Автор Тема: Материал изготовления.  (Прочитано 14560 раз)
Re: Материал изготовления.
« Ответ #15 : 27 Февраль 2020, 18:57:14 »
покрывается окислами, гидроксидами, карбонатами, сульфидами и в результате темнеет. При этом ее переходное электрическое сопротивление резко возрастает.
А у алюминия почему не возрастает?
Потому что окислы не черные, а прозрачные?
« Ответ #16 : 27 Февраль 2020, 19:01:36 »
Владимир, стОит ли использовать данный материал для антенн и, если не стОит, то почему?
« Ответ #17 : 27 Февраль 2020, 19:46:56 »
Дело в том, что мы сравниваем материалы, исходя из того, что:
- ток распределен по поверхности равномерно, а это может быть только на круглом проводнике
Например прутку 5.8 мм с периметром сечения 18 мм будет эквивалентна по сопротивлению
на вч полоса 14 х 1 мм с периметром сечения 30 мм только из за того, что ток Вч течет преимущественно по ребрам прямоугольника. Пруток с продольыми бороздами, например шлифованный шкуркой, будет иметь уже большее сопротивление, хотя периметр его сечения увеличился от шлифовки Это мнение основано на статье Кевина Смтиа W9CT http://fermi.la.asu.edu/w9cf/ http://fermi.la.asu.edu/w9cf/equiv/index.html http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
- поверхность идеально гладкая или её шероховатость пренебрежимо мала по сравнению со скин-слоем.
Поперечные борозды, изязвления поверхности и т. п. имеют еще большее влияние на сопротивление ВЧ току по той же причине, тут ток уже не вдоль прямых и гладких ребер
и расчет реального сопротивления нужен уже по другим алгоритмам. Что то встречалось в инете, но сложность еще и в обьективной оценке состояния поверхности непосредственно самого металла, когда все её изьяны  покрыты гладким (как у меди например) слоем окислов. Определить, когда сопротивление медного прутка, изначально бывшего блестящим, станет неприемлемым, например хуже того же прутка из алюминия, сложно
p.s.
Ух, кое как отмазался от прямого ответа
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2020, 20:04:46 от ra6foo »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #18 : 27 Февраль 2020, 20:40:00 »
В начале 90х повторил четыре F9FT по 17 элементов. Элементы нарезал с БСМ нового сверкающего провода, слой покрытия меди не знаю, но он ни когда не исчезает, только через некоторое время появляется налёт черный. Элементы проходили сквозь траверсу, каждый элемент паян аргоном к траверсе. По началу не мог нарадоваться работой антенной системы, шум солнца 6 дб, но примерно через три года, я не мог узнать работу антенны, как на приём так и на передачу, шум солнца стал 4 дб.
На данный момент антенна по расчётам RA3LE, выполнена из АСМ, алюминиевым покрытием, восемь лет, изменений пока нет, шум солнца не ухудшается.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #19 : 27 Февраль 2020, 21:07:01 »
Привет! Что такое "АСМ с алюминиевым покрытием"?
Возможно разница в способе крепления-сейчас изолированы от траверсы, а там были приварены.
             "Скользкий" момент-"приварены", может в процессе облезло покрытие.
Скорее всего БСМ это биметалл медный, сталь и поверх медная трубка, не гальваническое покрытие. В процессе сварки "подморил", а потом само облезло.
На заре моей производственной деятельности такие были провода воздушных линий связи. Биметалл 5мм, по ним работали системы 12и канального уплотнения.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2020, 21:26:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #20 : 27 Февраль 2020, 21:21:42 »
"Скользкий" момент-"приварены", може в процессе облезло покрытие.
Привет Ефимович, в проводной ВЧ связи применяется Ф5 мм, алюминий сверху стали. В той паяной антенне ничего не облезло, я её демонтировал всё видел, завтра сфоткаю, будет всё наглядно.
Почитал пост FOO выше , теперь понял почему ухудшились параметры той антенны.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #21 : 27 Февраль 2020, 21:31:48 »
          То-есть можно коротко взять на вооружение, что алюминиевые элементы стабильнее во времени, чем медные?
