Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 67392 раз)
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #45 : 05 Сентября 2014, 13:49:58 »
Делайте по размерам тройки. Пол миллиметра туда-сюда это средняя погрешность при нарезке большего числа элементов, т.е. не критично этим антеннам.
Спасибо!
  • QRA: LN13tx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #46 : 05 Сентября 2014, 14:31:22 »
Мои деревянные 18эл 4 метра RA3AQ  2 шт и  49эл. 4 метра UA9TR
 и стек из 2х по 4 метра на 430 расположен внутри.
Рейка сосновая 20х20х2метра.
Соединитель-упор рейка 20х40х150см.
Элементы АПВ из магазина 4.35мм (432) и 3.5мм(1296).
Вибратор из 4.3мм медь из магазина ПВ1 (по моему 10 квадрат)
Все для сборки куплено, как советовал автор. Осталось дело за малым)))
ua9tc
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #47 : 07 Сентября 2014, 19:46:40 »
49эл. 4 метра UA9TR
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua9tr
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #48 : 07 Сентября 2014, 19:49:14 »
водрузить на верх , и  приделать следящюю систему.
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #49 : 12 Апреля 2016, 17:24:59 »
Всем привет!!! Сделал антенну на 430 Мгц 16 эл. (ra6foo). уже отработал на ней не один тэст - все норма. Вот думаю сделать ей "подругу".  Уважаемые коллеги. есть ли смысл делать верткальный стэк? (антенны для тропо). И какой разнос делать?
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #50 : 12 Апреля 2016, 17:59:32 »
Доброго дня!
Делайте и не пожалеете.
Расстояние около 1м, но лучше для этих антенн его просчитать в моделировщике.
Удачи!
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #51 : 12 Апреля 2016, 18:27:50 »
Доброго дня!
Удачи!
Спасибо!!!! 73!!!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 18:37:59 от UR8QAF »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #52 : 12 Апреля 2016, 18:58:29 »
Лучше делать разнос в две длины волны т.е. около 1,5 метров. При этом усиливаются боковые лепестки ,но и усиление по основному увеличивается. Большой разнос не рекомендуется для телевизионных антенн дальнего приёма (помехи от нежелательных ТВ центров), но для нашей работы значения не имеет. Я собираюсь свою "четвёрку" разнести по горизонтали на 2 метра (большой редуктор посередине), а по вертикали на 1,5 метра.
Но может быть у кого-нибудь другое мнение?
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #53 : 12 Апреля 2016, 21:52:43 »
Коллеги, может кто подскажет?....
ua9tc
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #54 : 12 Апреля 2016, 22:04:27 »
Расчетное расстояние в вертикальном стеке для вашей 16эл антенны 1.3 метра
RW3XR
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #55 : 13 Апреля 2016, 09:50:11 »
..есть ли смысл делать верткальный стэк?
однозначно, есть смысл.. главное, абсолютно такую-же, 1 в 1.. и правильно запитать..
Оффлайн UR8QAF
  • UR8QAF
  • QRA: kn77hl
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #56 : 13 Апреля 2016, 10:07:57 »
Ребята огромное спасибо за подсказку!!!! Материал есть! Повторю все - без проблем. Главное теперь -трансформатор. В задумке стэк с последующей трансформацией.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #57 : 13 Апреля 2016, 12:32:57 »
UR8QAF
Сергей, сделать вертикальный стек,естественно легче,но коль антенна для тропо, то лучше всё же разнести антенны в горизонте. Дело в том ,что тропосферный сигнал приходит чаще сверху,как бы просит небольшую элевацию, а при вертикальном расположении антенн диаграмма в вертикальной плоскости сжимается. Но пока у вас нет нормальной поворотки (крутите антенну снизу руками судя по фото) то, очевидно,что вертикальное расположение предпочтительней,так как не сжимается диаграмма в горизонте и кутить не придётся часто.        О подходе тропо сигнала с не очень больших расстояний знаю из собственной практики : при работе из Петербурга с Новгородской областью(250-300км) увеличение элевации до 15 градусов даёт небольшой,но всё же заметный прирост сигнала. Да и в те времена,когда у нас Питере было модно принимать финское телевидение(180-200км)так мы ставили антенны с постоянной небольшой элевацией.Так ,что,хозяин-барин. Но когда вы ещё захотите улучшить свою антенную систему,скажем,до 4х антенн,поперечный бум придётся всё же ставить, ну и поворотка тоже будет необходима.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #58 : 13 Апреля 2016, 12:57:59 »
16 элементов на 70см на мой взгляд маловато желательно 21 а лучше 27 .
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #59 : 13 Апреля 2016, 13:14:37 »
Да кстати удлиняете антенну в 2 раза и получаете почти такоеже усиление как в стеке и нникакой возни.
