Автор Тема: 14 эл DK7ZB 28 и 50 (ом)  (Прочитано 16022 раз)
Онлайн UA9FY
« : 21 Июль 2008, 18:55:43 »
Есть расчитанные антенны 14 эл DK7ZB на входное сопротивление 28 и 50 ом . Какое сопротивление лучше использовать ? Ессно, что в варианте 28 ом имеется четверть волновой трансформатор . В теории я не силен и хотел бы знать, что лучше использовать . Фидер 50 ом .  Антенна только для соревнований и с поля . Отработал - убрал .
Анатолий
Анатолий
LO88wn
ua9tc
Re: 14 эл DK7ZB 28 и 50 (ом)
« Ответ #1 : 21 Июль 2008, 19:13:13 »
Под Ваш материал лучше использовать такую.
Ответ на письмо заодно
Онлайн UA9FY
« Ответ #2 : 21 Июль 2008, 19:25:09 »
Все бы ни чего, но усиление у нее максимальное на 145,250 МГц . А мне нужен максимум на 144,3 . Как бы мне подвинуть усиление на нужную мне частоту ?
У нас народ в основном возле этой частоты работает . На 145,5 у меня отдельная антенна .
Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2008, 19:47:58 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
ua9tc
« Ответ #3 : 21 Июль 2008, 21:48:47 »
[Все бы ни чего, но усиление у нее максимальное на 145,250 МГц . А мне нужен максимум на 144,3 . Как бы мне подвинуть усиление на нужную мне частоту ?
На 0.16 db по расчету ?
Чем будете на практике измерять такую величину ? :-[
В антеннах DK7ZB разве другой график величины усиления от частоты ?
Или делайте такую антенну.
Только без пересчета на 144.3
Работать будет даже согнутой буквой зю  :D
Онлайн UA9FY
« Ответ #4 : 22 Июль 2008, 04:02:39 »
А зачем терять 0,16 дб ?  А вторая антенна всем хороша, кроме рефлектора . Не нужен мне такой . Подавление это хорошо, но рядом со мной никого нет . Ну да его можно поменять на обычный . Заберу сегодня файл на работу и попробую позаниматься . Если Вам не в тягость, то не могли бы и Вы пересчитать рефлектор-квадрат на обычный . Мне бы было интересно сравнить , что я там насчитал .
Спасибо за помощь .
Анатолий
Анатолий
LO88wn
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #5 : 22 Июль 2008, 10:04:39 »
Чем меньше входное сопротивление, тем больше усиление антенны.
Можно и на 12,5 ом антенну рассчитать, тогда усиление получиться выше чем с 28 ом сопротивлением той же самой антенны. Да вроде и удобно включать антенны в стеке при 28 ом.
73,
Онлайн UA9FY
« Ответ #6 : 22 Июль 2008, 14:49:39 »
А вот есть ли еще какая польза от четвертьволнового трансфоматора, кроме как согласования фидера 50 ом и входного сопротивления 28 ом ?
Спасибо за помощь .
Анатолий
Анатолий
LO88wn
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 22 Июль 2008, 15:36:44 »
Да есть, антенна становиться симметричной!
73,
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 23 Июль 2008, 03:37:55 »
Можно и на 12,5 ом антенну рассчитать, тогда усиление получится выше чем с 28 ом сопротивлением той же самой антенны.
Можно конкретные примеры? Желательно маа-файлы.
р.s. из всех пересчитанных мною антенн с 28 ом на 50 - ни у одной не было заметного уменьшения усиления.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 03:48:57 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 23 Июль 2008, 07:04:56 »
Пожалуйста. Что получиться при 50 ом?
73,
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #10 : 24 Июль 2008, 01:00:23 »
Вот, посмотрите. Особо не старался :).
Роман.
73! Успехов!
us2iep
« Ответ #11 : 30 Июль 2008, 00:09:35 »
   Доброго всем здоровья!
To UA9TC "Если Вам не в тягость, то не могли бы и Вы пересчитать рефлектор-квадрат на обычный" ??? .Присоединяюсь к просьбе Анатолия, ну ооочень хотелось бы такую антеннку, только с одиночным рефлектором. Хочется до Румянцевских стек сделать из четырех десятиметровых антенн. Может в Ваших изысканиях есть модели готовые.
А то я попытался в MMANE - мозгов не хватает :(
   С уважением, Иван, 73!
ua9tc
« Ответ #12 : 30 Июль 2008, 11:40:49 »
Дорогие мои
Рекомендую повторить антенну RA3AQ 15  элементов
Это лучший вариант по широкополосности и остальным параметрам для десятиметровых антенн.
Даже MMANA с этим согласна !
Но мы уходим от темы. :-[
ua9tc
« Ответ #13 : 30 Июль 2008, 12:56:25 »
Пересчитал 17el rq на линейный рефлектор с минимальными изменениями в конструкции.
Сравните с 15el RA3AQ .
Вопросы есть ?
us2iep
« Ответ #14 : 30 Июль 2008, 18:33:34 »
  Спасибо Борис!
Это Вы сравниваете с 15el RA3AQ у которой элементы 8 мм диаметром?
Безусловно она выигрывает, а вот антенна которую Вы приводите во втором ответе этой темы, с диаметром эл. 4.5 мм, безусловно проигрывает, и длина у неё больше 10 метров. Ещё раз спасибо большое!
