Автор Тема: Tangenta 7B18  (Прочитано 12308 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Tangenta 7B18
« : 11 Сентябрь 2010, 16:59:59 »
Коллеги, не за горами второй этап Кубка. Начал проверять оборудование на 430. При опробовании антенны выяснилось, что резонанса у антенны не наблюдается. При изменении частоты, ALC трансивера изменяется как будто подключен пустой кабель. На 432200 трансивер отдает 15-20 ватт, вместо 50.ALC зашкаливает. Когда устанавливал антенну, то при подключении кабеля обратил внимание на  платку согласующего устройства. Она была не такая как в инструкции. Написано на ней 75 ом. Спросил у продавца. Ответили, что все нормально, что заказывают платки у производителя телевизионных антенн, а они везде пишут 75 ом, хотя на самом деле это для кабеля 50-омного. У меня вопрос, поражающий своей новизной: "Что делать-то?" ???
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2010, 17:02:38 от RA4FER Андрей »
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2010, 17:03:36 »
А сопротивления вибратора какое? И посмотрите ,не закоротили ли вы линию оплеткой кабеля(на фото они слишком близко).Может вместо сей петли поставить из кабеля?!
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2010, 17:05:48 от RX3DR Александр »
RK4YA
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2010, 17:04:30 »
Андрей ,может всё сделать самому ? ведь не сложно.(а лицо прикрывать не надо) 73!
  • QRA: LO23RC
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2010, 17:08:28 »
Александр, сопротивление вибратора не знаю. Антенны - 50 ом.
Геннадий, (ХИ) Я фотографировал ВЭБ камерой ноут бука, поэтому мне пришлось платкой закрывать лицо, что бы кадр получился, это все на весу... руки вытянуты.
  • QRA: LO23RC
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 2010, 18:00:10 »
Нет, не закоротил.Насчет петли думаю. Но не знаю сопротивление вибратора. Методом "тыка". Поставлю, - посмотрю
Владимир RA6FOO
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2010, 19:47:15 »
Какая разница, петля не трансформирует, просто фазовращатель на 180. В любом случае получим 1/4 входного
  • QRA: LO23RC
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2010, 19:59:57 »
Петлю ставил, результат тот же. Кабель исправный.
Владимир RA6FOO
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 2010, 20:07:54 »
Может она изначально с петлевым 50 Ом с кабелем напрямую без петли?
Оффлайн RA9QAW
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 2010, 20:57:39 »
Оплетка(земля платы) не должна касаться траверсы?
Alexandr MO25PK Kurgan
  • QRA: LO23RC
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2010, 21:00:45 »
Оплетка траверсы не касается.
  • QRA: LO23RC
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2010, 21:05:12 »
Насчет "изначально" не знаю. В инструкции к ней одно согласующее или симметрирующее устройство, на деле другое. Без петли, напрямую,  подключу утром. Доложу.
Оффлайн RK1AA
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 2010, 21:56:39 »
Да, есть такое дело с этой антенной. Особенно надпись 75 ом на плате "радует". Решения не знаю, самому интересно...
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #12 : 11 Сентябрь 2010, 22:21:12 »
Я так думаю - если активный вибратор петлевой, то 200 Ом, если разрезной - то 50 Ом. Это согласующее что на фото - для 200 Ом.
Роман.
73! Успехов!
  • QRA: LO23RC
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #13 : 11 Сентябрь 2010, 22:35:56 »
Вибратор петлевой
ua4api
Re: Tangenta 7B18
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 2010, 22:45:07 »
to RU9TR Петлевой вибратор с одинаковыми проводниками увеличивает Rвх в 4 раза
.Это не говорит о том что вх r антенны= 200 ом, оно может быть сколь угодным и зависит от того что заложил автор в свою конструкцию.73
