Автор Тема: "Запирающий" дроссель из ферритовых колец  (Прочитано 8494 раз)
Оффлайн RW4NH
  • Новичок
Предполагаю применить "запирающий" дроссель в ввиде столбика из колечек К7х4х2 1000НН,
длина столбика 40-50 мм .
Будет запитан разрезной вибратор в антенне YU7EF на 144 МГц.
Подводимая мощность не более 50 ватт (IC-7000).
 Есть ли какие за\против этого или RFC из кабеля на ПЭ трубке диам. 20мм ?
 73 Александр
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Лично я против колец, тем более на таких частотах.
Здесь уже пробегала информация.
Да и на сайте у RA6FOO есть описание и ссылки на эту тему.
Да здраствует старый добрый четверьтьволновый запирающий стакан!!!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW4NH
  • Новичок
to UA6EM
Ваша позиция понятна,"старый добрый четверьтьволновый запирающий стакан" я тоже хотел применить,но не знаю коэфф-нт укорочения для кабеля РК 50-2-22,точнее для его ВНЕШНЕЙ изоляции.
Она прозрачная,не плавится при Т=350 град и не горит "на спичке".Так что не зная что это за диэлектрик,трудно вычислить длину четвертьволнового стакана.
Сайт RA6FOO я посетил-очень понпавился..
 73 Александр
  • QRA: LN14AE
to UA6EM
 73 Александр
А нужно сделать проще, срезаем внешнюю оболочку на величину как для поэтилена
и от кусочка полиэтиленового ставим как изолятор, коэфф.0.667 и прочее аналогично (1000 ом вместо 200)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
 73 Александр
У меня сделано вот так:
http://www.dk7zb.fox28.de/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Куда уж проще.  ???
« Последнее редактирование: 21 Май 2008, 19:05:53 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA6LGO
KB8RQ феррит применяет. Здесь http://www.spasalon.com/kb8rq/ на предпоследнем снимке все хорошо видать.
73! de UA6LGO
Оффлайн RW4NH
  • Новичок
to UA6LGO
Посмотрел-впечатляет,конечно!
Вот еще бы марку феррита указал из которой эти "трубки" испечены javascript:void(0)
По внешнему виду похожи на "трубки" от мониторных кабелей.
 73 TU
Оффлайн UA4NX
На страничке http://www.f1te.org/eme/antennes.html
Возможно название фото есть марка - CF303000-01
73! Эдуард.
Оффлайн ra3tts
 73 Александр
Куда уж проще.  ???
Подскажите, не совсем понятно ???
Если я правельно понял антенна 28 Ом, фидер 50 Ом, соответственно т-тр 37,4 Ом. Автор выполнил его в коробке намотав на пластиковой катуше одинарным кабелем.
Вопрос:
В природе бывает такой 37,5 Ом кабель, какой применил автор? Или в нашем случае 2 в поралель по 75 Ом?
На сколько эффективно применение такой схемы в качестве симметрирующего и одновременно трансформирующего устройства?
Очень хочется разобраться!
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Куда уж проще.  ???
Вопрос:
Нет, не правильно.
Эти фото для 50 Ом антенны. Четвертьволновый кусок 50 оммного кабеля, намотаный на пластиковой трубе.
Для 28 Ом антенны см. здесь:
http://www.dk7zb.fox28.de/dk7zb-match.htm
Вообще, вот основная ссылка на сайт:
http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
Кабель 37,4 Ом существует.
Андрей, UA3RAW.
RA9QCE
Использую обычное кольцо 2000 нм хватает вроде как
Оффлайн ra3tts
А на сколько эффективно такое симметрирование, как у DK7ZB по сравнению с l/4 стаканом, для 50 Ом антенны (2m)?
« Последнее редактирование: 24 Май 2008, 14:13:24 от ra3tts »
Оффлайн ua9xrf
Симметрирование, это когда в результате предпринятых манипуляций токи в плечах вибратора равные. Ни кольцо, ни стакан к симметрированию ни какого отношения не имеют. Ни какого.
  • QRA: LN14AE
Есть и такое, сначала полуволновая петля для симметрирования, а потом четвертьволновые отрезки для трансформации
(1)К.Ротхаммель: "При питании симметричной антенны по коаксиальному кабелю, даже при совпадении входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля, антенна нагружается кабелем несимметрично и в результате возникают уравнивающие токи, протекающие по внешней стороне оплетки кабеля. Кабель питания начинает излучать эл.магнитные волны, что является паразитным излучением, искажающим диаграмму направленности антенны".
  Если антенна расположена горизонтально, а кабель подводится к активному элементу вертикально (если фидер проложен иначе - изменится влияние паразитного излучения на диаграмму), можно определить Ks "коэффициент симметрирования"  с помощью измерителя напряженности  поля (1)рис.14-20а, (который тоже должен иметь хорошее симметрирование) измеряя горизонтальную и вертикальную составляющие.. При использовании микроамперметра с шкалой 100мка и германиевого диода (или шоттки) динамический диапазон ~40db. В моей "лабораторной работе"  (30 лет тому:)) -точных цифр не сохранилось), использовал 16 эл. антенну 432МГц. фидер РК75-9-12
1).При питании без симметрирования получил 15<Ks<20db. (Чем длиннее антенна, тем больший собственный Ks она имеет).
2). При питании с классическим воздушным четвертьволновым стаканом получил Ks~40db.
3). При питании c четвертьволновым стаканом "оплетка поверх наружной полиэтиленовой изоляции кабеля" получил 35<Ks<40db.
4). При питании с четвертьволновым короткозамкнутым шлейфом, направленным на 180 градусов от фидера и распаянным -центральная жила к оплетке фидера и оплетка шлейфа к центр. жиле фидера получил Ks~40db.
5). Применил в качестве симметрирующего устройства два (больше не было в наличии:)) ферритовых колечка К28х16х9-2000, получил Ks~20db.
6). Применил полуволновый симметрирующий цилиндр (алюминиевая фольга обмотана поверх наружной полиэтиленовой изоляции фидера и не имеет контакта с оплеткой фидера), получил Ks~35db.
Испытание полуволнового U-колена не проводил.
Приведенные здесь цифры приблизительны - они кажутся мне завышенными, учитывая экранирующие свойства оплетки фидера и пригодны только для сравнения результатов в моих экспериментах.
Виктор.
