Автор Тема: 14 эл DK7ZB 28 и 50 (ом)  (Прочитано 16234 раз)
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Re: 14 эл DK7ZB 28 и 50 (ом)
« Ответ #30 : 18 Июнь 2015, 13:51:39 »
UA1AMT - извините не совсем понял вставленные цитаты...  автор не я... вы не перепутали?
Перепутал конечно, пардон, исправил.
Оффлайн R1NAC
« Ответ #31 : 27 Июнь 2015, 03:23:55 »
Нашел, что This will ensure 2-3mm distance from the element to the boom, as required. Notch should be 15 or 20mm wide. Т.е. антенна уже рассчитана под изоляторы 2-3 мм без коррекции  под бум 15 или 20 мм?
цапу надо крутить, цапу...
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #32 : 27 Июнь 2015, 07:42:27 »
О буме тут ничего не сказано.
Алексей
« Ответ #33 : 27 Июнь 2015, 07:57:06 »
Переводится как "вырез может быть шириной 15-20 мм", это про клипсы крепления.
Меня этот вопрос тоже интересовал. Я написал ему письмо и Мартин ответил, что он считает свои антенны в EZNEC+5, а она занижает частоту относительно реальной, так что с клипсами все должно стать точно на место. Эти объяснения не показались мне убедительными и возникла здесь такая тема http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/yagi-432-kee-ot-nuxcom/.
А здесь подробнее на эту же тему. http://rw3xl.qrz.ru/p41.html
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2015, 08:07:13 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R1NAC
« Ответ #34 : 28 Июнь 2015, 13:33:06 »
Сделаю элементы на 5 мм длиннее с учетом возможной бум-коррекции, и уже буду медленно укорачивать по минимуму КСВ (семь раз отмерь КСВ, один раз отрежь). Этот метод возможен?
« Ответ #35 : 28 Июнь 2015, 14:13:27 »
Если Вы сделаете не DK7ZB, а RA6FOO, то в этом случае Ваша проблема исчезнет сама-собой.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #36 : 28 Июнь 2015, 14:18:05 »
В другой ветке я уже выкладывал ачх  dk7zb, там видно, что она достаточно широкополосна, так что делайте и не сильно заморачивайтесь на деталях, все работает.
« Ответ #37 : 28 Июнь 2015, 15:32:26 »
Если не лень 14 элементов с двух сторон несколько раз пилить - делайте...
Послушайте совет что уже сказан, от ra6foo антенна широкополосней и на 50 Ом сразу..А времени до ПД уже не много, всегда на что-то не хватит.
Оффлайн R1NAC
« Ответ #38 : 14 Август 2015, 23:01:18 »
В общем, сделал не 14 а 12 элементов DK7ZB. Поднял на 3 метра над землёй-финский маяк на 144.433 слышно, на передачу КСВ показало 1.1, после 145.9 резкий подъём. Сейчас работаю над мачтой. Бум буду растягивать данлайном. Согласующее сделал из 2-х кусков кабеля sat-50.
ua3xcr
« Ответ #39 : 15 Август 2015, 00:36:03 »
Александр здравствуйте! Особенно не надейтесь на  этот "данлайн". На растяжки мачты годятся, а то что пишут в рекламе не верьте. Шесть миллиметров веревочка поднимет шестьсот килограмм? Надо мной смеялся весь цех. Купил у  6LBS  канатик шестерку. На кране подвесил  железку двести килограмм.  Даже не повернулась, расплелась и нитки стали рваться  по одной. Тянется еще как, к утру свою антенну не узнаете.
« Последнее редактирование: 15 Август 2015, 00:45:38 от ua3xcr »
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #40 : 15 Август 2015, 18:44:23 »
Это правда ???????????   Кто ещё что скажет ?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #41 : 15 Август 2015, 18:53:51 »
Брешет...ой .. как брешет!!!!
Лет пять как растянуты 4 элемента на 10,15 и 20 метров,этой зимой так  налипло снега,думал всё хана,ан не стоит она родненькая,ни провисла и не прогнулась,а растягивал одной ниткой,расплетал шнур..так что не верьте..
хотя может у него какой то левый шнур попался?!
« Последнее редактирование: 15 Август 2015, 19:01:06 от ua1ner »
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #42 : 15 Август 2015, 19:30:39 »
5 лет на крыше растянута 9HV на 144 и 19 на 432 Данлайном 4мм.  Пока нет проблем.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #43 : 16 Август 2015, 08:36:17 »
Прошу прощения, что это за шнур, для чего он применяется и где его приобрести?
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #44 : 16 Август 2015, 10:11:36 »
описание:  http://www.petrokanat.com/catalogue/catalogue.html?id=579
для начала поищите в Ваших магазинах для рыболовов.
