Автор Тема: Кто какие антенные системы использует на 432  (Прочитано 19445 раз)
Оффлайн Sat Man
Здравствуйте уважаемые колеги! хотелось бы услышать владельцев антенных систем на 432 МГц,кто что использует для роботы в мс, тропо, спорадик и через луну?огромное спасибо всем откликнувшымся73!
« Последнее редактирование: 28 Март 2008, 19:06:03 от rx3dur »
Оффлайн RV3DA
Добрый день!
Стек из двух Yagi OPT DL6WU по 9,5 метров каждая. Вибраторы линейные. Симметрирование - волновое U-колено. Суммимрование - линия из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита внутри "бокса" 20х40. Магистральный кабель - русский фторопластовый 9 мм.
Антенны постоянно не стоят. Они разборные, предназначены для выездов.
Игорь Григорьев, RV3DA
« Последнее редактирование: 21 Март 2008, 09:38:27 от rx3dur »
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Игорь!
 Пожалуйста о суммировании поподробнее.
« Последнее редактирование: 21 Март 2008, 09:38:36 от rx3dur »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RV3DA
UA6EM de RV3DA
Есть замечательное описание сумматора на жесткой линии от UA6LGO. Там в качестве внутреннего проводника используется медная трубка. Не стал я искать трубку определенного диаметра, а поставил полоску из фольгированного стеклотекстолита. И бокс взял не квадратный, а 20х40. Все размеры, за исключением ширины полоски соответствуют статье UA6LGO. Ширина полоски расчитывается исходя из зазора между фольгой и внутренней стенкой бокса. Считал какой - то простенькой программой. Все совпало. Могу на праздниках поискать эту программу.
Нет времени доделать простейший проект. Эта самая полоска должна иметь переменную ширину. В этом случае получим дополнительный выигрыш по широкополосности. Может посчитает кто? Готовлю молодежное первенство... Некогда.
« Последнее редактирование: 21 Март 2008, 09:38:44 от rx3dur »
  • QRA: LN14AE
Спасибо Игорь, я понял о чём речь!
« Последнее редактирование: 21 Март 2008, 09:38:53 от rx3dur »
Оффлайн rz3dnt Евгений
Приветствую всех!
Планирую в этом году на полевой день поставить  на 432МГц, четверку антенн по 18эл длинной  3,22 метра, подскажите пожалуйста, достаточно будет таких антенн для участия или нужно что-то по серъезнее?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Достаточно,даже более чем!Только необходимо что-бы они действительно работали!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
FD-2007:  DK7ZB 12el 50wt ЧМ- QRB 488km - UA4NM
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re
« Ответ #8 : 28 Март 2008, 21:57:09 »
На позиции rw3wr уже не один десяток лет используется антенна 4х15 элементов. Результат можно посмотреть в итоговых таблицах по результатам соревнований.
Re: Re
« Ответ #9 : 26 Апрель 2008, 12:37:15 »
Хватает 4 по 15эл на 432?
QRO + хороший увч всё компенсируют?
Re: Re
« Ответ #10 : 26 Апрель 2008, 13:06:14 »
Сергей, да, хватает в принципе. Увч на 3П602 неизменно служит, а работали все время на 1 ГИ-7, лишь  в 2007 немного умощнились. Антенна, конечно морально уже устарела и может скоро поменяем, но не в этом году, в этом руки дошли только да антенны на 144, готовится другая в замен старой.
Re: Кто какие антенные системы использует на 432
« Ответ #11 : 26 Апрель 2008, 14:43:21 »
Ясно. Да вот тоже на 2 по 19элементов как-то и на 500-600км получается работать на голый трансивер...
Делать 4 шести метровые антенны или может в приемные и передающие умощнители силы вложить?
« Ответ #12 : 26 Апрель 2008, 15:02:04 »
Лучше все улучшить...
Кашу маслом не испортишь..
P.S. смотри подпись  ;D
Оффлайн RA9OEK
А 432-9WL от M2 никто не использует? 28 эл на 430, всё-таки на 2.8 дБ побольше усиления, чем у Tangenta 7B18.
Очень уж не хочется со стеками пока связываться... Усилителей мощности и предусилителей тоже нет.
3PF
Использовали и до сих пор используем.
Все определяется в какой категории вы будете работать и как.
Если в МО и отдельным рабочим местом-то лучше стек.
Если SO и в поле ,то лучше длинная стрела с коротким толстым кабелем.Если ставить дома-однозначно стек.
