Автор Тема: R3TGM-Разработки и переработки антенн  (Прочитано 19339 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #30 : 05 Марта 2017, 15:57:55 »
Суть сего побоища в том ,что я я говорю - что модель это модель,картинка на мониторе .Но реальная антенна всё равно будет иметь отклонения от этой картинки.
Там было 21 страница не о чем , сейчас тоже самое.
Если все это только из-за того, что я процитировал, тему можно закрыть.
Точность инженерного расчета 10 проц. и не важно на чем его делать, лог.линейка, калькулятор, компьютер.
Все эти красивые картинки, в прогах, это только картинки, В металле все по другому будет.
ИМХО
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:27:26 от R9LR »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #31 : 05 Марта 2017, 16:10:40 »
ИМХО
 По этому и повторяем промышленные антенны.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:27:42 от R9LR »
73! Олег.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #32 : 05 Марта 2017, 17:09:17 »
""Точность инженерного расчета 10 проц. и не важно на чем его делать, лог.линейка, калькулятор, компьютер.
Все эти красивые картинки, в прогах, это только картинки, В металле все по другому будет. ""
Наконец то хоть одна здравая мысль за столько времени !!!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:27:59 от R9LR »
N.Novgorod
Оффлайн Gennady,R6GD
  • QRA: LN15jh
« Ответ #33 : 05 Марта 2017, 17:24:52 »
Уважаемые друзья-немного не по теме- есть ли у кого данные по антенне ra3aq1296 50 эл. пересчитанной на пассивные элементы диам.4мм?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:28:12 от R9LR »
« Ответ #34 : 05 Марта 2017, 19:39:33 »
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:28:36 от R9LR »
  • QRA: LN15jh
« Ответ #35 : 05 Марта 2017, 21:03:16 »
Владимир там же элементы диаметром 3мм
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:28:48 от R9LR »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #36 : 05 Марта 2017, 21:25:47 »
Геннадий ,а чем вас эта тема не устроила ?   http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/ant-ra3aq-1296-mgc/
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:28:59 от R9LR »
                              http://knr3t.ru
« Ответ #37 : 05 Марта 2017, 21:29:02 »
Обратитесь к автору антенны. Но я бы поискал 3 мм пруток, тем более сварочный пруток очень даже ничего ..:-)..
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:29:12 от R9LR »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #38 : 05 Марта 2017, 21:48:35 »
На 1296 элементы короткие - там можно использовать электротехнический провод площадь 6 кв мм - диаметр 3 с небольшим миллиметра (но надо брать который по ГОСТу сделан ,по ТУ там площадь реально 5 кв мм ),изоляцию снять и будет хорошо , он жёсткий достаточно на такой длине нормально будет ,но у меди другая проблема - её защищать надо чем то ,лаком покрывать например ,но тогда возможно сместиться резонанс. Придётся подрезать элементы.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:29:28 от R9LR »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #39 : 05 Марта 2017, 22:28:41 »
.................тем более сварочный пруток очень даже ничего ..:-)..
Сталь по проводимости не есть гуд ,тем более на этой частоте . Можно использовать биметаллический телеграфный провод или покрыть медью сталь. Лет 10 назад экспериментировал с гальваническими покрытиями  медью стали (сварочный пруток - тоже сталь)Результаты не очень хорошие - Не смотря на то что процесс электрохимический - покрытие всё равно неровное  получается ,чем толще слой тем это заметнее - начинают нарастать "иголки" То был процесс не в цианистом электролите .Цианистый как раз даёт самое ровное и качественное ,в плане сцепления с основным металлом ,но это не выход - слишком это ядовитый процесс для того чтобы медью крыть (серебрение - там да оправдывает себя) . Проще использовать медные прутки.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:29:42 от R9LR »
N.Novgorod
« Ответ #40 : 05 Марта 2017, 22:32:53 »
Дмитрий, прежде чем писать всякую ересь, почитали бы лучше разделы о антеннах данного форума. Все уже придумано, посчитано и описано как надо делать и как не надо, из чего и т.п. до вас более опытными и грамотными товарищами в антенностроении...
Удачи!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:29:56 от R9LR »
« Ответ #41 : 05 Марта 2017, 23:05:24 »
Хорошее определение "свободно летящей строки словесОв из под ускоренных нажатий кнопок клавиатуры, опережающей разум".
Согласен с товарищами, которые Вас, хоть и  иногда не совсем вежливо , но всё таки как то отвечали.
Сварочные ПРИСАДОЧНЫЕ  прутки бывают не только стальными, как вы думаете, но и содержащими алюминий. Погуглите на предмет  " пруток для электросварки"  и найдете ...
Печально . Давайте всё таки вернемся в тему, хоть и терпение пользователей не бесконечно...
Может добавить голосование по поводу закрытия этой темы?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:30:08 от R9LR »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #42 : 05 Марта 2017, 23:10:13 »
Так так бы и написали что прутки под АРДЭС,но что мешает использовать алюминиевый  электротехнический провод такого же диаметра ?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:30:20 от R9LR »
N.Novgorod
« Ответ #43 : 06 Марта 2017, 11:18:09 »
Просто надо тему переназвать - разработки и переработки автора темы.
А так уже давно все придумано.......
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 16:57:45 от R9LR »
Re: R3TGM-Разработки и переработки антенн
« Ответ #44 : 06 Марта 2017, 16:53:33 »
Переименовано  и почищено от флуда.