         Наверное, надо брать во внимание, где стоит антенна, если на моем старом ЩТХ, то там рыжий дым+влага=HNO3, т.е. азотная кислота  без преувеличений. Я когда снимал свои 4хDJ9BV, то элементы (дюраль не очень жесткий) местами "покоцаные" и явно не от механического воздействия, много ямок таких, что поверхность матовая.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #22 : 27 Февраль 2020, 21:33:19 »
До этого была медь-сталь.
« Ответ #23 : 27 Февраль 2020, 21:46:38 »
На основе воспоминаний когда то виденного из прослужившей уже меди прикинул,
что лет через 5 антенну с медными элементами уж точно надо менять на новую.
Конечно, зависит от экологии тоже.
Тут может быть еще один фактор, влияния окисла как диэлектрика на элементе.
Его Еr обычно довольно большой, увод частоты вниз может быть заметен.
На алюминии он изначально тонок и относительно стабилен в эксплуатации,
у меди в этом плане гораздо хуже дела.
Это всё рассуждения. Измерения для меди, типа как сделал SM5BSZ
для алюминия, дали бы результаты, достаточной точности для выводов
Оффлайн ux4ij
« Ответ #24 : 28 Февраль 2020, 00:51:31 »
Игорь,если все элементы после изготовления покроете тонким слоем краски ( совет UA4LCF и UR3EE ),то вопрос ...стоит- не стоит... отпадет сам собой.А к маю- июню можно и антенну собрать.
« Ответ #25 : 28 Февраль 2020, 01:12:12 »
,если все элементы после изготовления покроете тонким слоем краски,
... но возникает другой, к каким последствиям это приведет и как с ними бороться.
Тут прежде, чем испытывать на других, надо сначала на себе, как они:
 http://magov.net/blog/815.html
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 01:36:37 от ra6foo »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #26 : 28 Февраль 2020, 01:51:34 »
скорее всего ничего критичного частота относительно небольшая чтобы диэлектрик оказывал сильное влияние, если слой краски действительно тонкий,  никакой коррекции вероятно не понадобится.
в остальном все тоже самое что и с проводом в изоляции, чем толще изоляция тем сильнее надо укорачивать элемент от размера без изоляции.
Кстати раньше на ЖД использовали проводную связь по воздушным линиям. Провод использовался, стальной обмедненный диаметром около 4-5мм (этот провод и сейчас часто валяется около ЖД, как просто на грунте, так и свисающий с опор). Медное покрытие там довольно стойкое, за десятки лет эксплуатации потемнело но не отслоилось и ржавчина не выступала, хотя возможно в регионах с агрессивной атмосферой может быть повреждение медного слоя,ноя в таких не жил.
Использовать не предлагаю, а вот оценить состояние медного покрытия на проводе без изоляции в уличных условиях за многие годы в вашей местности возможно.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 01:57:55 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #27 : 28 Февраль 2020, 08:13:46 »
В конце восьмидесятых, вдохновлённый результатами Яна DL9KR, предпринял попытки поиска трехмиллиметрового эмалированного провода - в Перми завод Камкабель и знакомые там работали - не тут-то было, максимум 2.5мм - дальше шина, и ГОСТ о том же. Видимо в Германии бывает трёхмиллиметровый круглый. Не так давно видел EME QSO DL9KR - видимо антенна еще жива, больше тридцати лет.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #28 : 28 Февраль 2020, 09:11:56 »
Не только на ЖД.
В мою деревню воздушка шла таким биметаллом.
Медь не ней не чернела а "зеленела", понятно - воздух в порядке.
Проводное вещание до поры в городах вели медным биметаллом.
Пока не научились делать качественный сталь - люмЕний. )-:
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 10:06:07 от RK1NA »
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ux4ij
« Ответ #29 : 28 Февраль 2020, 09:52:53 »
Антенна UA9TC,две стрелы по 8,8м.,АВ медный.Собрал одну, посмотрел на анализаторе, вторую так же.Затем обе.Потом покрасил АВ одной,посмотрел на анализаторе,затем вторую,потом обе.Разницы никакой.
UA4LCF с успехом работал ЕМЕ на 2х14 RA3LE. Все пассивные элементы биметалл 4 мм,сталь-медь.Красил все.Есть фото.Захочет Игорь Всеволодович,сам расскажет.
