Автор Тема: Выбор бума для yagi 430  (Прочитано 7430 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
« : 04 Июня 2012, 11:38:30 »
Для изготовления траверсы 8 метровой антенны на 430 планирую применить квадратный профиль следующего размера:
1 вариант: 25+25+25+20 по 2м.
2 вариант: 25+30+25+20 по 2м.
Размещение элементов, как в статье 8х18AQ, сквозь бум через изоляторы.
К-т удлинения так же из статьи.
Вопрос: Не толстоват ли профиль 30х30мм для антенны (2 вариант) у которой элементы проходят сквозь бум?
Посоветуйте, стоит ли делать 2 вариант или остановиться на 25мм буме?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Выбор бума для yagi 430
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 13:16:51 »
1. Квадратного профиль создает большую ветровую нагрузку. 2.Оба варианта, наверное, не обойдутся без растяжек. Второй вариант,более предпочтителен.
ra6foo
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 14:15:07 »
На стеклопластиковом профиле "сквозь" на 435 МГц будет гораздо меньше неопределенностей
и ближе к модели результат.http://www.quad.ru/production/tube.php
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 15:39:15 »
Спасибо за ответы.
Вопрос не о ветровой нагруке,а о влиянии бума на работу антенны.
Профиль в наличии. А вот стеклопластик тяжеловат будет.
Peter RW3PF
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 15:46:46 »
Из-за напряженности в металле алюминевый профиль квадратного сечения иногда лопается по углу сгиба.Лично видел УКВ антенну с продольной трещиной по сгибу.Круглый предпочтительнее из-за распределенной нагрузки.Но технологически размечать ,крепить и сверлить проще квадратный профиль.На круглый нужен кондуктор.
ra6foo
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 16:30:04 »
Удельный вес композиционного материала труб - 1.9
Удельный вес ал. сплава не менее 2,8
ra6foo
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 17:03:05 »
Специально, не глядя в таблицу, взвесил и пересчитал на 1 м погонный то, что было под рукой.
1 м трубы СП 23х2 весит столько же, сколько 1м трубы Ал 25х1,5, т. е. 275 гр.
Но по прочности я бы предпочел СтеклоПластик 23х2.
А еще ветровая нагрузка и бумкоррекция у Ал.
ua9tc
« Ответ #7 : 04 Июня 2012, 17:54:24 »
Главное какая антенна будет на таком буме , а не его форма
Если соединять профиль "телескопом" , предпочтительнее второй вариант
Центр тяжести как раз будет на "толстой трубе"
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 22:05:54 »
Спасибо. не о жесткости вопрос, а об удлинении и его влиянии.
На 144 использую бум на 25х25 ант 10метров 14AQ.
Антенну планирую 30AQ
« Ответ #9 : 04 Июня 2012, 22:24:58 »
Александр- выдай ссылку "на гора" на  статью.. Если не "секретное оружие" :-)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
ra6foo
« Ответ #11 : 04 Июня 2012, 22:56:55 »
Добавьте сюда бумкорр. DL2KQ и UA3TZ. Как видите, крайние значения отличаются в 1,5 раза.
При Вашем буме и способе крепления эта разность - единицы мм при длине 150 мм.
Выбирайте по вкусу,  других критериев нет.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 23:02:47 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #12 : 04 Июня 2012, 23:31:26 »
"при длине150 мм" испр. на "при длине около 300 мм"
