Автор Тема: Кто какие антенные системы использует на 432  (Прочитано 19469 раз)
Ребята опять предупреждаю !!! Тема -  Кто какие антенные системы использует на 432 - а вы обсуждаете кто куда ездил и как делал.Для этого можно открыть другую тему!
Оффлайн RA9OEK
Подниму тему, пожалуй.
Возник вопрос - а почему практически у всех 4 антенны расположены как 2*2, а не друг над другом? По идее, сужение ДН в вертикальной плоскости полезно, а в горизонтальной - не очень удобно, т.к. приходится чаще крутить и возрастает вероятность "пропустить" кого-нибудь.
Оффлайн ur5lx
Re: Кто какие антенные системы использует на 432
« Ответ #32 : 17 Август 2008, 06:57:56 »
А есть RA3AQ 432 антенны?
Если да то где можно посмотреть.
Хочю к П.Д 2009 сделать новые антенны.
73! Сергей.UR5LX
« Ответ #33 : 17 Август 2008, 10:30:29 »
А стрелы из 15ти элементов не маловато будет или для стека "два подъезда по 3 или 4 этажа?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #34 : 17 Август 2008, 10:52:50 »
UA1MC работал именно с такой антенны.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #35 : 30 Январь 2009, 13:40:32 »
В 2006 в ПД из КО85UC использовали 1 антенну с бумом длиной 10 метров.Эту антенну для нас расчитал Павел-RA3APQ. Антенна работала настолько здорово,что решили ничего не менять и оставить её для последующих соревнований.Очень хороша при использовании одной высокой мачты.На фото-сверху 1296-UA3DJG,ниже 432,внизу 144-DK7ZB-10m.Телескоп 21метр   http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,346/hit,1/key,6/page,view/
Игорь KO85UP
