Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 62083 раз)
derewo
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #75 : 05 Августа 2016, 11:46:28 »
Для начало следует взять траверсу хотя бы 10 м и посмотреть как она будет выглядеть
в свободном пространстве.
А дальше начнется
-как растянуть
-чем растянуть и пошло и поехало.
Даже с механикой на 144 МГц уже не просто так, а уж 432 МГц.
Если есть желание то лучше повторить то что уже сделано.А далее заниматься усовершением.
ua9tc
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #76 : 05 Августа 2016, 19:14:59 »
Как альтернативу я планирую просто удлинить бум на метр,добавив директоров.
Получите прирост усиления 0.76 dB
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #77 : 05 Августа 2016, 19:54:34 »
считаните, пожалуйста, кто силён 432 МГц бум=14...15 м, элементы =трубки 4 мм, бум 20 мм, задничек с хорошим зеркалом или уголком. (хочу послушать гипотезу)
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
ua9tc
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #78 : 05 Августа 2016, 22:58:36 »
бум=14...15 м длина и диаметром 20мм?
С какого материала он будет выполнен и как растянут ?
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #79 : 06 Августа 2016, 10:05:21 »
бум 20 мм
Разве что 18-20 на концах, надо телескопом делать, в центре минимум 32. И растяжки веревочные в три стороны, чтобы при ветре дугой не выгибало.  А так, расчеты антенн хорошие предоставлены выше, пробуйте и потом фото отчет ;)
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #80 : 06 Августа 2016, 13:11:15 »
на даче (LO43XN) крыша сориентирована скатом строго юг-север. Высота будет метров 9.  Длина по коньку примерно 12м, хочу сварить сёдла и на пластиковую арматуру (стойки через 3-4м, высотой 0,7-1,4м) всё положить, послушать север, (Киров в аккурат на 0 градусов), если эффект будет интересный, попробую в поле на горку, пока с одной стрелой.
Трубы дюраль 20мм, стык 18мм трубкой L=12-15см внутри , одна сторона на клёпки, вторая хомут.
Элементы пока смотрю на латунные трубки, но есть желание найти спицы от велосипеда длинные...
По вращению и стекам тоже есть мысли, но пока попробую в простом варианте...
Спасибо за расчет, буду ориентироваться на него.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #81 : 19 Октября 2016, 09:17:35 »
 Возник следующий вопрос:
1.  строю тыльно монтированную решетку с согласованием воздушными линиями.Вибратор петлевой,разнос две лямды.При расположении классически вибратора фазировка достигается переворачиванием нижних вибраторов на 180 градусов,но у меня вибраторы лежа с запиткой сзади .Каким образом запитывать? крутить саму линию на 180 градусов ?
2.какая необходима точность изготовления самой линии?Провод 2.5 мм,200 ом линия.
Спасибо.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #82 : 19 Октября 2016, 12:46:55 »
... переворачиванием "лево - направо" вместе с линией.
Сам вибратор как ни крути:  лежа - стоя или лево - направо (вдоль оси траверсы),
фазировка не меняется, левые (правые) клеммы синфазны (если без смещения
вперед одной из антенн) Фазировка в этом случае зависит только от разности
длин линий от антенн до их соединения.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 12:53:00 от ra6foo »
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #83 : 19 Октября 2016, 19:49:11 »
Спасибо за ответ.Система по вертикали 2 этажа по горизонтали 4.Все антенны 200 ом.Разнос везде 2 лямда.Хочу соединить попарно антенны линиями по лямде,потом еще попарно линиями по лямде,потом каждую четверку через кабель,длиной 2 лямда в согласователь на квадратной коаксиальной трубе .Я так понял ,что в данной системе ничего переворачивать не надо,т.е. все + вибраторов слева.
 Т.е. если взять четверку-то 6 линий по лямде.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #84 : 19 Октября 2016, 20:24:46 »
Рисунок бы сделали, а так, словесно, говорить да или нет я бы не решился.
Как вы будете управляться с линиями с проводами 2.5 мм при зазоре между
ними 5.5 мм, еще вопрос. Кроме того дождь и иней при таком зазоре могут
подпортить на время работоспособность стека.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #85 : 20 Октября 2016, 08:34:46 »
Художник из меня не очень,но смысл ,вроде,понятен.
Оффлайн us8igt
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #86 : 15 Февраля 2017, 10:57:29 »
 Всем привет.Возник вопрос:
 Имеем антенну 4Х29 в горизонте.Сфазировано попарно воздушной линией 200 ом ,диаметр провода 2.8 мм.Потом эти две пары соединены кабелем 50 ом ,двумя кусками по 1.5 лямда с запирающими стаканами на каждом кабеле ,из точки соединения 5 м кабеля,потом предусилитель SPF 5043,потом 25 м полувоздушного кабеля 1\2,потом TS2000X.
 Вопрос:
 шум солнца намерял 5-5.5 дб,по калькулятору 10.Где может быть слабое звено?
И как измениться затухание в линии если провод 2.8 мм заменить на 1.7 мм?
 Спасибо за внимание.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #87 : 15 Февраля 2017, 11:58:09 »
2.8 тонкий для двух проводных линий. Нужно минимум 5 мм. 5 метров кабеля очень много. Как-то мерял шум солнца на своей АНТ 1987 году 16 по 21 . Если прямо без кабеля со стакана шум был 14 дб , то с реле и куском кабеля 50 см шум падал на 1.5 -2 дб. В кабеле 5 метров потери будут 2-3 дб.
НО!!! Нужно начинать измерения с одной АНТ. Померяли одну ? Потом две? А потом 4 . Если будет прослеживаться прирост в 2.5 дб -значит все в порядке! Если нет -тогда можно обнаружить проблему.
А так трудно сказать где основная проблема. Везьде по немножку.... Одна такая АНТ должна давать больше чем в Вас есть....Я думаю 6- 7 дб .
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #88 : 15 Февраля 2017, 12:14:46 »
Доброго дня, всем!
Сергей!
Это правильно, но если у него 8 антенн, то число итераций можно уменьшить.
Одна, четыре, восемь.
Все зависит от системы согласования.
Возможно при двухпроводной линии все будет - хорошо!
Удачи!
  • QRA: ko70wk
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #89 : 15 Февраля 2017, 12:41:50 »
Немного подумав- на сколько корректно измерение? В TS2000 я меряю с помощью АТТ. От Х1-42 .Ставлю его между трансивером и МШУ.
Там есть шкала через 1 дб. Ставлю уровень шума по S-метру к примеру 2 балла. Направляю на солнце.
И АТТ снова довожу до 2 баллов по S метру. По шкале АТТ смотрю сколько дб шум солнца.
Второе -очень не нравится согласование -две АНТ 200 ом в центре 100 ом -тогда должен стоять трансформатор
100-50 , потом два кабеля по 50 -в центре 25 -снова трансформатор 25 в 50 ом. Две трансформации много и плохо. Если уж есть кабель -тогда 200 -трансформатор в 50 -кабель -четыре кабеля через  двухсторонний суматор в 50. Или все двухпроводными линиями и один стакан т.к в центре будет 50 ом....
