Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 67713 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #90 : 15 Февраля 2017, 16:51:21 »
    K1FO соединял свои антенны следующим образом: Кстати антенны были тыльно монтированные 16 , а потом 24 в решетке. Четыре антенны соединялись 200 Ом двухпроводными линиями в результате получалось в точке питания 50 Ом. Далее каждая четверка антенн запитывалась кабелем 1/2" через запирающий стакан. Через классические трансформаторы приходили в конце концов к 50 Ом. Слышно его было всегда очень хорошо.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #91 : 15 Февраля 2017, 18:49:49 »
Спасибо всем за оперативный ответ.Сделал некоторые выводы .
 У меня конструктивно сделано так,что два вибратора по 200 ом соединяются двухпроводной линией 200 ом и это одно целое.
Вопрос:
в центре этой линии 100 ом,еще две антенны,там тоже в центре линии 100 ом.Чтобы соединить в стакан нужно два куска линии по 100 ом от каждой пары антенн,или можно 200 ом линии как полуволновый повторитель использовать?В моем случае от стакана до каждой пары 1.5 лямда.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #92 : 15 Февраля 2017, 21:39:59 »
Дайте Ваш Е маил я вышлю фото согласования K1FO.
ur5lx@ukr.net
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #93 : 15 Февраля 2017, 21:40:47 »
us8igt@mail.ru
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #94 : 16 Февраля 2017, 10:34:45 »
  Все верно. 100 Ом от правой пары антенн и 100 Ом от левой пары через полуволновые повторители включаем впараллель и получаем 50 Ом в точке подключения кабеля к четверке антенн. Для полуволновых повторителей волновое сопротивление линий не имеет значения. Поэтому исходят из конструктивных удобств и, как было сказано, с учетом минимизации влияния погодных факторов. У меня двухпроводные линии из 4 мм биметаллической проволоки (сталь, медь) расстояние между центрами 11 мм. Проблем, связанных с погодой, практически нет.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 10:55:16 от ut5dl Vyacheslav »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #95 : 16 Февраля 2017, 12:14:02 »
По просьбе Сергея выкладываю фото согласования K1FO.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #96 : 16 Февраля 2017, 21:31:03 »
Сегодня выкинул два куска кабеля,которые соединяли две пары антенн,поставил линии.Получил +2дб к шуму солнца,ушли боковые лепестки.Следующий этап установка предусилителя прямо на стакан.Вопрос:сильно критична конструкция стакана.Есть варианты k1fo и ra6foo(чулок на кабель).
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #97 : 16 Февраля 2017, 21:32:05 »
Еще улучшилось ксв.Было 1.25,стало 1.08.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #98 : 19 Февраля 2017, 10:34:43 »
 Всем спасибо за помощь.Удалось намерять шум солнца 10 дб после всех переделок.VK3UM показывает 11 дб.Пока остановлюсь.Подождем Луну.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #99 : 19 Февраля 2017, 13:05:43 »
А холодная точка "правильная"?
  • QRA: ko70wk
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #100 : 19 Февраля 2017, 16:24:38 »
Поздравляю! 10-11 дб это уже реальные результаты. Да возможно и 12-13 получить.НО!!!Это уже предусилитель
и остальные ,,крохи,,.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #101 : 19 Февраля 2017, 19:28:45 »
  Я собрал первые предусилители на spf5043z,купленные в Китае.Сейчас собрал на spf5189,купленные в Космодроме.
Или руки кривые,или транзисторы левые,но после сравнения первые ушли все в помойку.
5189 понравились тем,что при изготовлении 5 штук 100% повторяемость результата.С настройкой коэффициента шума особо не заморачивался,хоть и приборчики есть кое-какие,подобрал только ток 100 ма для чипа.
Трубу на стакан изгтотовил самодельную из посеребренного медного листа.
Слабое место,я думаю,это реле рэв14 в предусилителе.
Все расчеты делаю в VK3UM.На момент замера элевация была 31 градус и SFU-25 для 410 мег.Остался не решенным вопрос по нахождению холодной точки.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #102 : 19 Февраля 2017, 20:43:00 »
Вячеслав, а как согласовать четыре такие четверки антенн по вертикале 200 омной воздушной линией, чтобы получить 50 ом в точке под кабель?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #103 : 19 Февраля 2017, 20:46:29 »
   Холодная точка легко находится при помощи калькулятора VK3UM.
Необходимо прописать свой локатор. Проверить правильность можно по соответствию с Солнцем в WSJT.
В закладке Sky map выбрать мышку.
Курсор мышки будет показывать азимут и элевацию любой точки неба.
С уважением, Владимир /R3GS/
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #104 : 06 Июля 2017, 10:32:41 »
В последнем Полевом Дне столкнулись с экстремальными условиями.
Антенна - 4х28 эл. на 430, при малой высоте подвеса, нижние антенны около 1,5м над землей, поднять выше не могли из-за сильного ветра. Измерения (N1201sa) сразу после установки антенны в сухую погоду дали значение около 1,08 на частоте 432.5.
Вечером, всю ночь и до обеда следующего дня - проливной дождь, антенна мокрая, элементы 4мм, капли огромные везде, сидя на горе находимся в центре дождевого облака.
Измерения - ксв системы около 2,3!!!
По мере уменьшения влажности и просыхания антенны ксв улучшался.
Для одиночной антенны при расчете в MMAне для установленной полосы 8 МГц ксв на 429 -1,1 и 437 - 1,2, антенна достаточно широкополосна.
Но учитывая вышеизложенное, возникает необходимость пересчета и изменения рабочей частоты антенны выше.
У кого есть опыт сдвига величины запаса по частоте выше при диаметре элементов 4мм?
