Автор Тема: Короткие яги, стиль установки 2х4  (Прочитано 6671 раз)
.Очень рад , что собранная мной новая антенна 8х12 на 432 работала очень не плохо!
Уже не раз крутился в голове вопрос, а какой смысл ставить стилем "два по четыре стрелы" такие короткие антенны, может я чего-то не понимаю?
Лепесток все равно узкий получается, конструкция не весо-симметричная.
12эл на 432 - это где-то 2м бум, около 13дБд, пусть 8шт еще +9дБ (не считая потерь на всех соединениях). Итого 22дБд при лепестке 14 градусов по половине мощности.
4 антенны по 5м дадут тоже усиление и меньше соединений!
На какие-то пол метра больше высота, если ставить стилем "4х1", луч шириной 22 градуса по -3дБ, считай что в два раза проще направлять-крутить.
Если ставить 4 ант по 5м "ЕМЕ-кубиком" 2х2 - высота стека еще меньше, можно поднять мачту выше, но луч будет 12 градусов, фактически такой же как при стиле "2х4" с короткими антеннами. (разница два градуса - ни о чем)
Прошу ваши мнения.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 14:30:26 от Sergi »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Короткие яги, стиль установки 2х4
« Ответ #1 : 07 Июля 2021, 14:30:50 »
Короткую легкую антенну можно закрепить "за хвост", при этом все кабели и узлы крепления не будут портить диаграмму и добавлять прием с неправильных направлений...
Сам давно хочу так сделать :)
Руки вот только не доходят...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 07 Июля 2021, 15:13:11 »
Уже не раз крутился в голове вопрос, а какой смысл ставить стилем "два по четыре стрелы" такие короткие антенны..
Может быть здесь фишка в "суммарной площади"? Ну типа того, как разница в количестве собранной дождевой воды с маленькой и с большой крыши. :)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #3 : 07 Июля 2021, 15:14:15 »
не забываем про вертикальные углы. что то их не считаем. в они есть. разные.
Алексей 73!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #4 : 07 Июля 2021, 16:11:13 »
А Вы не не задумывались,
 почему у военных короткие антенны, но очень много?
Стекирование, оно свое дело делает.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #5 : 07 Июля 2021, 16:55:22 »
Это про когда?И для чего?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #6 : 07 Июля 2021, 17:02:56 »
Наверное, это про курочка по зернышку.. Ну или про дождик, как я уже упомянул выше. :)
Ну а "для чего"  - следует из предыдущего.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #7 : 07 Июля 2021, 17:03:45 »
Где у военных видели и когда?
« Ответ #8 : 07 Июля 2021, 17:14:03 »
Механического преимущества у коротких хвостовых 2х4, мне кажется, нет для поля, нужна мачта прочней или балансировать дополнительным грузом-противовесом.
Электрически, стиль в "один подъезд" тоже не проиграет по влиянию фидеров, они будут находиться на оси симметрии антенн.
Это при стиле 2х2 (2х4) может быть, хотя кто это считает сильно критичным (для тропо?!), иногда назад кабели выводят и на штанге сумматор вешается там же.
Да, может быть у стека объемных стилей это есть, но так ли это преимущественно при полевой тропо работе? Может кто сравнивал переключением ант 1 / ант 2?
Вот ЕМЕшникам - уже может быть это и актуально.
А по вертикальным углам вроде бы стек 1х4 и 2х4 одинаковый. Там только азимутальная разница (см. в первом посте)
Предлагаем еще мнения, версии, участвуем в обсуждении.
« Ответ #9 : 07 Июля 2021, 17:22:36 »
Посмотрите антенны UA3PTW , особенно где не прямоугольником антенны расположены и K7XQ. Вопросы должны отпасть . Да, потери при НЕГРАМОТНОМ согласовании, но оно того стоит, помучаться с согласующими линиями или кабелями без разъемов...
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 17:26:23 от R9LR »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #10 : 07 Июля 2021, 17:24:24 »
Дык весь Интернет завален фотками.  Вот навскидку.
Такие эксперименты не проводил. Можно поинтересоваться у UX4IJ у него как раз почти (2х8) такая ант. И как раз не для ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 17:29:52 от RC3UE »
« Ответ #11 : 07 Июля 2021, 17:27:03 »
Речь не о EME.
А тропо PTW давно не работает активно, по моей памяти это примерно совпало с периодом "расширения" его стека. Хотя может и другие причины.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #12 : 07 Июля 2021, 17:47:15 »
Дмитрий сменил место жительства и сейчас живет в частном доме.Там весь комплект стеков и парабол для ЕМЕ на почти все УКВ диапазоны. Но есть проблема-дом в низине и его стеки упираются в бугор практически со всех сторон. Очень жаль,но что делать....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #13 : 07 Июля 2021, 17:54:45 »
Надо понять, что две антенны в стеке, будут лучше чем одна с таким же усилением.
Кроме усиления есть и другие моменты. Сигнал/шум например.
Антенна - она и в Африке антенна.
И какая разница вид прохождения, или вид модуляции.
« Ответ #14 : 07 Июля 2021, 18:04:52 »
Это очень спорный момент, вкратце - не всегда и не для всех применений.
А у вояк несколько другие цели, чем у нас, там в РЛС нужно более прецизионное опознание направления на цель.
