Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 60811 раз)
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #135 : 21 Июнь 2021, 09:02:06 »
А в контестах - полный завал, чутья не хватает.
                    1.На 432 МГц наличие МШУ обязательно, а реплики о том, что и так работает и есть Дх, не состоятельны.
                     2. Надо мерить без 20м и уж тогда делать выводы. Не имею наноВНА, но есть анализатор, там всегда видно ЧАСТОТУ МИНИМАЛЬНОГО КСВ, но на 432 при длине РГ8 20 м картинка размыта и появляются доплнительные всплески. Моя Ант. RA3AQ 18эл, очень не хотелось, но потом таки снял, поставил 3м от земли и подгонял размер ПВ при длине кабеля 70см от собственно ПВ. Разница-небо и Земля.  Антенна стала "отзывчивой" и четко реагирует на манипуляции, а с длинным кабелем..."бревно".  Это не 144!! Не теряй время.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 09:04:21 от UT9UR, Аркадий »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #136 : 21 Июнь 2021, 13:01:08 »
Подскажите, из своего опыта - на что может указывать такая картинка в радиорубке на NanoVNA ? Кабель - 20 метров 8D-FB.
В диапазоне от 400 до 460 МГц КСВ менее 2. ( шкала прибора КСВ 1 деление - 1). Никакого резонанса не видно.
Антенна 23 элемента, петлевой вибратор, обрыва нет, как-бы работает, но слабо. Хотя именно на нее при тропо работал с LA0BY 2600 км. А в контестах - полный завал, чутья не хватает.
73-Александр.
Александр, в Ответ #126 "стенд", где проверялись 16 стрел. Антенна смотрит в небо - верх растянут четырьмя капроновыми шнурами, там наверху петелька - вставляется в неё конец антенны (и снимается) легко - конвейер ;). Вибратор один - переставлялся, кусочек кабеля 1 лямбда. Отбракованные стрелы перепроверялись, ошибки находились и устранялись.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 13:04:08 от UA9FAD »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #137 : 21 Июнь 2021, 13:23:45 »
  Насчет "конвейра" понравилось. Как говорил токарь Иван Антонович: "В нашем деле главное оснастку настроить и инструмент  подобрать"! #
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #138 : 21 Июнь 2021, 14:53:07 »
Виктор, у меня вместо стенда - стапель на чердачке, там я собираю и предварительно настраиваю антенны.
Копию такой-же антенны-близнеца я поставил на стапель, по прибору резонанс с КСВ по уровню 1,5 присутствует
в полосе 425-440 МГц. Вроде нормально, хотя ширина великовата по моему.
Сядет солнце - проверю копию на крыше, NanoVNA на крыше экран видно только в сумерках. Почему спросил -
может дело в кабеле и кто-нибудь уже имел похожее.
Спасибо-73!
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 15:07:37 от RZ6DD Александр »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #139 : 21 Июнь 2021, 15:08:08 »
И кабель заодно. Отключите его снизу перед этим.
Если с ним всё в порядке, КСВ метр должен показать КСВ 5
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 15:10:31 от ra6foo »
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #140 : 21 Июнь 2021, 15:13:29 »
Спасибо Владимир, проверю.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #141 : 21 Июнь 2021, 15:19:03 »
Если с кабелем что то не то, картинка поможет
а так же ваш скрин КСВ в полосе МГц 40 (410...450)
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 15:22:00 от ra6foo »
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #142 : 21 Июнь 2021, 15:26:43 »
Владимир, а какое затухание 8D-FB PE на частоте 432 МГц? В таблице от R-QUAD дано только для 200 МГц.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #143 : 21 Июнь 2021, 15:55:13 »
Александр у вас нано вна,можно проверить реальное затухание вашего кабеля https://www.youtube.com/watch?v=Ru9mCQrJb5g
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #144 : 21 Июнь 2021, 15:57:26 »
Я исходил из того, что оно 9 дБ/100 м или 1.8 дБ/20 м
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #145 : 21 Июнь 2021, 16:04:50 »
Владимир, задрал антенну в зенит, отключил кабель. Наконечник - мама СР-5 вверху и папа-N внзу, кабель около 20 метров. Картинка в диапазоне 400-460 МГц, измеренная в радиорубке такая:
PS: по постоянному току - бесконечность.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 16:27:50 от RZ6DD Александр »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #146 : 21 Июнь 2021, 16:14:01 »
Это что же, получается что у вас кабель имеет затухание 5 дБ вместо 1.8 ??
Тогда и КСВ через него (вернее, без антенны даже) не будет хуже 2.0
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #147 : 21 Июнь 2021, 16:29:21 »
ОК - буду щупать кабель, он у меня работает 11 лет, подозреваю его уже давненько. КСВ действительно такое, как вы говорите.
Подозреваю место вращения антенны в петле из 3-х витков. Спасибо за помощь. 73!
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 16:34:17 от RZ6DD Александр »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #148 : 21 Июнь 2021, 16:49:50 »
Низкий КСВ (2 вместо 5) отключенного кабеля говорит о повышенных потерях в кабеле, либо распределенных, либо сосредоточенных. В 1 случае вероятно что кабель засасывал воду и экран, весь или большая часть его, в коррозии. Во 2 случае ... я ваш прибор не знаю, возможно им можно найти удаление в метрах до сосредоточенных потерь.
Смущает лишь то, что неоднородность никак себя не проявляет на графике КСВ 400...460 МГц
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 16:53:37 от ra6foo »
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #149 : 21 Июнь 2021, 17:06:31 »
Владимир,  я его просмотрю наружную часть, на крыше. Кабель ( их штук 8-10) проведен через вертикальную  трубу 100х100 мм в стене, извлекать сложно. Внутренний экран - сетка плюс медная фольга, не лавсан. Есть еще один такой-же 8D-FB метров 18 к антенне 5 Гиг, для 432 МГц частоты, в  нем картина другая, но по вашему графику потери около 2 дб, что уже лучше. Буду изучать, спасибо.
Виктор YLU - на видео другой случай, у меня одна точка в радиорубке, вторая в 15 метрах надо мной, в одном месте наконечники не сложить.
73-Александр
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 17:11:13 от RZ6DD Александр »
