Автор Тема: кросс-яги на 433  (Прочитано 6451 раз)
Оффлайн R9CAH
  • Новичок
  • На связи Алексей!
  • QRA: MO06IU
кросс-яги на 433
« : 19 Июль 2011, 04:24:26 »
Всем привет! Подскажите новичку: хочу соорудить кросс-ягу, материал ал трубка 6мм бум пластик 25 мм. Подскажите сколько нужно элементов, какой сумматор. Заранее благодарен. sploch@list.ru. Алексей.73
73
Re: кросс-яги на 433
« Ответ #1 : 02 Август 2011, 05:05:53 »
Не стал плодить тему,попробую сформулировать тут.Приступили к изготовлению новых антенн на 432,для выездов в поле.Возникла такая проблема,у нас в Сибири полная анархия с поляризациями.По этому нужно делать и вертикальную.Вопрос,кто делал крос яги на 70 см,что бы переключать поляризацию ,какие получились результаты и вообще реально ли это? Потому как есть инфо что не благодарное дело,и на луне мало таких примеров,в основном механическое переворачивание.
ra6foo
« Ответ #2 : 02 Август 2011, 11:13:24 »
... есть инфо что не благодарное дело ...
На металлической траверсе - да
« Последнее редактирование: 02 Август 2011, 11:37:59 от RA6FOO »
« Ответ #3 : 02 Август 2011, 16:28:40 »
Владимир спасибо,это реальные конструкции?
ra6foo
« Ответ #4 : 02 Август 2011, 18:57:25 »
Они отсюда http://ra6foo.narod.ru/rw435.html
Все, от 3 до 33х элементной конечно не делал, только 4 и 6 эл, этого достаточно.
Скоро пополню страницу антеннами с другими вибраторами на той же структуре.
Кросс можно сделать аналогично конструкции антенн с круговой поляризацией:
  http://ra6foo.narod.ru/circle.html
« Последнее редактирование: 02 Август 2011, 21:00:52 от RA6FOO »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #5 : 02 Август 2011, 20:20:50 »
  Виктор,   добрый вечер.   Нашёл вариант антенны  CUSHCRAFT  738XB, это две поляризации  по 19 элементов.                       73. Олег
« Последнее редактирование: 02 Август 2011, 20:44:26 от UA4FQH »
73! Олег.
