Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 68602 раз)
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #120 : 15 Ноября 2017, 01:45:19 »
Непонятно вообще, о несовпадении чего с чем идет речь.
Может это?
""Если MMANA после нескольких расчетов начала выдавать в таблице вычислений
какие то странные, но что то напоминающие результаты, поднимитесь движком
прокрутки справа на верхнюю строку таблицы. ""
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #121 : 10 Августа 2018, 12:45:19 »
Может это?
Все там понятно, имеет место быть.
Пробуйте.
Не надо стоять на месте разработчика, коим вы и не являетесь.
Лучше анализируйте сами указанную ситуацию.
С фактами...
Здоровья, Вам, дорогой!
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #122 : 23 Октября 2019, 15:52:26 »
ДВС, помогите разобраться, что у меня не правильно: приобрел антенну на 432 МГц - 19 эл. сов.антенны, элементы д. 10 мм, собрал по меткам и инструкциям, решил проверить приборчиком N1201SA, получил мин.КСВ и Х на 448 МГц, высота рефлектора от земли 1,7 м, последнего директора 4 м, переход SMA-N проверен на коаксиальную нагрузку - норма (КСВ-1,01). Вот фото моих замеров и положения антенны.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 16:23:13 от UA4WHJ »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #123 : 23 Октября 2019, 16:33:30 »
Я думаю Вам нужно все вопросы решать с поставщиком антенны.
У меня от них две по 33 эл. Ни чего не замерял (в то время не чем было). Сегодня КСВ двух с сумматором 1.
Своё эхо с Луны вижу замечательно.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 16:43:39 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #124 : 23 Октября 2019, 16:42:09 »
Добрый вечер,первым делом написал в сов.антенны, получил ответ: Здравствуйте.
Соберите по меткам, поставьте на рабочую высоту, подключите фидер проверенный на нагрузке 50 Ом и потом измерьте КСВ антенны. 15 см кабеля это трансформатор длиной 0.37 длины волны на выходе которого стоят переходники с неивестным КСВ. Что покажет такая измерительная система никто предсказать не сможет. Антенна отработанная и повторена раз 200. После этого убрал кабелек 15 см, поставил переход SMA-N и ничего не изменилось
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #125 : 23 Октября 2019, 16:45:42 »
У меня собрано так как на фото выше, вытащил сейчас из своей темы.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #126 : 23 Октября 2019, 16:49:00 »
Чтобы не было сомнений лучше расположить антенну вертикально. И кабель кратный полуволне.
ps  кабель был в комплекте или свой?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 16:57:39 от UA9FAD »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #127 : 23 Октября 2019, 16:58:09 »
Я Вас обманул. Я вспомнил, что сперва собрал так как на фото, а уже потом сделал как у Вас выход кабеля назад. Сейчас сразу не могу найти фото.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #128 : 23 Октября 2019, 17:00:12 »
Вот нашёл.
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #129 : 23 Октября 2019, 19:16:04 »
9FAD - кабель был свой, 15 см RG316 SMA-N, что-бы исключить влияние кабеля - подключил через переходник SMA-N (Huawei), так с ним и мерил
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #130 : 23 Октября 2019, 19:21:25 »
Проверьте ещё раз как по меткам стоят элементы и вибратор.
Всё должно быть нормально, если всё правильно.
Не спеша посмотрите.
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #131 : 23 Октября 2019, 19:25:22 »
Виктор, это и остается, да поставить антенну вертикально. Буду еще раз проверять. Еще меня смущает, что по длине элементы имеют 2 провала - т.е. 7д-265мм, 8и9-261мм, 10-264мм, 11и12-258мм, 13-264мм, я видел модели антенн с одним провалом по длине директоров, а с двумя - не встречал
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 19:33:11 от UA4WHJ »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #132 : 23 Октября 2019, 19:37:24 »
По этому поводу ни чего не скажу. Сам не измерял, хотя нужно было бы снять все размеры пока не поднял.
Собрал как есть и всё.
Сильно будет влиять первый директор.
Посмотрите с той стороны чёрточки на траверсе от элемента (изолятора)?
Вибратор по моему там в дырочки вставляется?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 19:41:00 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA4WHJ
  • QRA: LO66BL
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #133 : 23 Октября 2019, 20:18:44 »
Да вибратор вставляется по разметке, его не сдвинуть, пробовал сдвигал 1 директор - влияет на ширину площадки от 430 до 438 МГц, КСВ -1,45, но провал на 448 остается. Буду работать дальше, все делается руками. Станислав Иваныч UA4WP (вечного полета в эфире) сам сделал 6 м параболу, так что с антенной разберемся или переделаю. Спасибо
« Последнее редактирование: 23 Октября 2019, 20:23:37 от UA4WHJ »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #134 : 21 Июня 2021, 07:59:04 »
Подскажите, из своего опыта - на что может указывать такая картинка в радиорубке на NanoVNA ? Кабель - 20 метров 8D-FB.
В диапазоне от 400 до 460 МГц КСВ менее 2. ( шкала прибора КСВ 1 деление - 1). Никакого резонанса не видно.
Антенна 23 элемента, петлевой вибратор, обрыва нет, как-бы работает, но слабо. Хотя именно на нее при тропо работал с LA0BY 2600 км. А в контестах - полный завал, чутья не хватает.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2021, 08:05:45 от RZ6DD Александр »
