Автор Тема: Yagi 430MHz ООО " Микроника " Санкт-Петербург  (Прочитано 9440 раз)
Оффлайн RA6AGC
ООО "Микроника " из Санкт-Петербурга выпускала телевизионные антенны , и на ней был главный инженер радиолюбитель , он протолкнул выпуск двух радиолюбительских антенн на 430  и  144 , одна из них на 144 называлась
SF/144 High Gain в месте припаивания 50 омного кабеля   чётко видна надпись 50 Ом . Вторая антенна на 430 ( наш случай)  бумажка от неё не сохранилась И названия не знаю, видна вытравленная надпись 75  Ом , никто не помнит как к ней подключался кабель 50 омный . Может согласовывался петлевой вибратор У петлёй (трансформатор ?) . Вопрос : как нам согласовать 50 омный кабель с 75 омным
антенным - вибратором ? фото в данной ветке не прикрепляются ( может кто подскажет как здесь прикрепить ).
Онлайн RA9QAW Alexandr
Это антенны Тангента?
вот фото
вот фото
тапорная работа,  элементы сдай на цвет-мет, и не мучайся.
На антеннах 432 "балуны" в PCB не редкость, Юрий, посмотрите здесь, у DG7YBN, может можно, что то придумать.
Оффлайн RA6AGC
RT5D Сергей спасибо за фото.         ua4fkd  ваша категори́чность на грани фола уместна в личных сообщениях , ведь никто не указывает вам " учи русский язык " . Антенны Микроника прекрасно себя зарекомендовали SF9/144 High Gain  используя её одну радиолюбитель из нашего города RG7A   Александр провёл связь с  F6DRO   SSB , CW  , это 3050 км   . Теперь напишите ваш ODX  на 144 и на какую антенну ? Антенна Микроника  на 430 прекрасно работает это тоже факт . Спасибо конструктору этих антен , позывной радиолюбители подскажут , зажатый в конструктив производства теливизионных  антен  сумел протолкнуть мелкую серию для радиолюбителей , к сожалению он SK.  Михалыч хочу найти пользователей этих антен их скорей всего много в Питере , меня подводит память , не помню как она подключалась (6 лет тому ).
вот фото
Отличная антенна!
На фото как у меня на 432 18 эл. только от Тангенты и там 50 ом с петлёй.
Попробуйте сделать трансформатор как я описывал в теме усилителя на 432/144. И спокойно перейдёте с 50 ом трансивера на 75 антенны. Там есть размеры и из чего делать. Начинайте смотреть с ответа #49 http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/45/
Потом посмотрите КСВ, должно быть всё классно.
Удачи!
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 11:54:22 от RN6MA Виктор »
Используя штырь, радиолюбитель из соседнего города (Железноводск) RA6HDU провел связь (и не одну) с Испанией В ЧМе.
скажешь правду, потеряешь дружбу.
Русская народная поговорка,актуальна и по ныне.
подскажите по этой антенне,
для чего колотили кувалдой , по концам элементов?
что б радио-волна  не залезла в пассивные элементы? :) ;D
Re: Yagi 430MHz ООО " Микроника " Санкт-Петербург
« Ответ #10 : 25 Июня 2019, 13:42:34 »
на антенну RA6FOO   ODX=2577км
« Ответ #11 : 25 Июня 2019, 14:01:56 »
Штырь Ильича?
« Ответ #12 : 25 Июня 2019, 14:05:53 »
Я думаю, что в промышленном изготовлении так проще, прессом шлёпнул по размеру и готово. К тому же элемент герметичный, ветер не свистит.
Элементы толстые и антенна широкополосная. От погоды ни куда не "убегает".
Я в 2014 хотел ещё себе прикупить 9-ти элементных на 144, но их не выпускают уже, а жаль. Очень легкие и прочные. А для походов так вообще не заменимая вещь.
« Ответ #13 : 25 Июня 2019, 17:46:16 »
У ВК полоса слишком мало зависит от толщины элемента.
Тут дело скорее в другом. Не знаю как сейчас, но лет 25 назад
действовали ГОСТы по которым диаметры элементов и траверсы
не могли быть меньше (чего то там).  Сам, правда, их не читал,
это ныне покойный глава фирмы "ЛЭБ" Яков Бренер UA4AAW
мне ответил, почему нельзя заказчику поставлять антенны
точно не помню, но выше Гигагерца, с траверсами меньше 20 мм
Наверное в "Микорнике" мужики еще той, старой закалки.
А может и до сих пор тонкие траверсы не вписываются в требования к ВК
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 17:50:17 от ra6foo »
« Ответ #14 : 25 Июня 2019, 18:26:05 »
Зачем вы ёрничаете- написали же, производили на предприятии, выпускающим ТВ антенны, а там не был обрезных станков, концы отпрессовывались. Потому что в технологии была заложена безопасность и эксплуатации (чтобы затекшая вода не разрывала при замерзании трубки ) и безопасность обслуживания ТВ антенн. Кто родился в СССР ( а я еще при Хрущеве), тот лазил по крышам..:-) за трубками для антенн.
