Автор Тема: Y33-70 см фирмы Радиал  (Прочитано 4531 раз)
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« : 14 Март 2013, 09:06:47 »
Приветствую! Есть 2 стрелы У33-70 см фирмы Радиал, хотим собрать из них стэк, сумматор есть.Подскажите пожалуйста на какое расстояние разносить 2 стрелы в стэке по горизонтали и по вертикали для таких антенн. Вопрос очень актуален.
Всем заранее спасибо. С уважением RA4SAT Степан.
UA4SN Team
Оффлайн UN8FF
  • УКВ комитет ФРПО
  • QRA: MO82jm
Re: Y33-70 см фирмы Радиал
« Ответ #1 : 14 Март 2013, 10:10:35 »
  А что если  "подсмотреть"  схемы стэков на сайте Радиала  вот как здесь например http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/2y21hor/2Y21-70cm-HOR.pdf   и здесь  http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/2y21ver/2Y21-70cm-VER%20.pdf   и взять размеры  от туда ? ;)
  73!Вячеслав
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #2 : 14 Март 2013, 12:34:48 »
Вячеслав приветствую! Видел я их! Конкретно для 33 элементной у них нет ничего, а размеры похоже посчитаны под ширину лепестка на 21 элемент!!! Я так думаю, 70 сантиметров (у них на чертеже) будет маловато, да и нет размеров для горизонтального расположения стрел. Вот и спрашиваю, может кто пересчитывал конкретно под 33 эл.?!
UA4SN Team
Оффлайн R3BL
  • Новичок
« Ответ #3 : 14 Март 2013, 14:03:13 »
посчитайте по формуле DL6WU - см. статью Stacking Yagi Antennas (http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm#4)
73! Николай
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #4 : 14 Март 2013, 14:13:50 »
Для начала надо самому определиться ,какой параметр более важен-усиление или минимум боковых. Вот мне лично важней иметь чистую диаграмму без боковых,чем лишний 1 дБ. Поэтому я собираю структуры поближе.А для лунников наоборот-плевать на боковые,но за полДБ родину продадут. Тогда нужно разносить на максимально допустимое  расстояние.
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #5 : 14 Март 2013, 14:41:58 »
К счастью нам не важны боковые лепестки, т.к мы работаем с горки, а ближайщие соседи операторы минимум в 70 км. :)
UA4SN Team
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
« Ответ #6 : 14 Март 2013, 14:47:19 »
R3BL  спасибо за ссылку!
UA4SN Team
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #7 : 14 Март 2013, 17:24:32 »
y33-нет размеров. В наличии 30 ел 7,9 метра.Размер по горизонтали 2 метра, по вертикали-1,96 метра.73
