Автор Тема: Кто какие антенные системы использует на 432  (Прочитано 19709 раз)
Оффлайн RA9OEK
SO, конечно. "Настоящих буйных мало"  ;)
А можно подробнее, почему в поле лучше длинная стрела, а дома-стек?
3PF
Потому что поднять стек на 432 ,да еще антенны на 144,да еще и на 1296 в поле малым количеством людей проблематично.Для SO оптимальный вариант для ПД - 144  15 эл BVO4WL кросс-поляризации(на одной траверсе в горизонте на 144200 и в вертикале на 145500 с реле на верху)432- 9WL OPT 70 тоже лучше в кросс-поляризации.1296 -парабола 1,5-2м)Все это располагается на одной мачте и вращать её одному можно без проблем. Дома же не стоит торопиться и поставить достаточно стек на 2 и внутри стек на 432.
« Последнее редактирование: 22 Май 2008, 09:18:33 от rx3dur »
Оффлайн RA9OEK
Понятно, о процессе подъёма-опускания я что-то не подумал :)
Думал, может длинная стрела чем-то электрически лучше в поле.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Разворачивание надо планировать на стадии проектирования.
ударе молотком по пальцу...
Да вообще не бывает настоящих полевых SO!
Хотел бы я посмотреть как он один будет удерживать трубчатую мачту с антеннами на 3 диапазонах при хорошем ветре одной рукой, а второй еще "пикать" на ключе ;)
Про подъем-опускание вообще не говорю.
3PF
Да ничего- в прошлом году на RK3PWJ  сидел на 432-1296 и крутил 2х24 эл на 432 и параболу  1,8 м на 1296 .Ветер был до 20 м\с.Палатка ложилась плашмя.Пришлось расчалить её дополнительными капроновыми лентами,а к ручке вращения мачты прикрепить 1,5 м карамысло,которое фиксировалось теми же капроновыми лентами.
Ничего -отработали.Хотя реально могли бы лучше.
А если быть более щепетильным,то нужно взять телескоп 10м длиной без лебедки.Установить его на повороное устройство в нижней части и закрепить растяжками.И поднимая руками колена установить сначала антенну на 1296(стрелу элементов на 60) ,ниже 432 -ещё ниже на 144.Потом растягиваем верхний ярус. Вот и вся любовь.Ничего сложного-было бы желание.Как с женщиной. ;D
Оффлайн UA3PC Валерий
Привет Всем!
В SO работают честно только из домашних условий ,либо с дачи когда все стоит и функционируети не надо поднимать и опускать мачту с антеннами.
В полях ,если и работают SO это не означает что не было помощников( ассистентов) при подъеме антенн, да и при работе большей частью ассистенты сидят на "руле".
Так что все рассуждения относительны...
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RA9OEK
На ключе "пикать" вообще не буду, и диапазонов всего два, читайте внимательнее ;)
  • QRA: LN14AE
Привет Всем!
Я бы столь категорично не обобщал......
Одному вполне реально поднимать "взослые" стеки в поле.
Красочным примером тому может служить выезд RA3AQ в ПД2006.
Главное, ко всему подходить с умом и 100 раз просчитать все перед подъемом!
На ФОТО
все видно
Привет Всем!
Вот было бы интересно для статистики в итогах ПД как-то отмечать, допустим звездочкой, тех кто работал из стационарных условий (дом, квартира, дача)!
При серьезной работе SO из поля, я с вашим мнением полностью согласен.
Может в одиночку и можно ездить по честному, например как иностранцы, выехал там на горку рядом с машиной поставил антеннку метра 2-3 длиной на какой-нибудь палке и повещать  с каких-нибудь "Альп"...
Цитата: ra3wnd
На ФОТО все видно
Сколько помошников за кадром осталось как раз не видно! ;)
Оффлайн RZ3AF
Полемика интересная ..............но есть и случаи когда все делаеш сам. Пример тому бывший очный Чемпионат СССР. команда 3 человека -у каждого своя палатка и мачта, 3 тура и сразу поднимать 3 антенны нет смысла --все равно не поднять .Антенны для каждого тура свои и достаточно солидные ( на 432 выходная мощность которую контролировали была-100 мватт) -значит надо ставить четверку.Перерыв между турами 15 минут и всем надо поменять антенны . Ну и меняли каждый себе, людей то на точке нет и время в обрез.Это проверено годами участия.
Бывший старший тренер Москвы по УКВ  RZ3AF ( ex UA3AFA )
ua9tc
Точное попадание ! ;D
Только антенна 6 метров длиной, мачта 7 метров и вещаю только в ЧМ с уральской горки с соответствующим результатом.
Но полученный адреналин все компенсирует ! ;)
3PF
У меня есть достаточное количество QSL от немцев,чехов,югославов и др. на которых засняты их позиции в ПД. Да, как правило позиции на в горах,как правило антенные мачты прикреплены к автомобилям.Но высота подъема 10-12 метров МИНИМУМ! И стоят на мачтах стрелы по 6-8 метров.И не одна! Возможно им помогают в установке-что незапрещено.Но работают они в SO одни.Там уже редко встретишь "рулевых"-средства позволяют установить легкую поворотку от MFJ. Да и результаты у них соответствующие.
Дома при желании тоже можно все сделать самому.Я,например, в одиночку за несколько дней собрал свою 4х10 el BVO-3WL на 2 м и 4х24 el OPT70 на 432 с предиками и элевацией.Единственно,что помогли-поднять все железо на крышу пятиэтажки.Естественно всё было уже подогнано на "земле".
  • QRA: LN14AE
На ФОТО
все видно
После просмотра фото в голове родился новый способ подъёма,
без расчалочной лебёдки!
Правда растяжка на 4 кола, а метода прежняя, падающей стрелой!
В одиночку естественно.
