : 04 Апреля 2016, 19:16:48 »
  Анатолий , сотовики используют изоленту на основе резины ( производитель 3М ) , она при намотке внатяг очень неплоха для герметизации и слои слипаются со временем . Могу поделиться .
Игорь
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #9 : 04 Апреля 2016, 19:27:49 »
До прошлого лета использовал герметик-прокладка http://www.kzck.ru/shop/avtogermetiki/item_174/ Эластичность сохраняет долго. Мой опыт 9 лет. Снимается хорошо. Минус - руки оттирать приходится. :) Летом 2015г. герметизировал лентой сырой резины. Очень понравилось. Игорь уже предлагает. Я брал с шиномонтажа. Сырая резина вулканизируется с течением времени. Слипается слоями прекрасно.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #10 : 04 Апреля 2016, 19:34:39 »
   Это типа изоленты на основе резины . Слои склеиваются ( или слипаются ) между собой . К ней ещё идёт вторым слоем защитная изолента ( тоже есть немного .
Игорь
Оффлайн UA9FY
« Ответ #11 : 04 Апреля 2016, 19:44:44 »
Спасибо Игорь за информацию и желание помочь . Далековато живем . Попробую герметиком + изолентой решить вопрос . Хотя до лета есть время .
to RM9CM  спасибо Сергей за информацию .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #12 : 04 Апреля 2016, 19:51:19 »
  Анатолий , это лучше изоленты однозначно .
 Могу в Екатеринбург переправить , если из Перми там кто-то бывает или в июне на UCG привезти .
Игорь
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
« Ответ #13 : 04 Апреля 2016, 20:24:33 »
Тоже раньше сомневался в этом и делал джампы на петле поворотки. Но при последнем апгрейде поставил целиком куски 10DX. Тут зависит от интенсивности эксплуатации поворотки.  Самое главное при этом чтобы петля была без перегибов и исключить механические повреждения. Очень мягкая рубашка у него. А в плане долговечности, так по работе еще стоят антенны которым уж под 20 лет. Кабель из желтого стал белым и дубовым. Но при при случаях демонтажа специально раздирал куски на предмет поиска набора воды и "цветения". Все чисто если правильно заделаны разъёмы.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #14 : 04 Апреля 2016, 21:19:08 »
Спрашивайте в электромагазинах специальную термоусадку с клеевой основой - при нагревании феном
внутри выделяется клей и намертво заливает все щели. На судне мы применяли для герметизации сростов
кабелей при работе на глубине до 400 метров под водой. Есть предложения на R-Quad разные диаметры.
http://www.quad.ru/production/tut.php
73-Александр
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 21:27:17 от RZ6DD Александр »
