Автор Тема: Yagi 430MHz  (Прочитано 60843 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #165 : 23 Июнь 2021, 08:15:55 »
   На 432 МГц использую 15 мтр  1/2" Вверху, на изгибе (около 1,5 мтр) РК50-9-22. Конечно фторопластовый кусок защищен сверху качественной изолентой. Вначале защита на изгибе была из термоусадки, которая через пол года лопнула.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2021, 08:18:20 от ut5dl Vyacheslav »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #166 : 23 Июнь 2021, 09:56:04 »
в качестве фидера использовать кабели со вспененным диэлектриком нельзя,
   Спасибо. #.   Внял.
Интересно, какой кабель тогда использовать на закрутку???
      Так в том то и дело!.
На данный момент у меня такая инфо:
1. Слава чуть выше пишет. Тефлоновый толстый обмотан изолентой.
2. Какой-то СССР, как у меня, марку не знаю, полиэтилен, снаружи 16мм, центр. проводник-7 жил медь.
3. 1\2, гофра, центр. проводник - алюминий медненный. Вот сейчас надо у Сергея спросить, это он мне говорил, что применяет, а на вопрос КАК? он ответил "вот так, работает сколько там лет". Он сейчас в ТРОПО работает,     но позвоню  UR5LX.
                  Не берет трубу. Бывает, когда одновременно ....на двух стульях, т.е. эфир и работа, но вот перезвонил. Значить у него 1.2 джампер, и как  понял, это суперфлекс кабель. Он ребристый снаружи чуть видно. У меня есть такой. крутит не более 360град.  Все на этом.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2021, 10:04:01 от UT9UR, Аркадий »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #167 : 23 Июнь 2021, 11:36:43 »
В свое время предлагали совместно с петлёй кабеля приматывать тонкий тросик .
Чтобы не было заломов. Не знаю сам так не делал .
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #168 : 23 Июнь 2021, 14:42:34 »
Подскажите, из своего опыта - на что может указывать такая картинка в радиорубке на NanoVNA ? Кабель - 20 метров 8D-FB.
Чем дело то кончилось, Александр?
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #169 : 23 Июнь 2021, 17:33:54 »
Владимир, пока не закончилось. Новый кабель 8D-FB LLW 20 метров достал, пока лежит. Не нравится, что там ССА. Занимаюсь пока заменой кабелей от сумматора к стрелам на 144 МГц. Старый кабель включая вращающую часть обрезал, на остатке 15-16 метров картинка КСВ-потери улучшилась (скрин). Отрезанный участок, разделанный выглядит так (жила подрезана ножом и переломана - потому так рваная):
Присутствует мелкая пудра, на омы мультиметр штеккеры для контакта с фольгой нужно продавливать. Могу еще метра 3 отрезать, если будет нормально, применю его для запитки трансвертера на 5,7 Гига. Все равно там делитель на передачу и микросхема линейного 432 МГц RX усилителя и внизу приходится включать на приеме АТТ.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2021, 17:47:55 от RZ6DD Александр »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #170 : 23 Июнь 2021, 19:49:05 »
Это окись алюминия - сьеденный влагой слой алюминмия с основы из лавсана
Да и оплетка какая то странная, тоже алюминий был или луженая медь была?
Это какая сторона, та что конец или та, где отрезал от остатка 15...16 м
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2021, 19:54:15 от ra6foo »
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #171 : 23 Июнь 2021, 20:00:44 »
Владимир, оплетка луженая медь. Это срез ниже места вращения. Выше вращения срез тоже похожий. Я проверю новый 20-метровый кабель на соответствия графику КСВ-потери, а потом сравню с остатком старого еще ниже на 3 метра. Потом - по обстоятельствам. Слой под оплеткой на лавсан не похожий - относительно жесткая алюминиевая фольга, но весь покрытый пудрой.
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #172 : 23 Июнь 2021, 20:01:27 »
На петли вращения на работу купили LMR400UF с комплектом разъемов N. Впечатления за год с небольшим положительные.
Смотрели на LMR600UF, но разъемов под него не оказалось.
P.S. 435 МГц диапазон
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #173 : 23 Июнь 2021, 20:14:35 »
Я тоже в этом году на 432 и 1296 заменил петли и отрезки до вибратор на LMR-400, основные фидера 7/8. Результатом доволен.
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #174 : 25 Июнь 2021, 12:42:12 »
Финальный результат после замены кабеля 8D-FB на новый 20 метров. По сравнению с постами 134 и 145 картина такая ( 1 - чисто кабель, антенна отключена, 2 - антенна подключена).
Спасибо Владимир за советы. Для меня новость, что чем хуже кабель, тем ближе с ним показания КСВ антенны к минимуму.
Это долго удерживало меня от замены кабеля - грешил на антенну, даже поменял конструкцию. Теперь, я понимаю - КСВ хуже 5 ожидать не следует ?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2021, 12:46:54 от RZ6DD Александр »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #175 : 25 Июнь 2021, 13:25:48 »
У меня при разомкнутом кабеле 20 метров КСВ более 10 . Все кабеля проверяю на затухания, потом не напрыгаться
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #176 : 25 Июнь 2021, 13:28:58 »
Конечно да.
Фокус в том, что то, что пришло на дальний ненагруженный (кз) конец, всё и отражается и там КСВ бесконечность. Но кабель имеет затухание и пришло не всё. А то, что отразилось, тоже затухает по пути возврата. А КСВ мы определяем как отношение стртового, прямого сигнала, к сигналу, дважды прошедшему по кабелю, туда как прямая волна, обратно как отраженная и при этом подвергшемуся двойному затуханию.  Чем больше затухание кабеля, тем слабее на входе отраженная волна, тем "лучше" КСВ
КСВ 5 для вашего какбеля вашей длины и есть тот КСВ, который будет при паспортном его затухании на этой частоте.
Когда кабель поплохеет по затуханию, КСВ станет меньше 5.
Когда поплохеет по однородности или волновому, КСВ будет скакать по экрану вверх-вниз в разы больше, чем сейчас.
Так что картинку сохраните для контроля в будущем
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2021, 13:36:22 от ra6foo »
  • QRA: LN04mx
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #177 : 25 Июнь 2021, 14:10:10 »
Спасибо, Владимир. Теория с практикой доходит легче, чем без практики и лучше запоминается.
73-успехов вам.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2021, 14:15:38 от RZ6DD Александр »
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #178 : 25 Июнь 2021, 15:47:43 »
Меня могут сильно поругать за это. Фактически как отношение их суммы к их разности.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Yagi 430MHz
« Ответ #179 : 16 Апрель 2024, 21:32:04 »
Всем ПРивет!Никто не пересчетает антенну в манне 11эл на 435МГц под 8мм трубки??
