Y33-70 см фирмы Радиал
от RA4SAT 14 Март, 2013 09:06
Приветствую! Есть 2 стрелы У33-70 см фирмы Радиал, хотим собрать из них стэк, сумматор есть.Подскажите пожалуйста на какое расстояние разносить 2 стрелы в стэке по горизонтали и по вертикали для таких антенн. Вопрос очень актуален.
Всем заранее спасибо. С уважением RA4SAT Степан.
Ответ #1
от UN8FF 14 Март, 2013 10:10
А что если "подсмотреть" схемы стэков на сайте Радиала вот как здесь например http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/2y21hor/2Y21-70cm-HOR.pdf и здесь http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/2y21ver/2Y21-70cm-VER%20.pdf и взять размеры от туда ?
73!Вячеслав
Ответ #2
от RA4SAT 14 Март, 2013 12:34
Вячеслав приветствую! Видел я их! Конкретно для 33 элементной у них нет ничего, а размеры похоже посчитаны под ширину лепестка на 21 элемент!!! Я так думаю, 70 сантиметров (у них на чертеже) будет маловато, да и нет размеров для горизонтального расположения стрел. Вот и спрашиваю, может кто пересчитывал конкретно под 33 эл.?!
Ответ #3
от R3BL 14 Март, 2013 14:03
посчитайте по формуле DL6WU - см. статью Stacking Yagi Antennas (http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm#4)
73! Николай
Ответ #4
от ua3ahm 14 Март, 2013 14:13
Для начала надо самому определиться ,какой параметр более важен-усиление или минимум боковых. Вот мне лично важней иметь чистую диаграмму без боковых,чем лишний 1 дБ. Поэтому я собираю структуры поближе.А для лунников наоборот-плевать на боковые,но за полДБ родину продадут. Тогда нужно разносить на максимально допустимое расстояние.
Ответ #5
от RA4SAT 14 Март, 2013 14:41
К счастью нам не важны боковые лепестки, т.к мы работаем с горки, а ближайщие соседи операторы минимум в 70 км.
Ответ #6
от RA4SAT 14 Март, 2013 14:47
R3BL спасибо за ссылку!
Ответ #7
от ra3rf 14 Март, 2013 17:24
y33-нет размеров. В наличии 30 ел 7,9 метра.Размер по горизонтали 2 метра, по вертикали-1,96 метра.73
