Автор Тема: Возможна ли переделка польской решотки на 432MHz  (Прочитано 12003 раз)
Оффлайн RA2FCD
Необходимо  изменить расстояние рефлектор-вибратор и длину вибраторов.Где взять необходимые формулы?При диаметре элементов 4мм.http://foto.mail.ru/mail/wstr/1/23.html
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Пересчитывать нужно не формулами, а моделировщиком - например MMANA-GAL.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн EW1EW Александр
Вообщето интересный "балконный" вариант. Если получится.....
Ждем мнения ГУРУ....
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA1ASC
а между этажами волновых канало не маленькое растяние будет ?:))
Проще сделать например зигзаг с рефлектором. Усиление будет примерно на 2дБ больше, да и согласование лучше. Или 5-6 элементов волновой какнал.
Геннадий.
Где-то на www.radioscanner.ru/forum обсуждался симбиоз польской решетки (рефлектора) и антенны Харченко (т.е. зиг-заг, два треугольника или два ромба) Кто-то даже выкладывал нарисованный в манне рефлектор...
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Да, видимо зиг-заг будет лучше. Все равно родные элементы короткие для 430-и, да и собирательная открытая линия тоже.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA2FCD
Привет всем.У нее маленькая цена(100-200р).Ее называют враг радиолюбителя.В паре с предусилителем реагирует на любые источники сигнала в радиусе до 200 метров полным запиранием TV.Постораюсь переделать на 432 или 1200МГц обычным пересчетом.
Помоему, там всё усиление от усилителя. А те 4 диполя только дают ей приличную широкополосность... На 1200 в такой рефлектор наверно поместятся уже 4 антенны Харченко - более интересный вариант...
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Пересчитать то можно, но только элементы нужно будет длиннее и соеденять антенны в стек кабелем. Если дадите размеры - пересчитаю.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA2FCD
Привет всем.Размеры ее такие
1.Рефлектор размером 500*800
2.Вибраторы на расстоянии 90мм  от рефлектора.Длина вибратора 410мм вместе с 20мм растоянием между половинками.
3.Растояние между вибраторами сверху вниз 200мм,250мм,200мм.т.е между средними больше.
ПОКА ВСЕ.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
А остальные размеры? Между директорами.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA2FCD
4.Растояние вибратор -1ел 70мм,1ел-2ел 45мм,2ел-3ел 40мм 3ел-4ел 35мм,4ел-5ел 30мм
 длина 1ел 110мм
          2ел 90мм
          3ел 70мм
          4ел 60мм
          5ел 50мм
  диаметр всех элементов антены 5мм
Оффлайн us5lsk
С Новым 2010 годом!Здоровья, ;Dудачи и успехов в нашем безнадёжном радиолюбительском хобби! ;D
Ссылочка может кого заинтересует "Совместить польскую решетку и Харченко?"
 http://www.radioscanner.ru/forum/topic25614.html
73!!!!!
Оффлайн us5lsk
Здравствуйте!!!
Интересно а никто не расчитывал антенну на  1296МГц с рефлектором от  ???польской решетки (рефлектора), полячки ???Интересует вертикальная и горизонтальная поляризации,как вместе  так и раздельно ???
