Автор Тема: 144 2B9  (Прочитано 22334 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
144 2B9
« : 16 Апреля 2008, 20:59:11 »
Hello, All!
В Тангенте появились антенны 2B9 хочу приобрести
2 штуки. Если ставить их в вертикаль какое минимальное
растояние между ними необходимо? Устал искать материал для антенны :(
Одной антенны конечно мало, я так думаю поправьте
RA1WU   Leo
Леонид.............Псков
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: 144 2B9
« Ответ #1 : 16 Апреля 2008, 22:31:33 »
Уже второй год эксплуатирую пару таких антенн .
Как дома так и в поле . Растояние между этажами 2 метра
дома между ними стоит  21 эл 430
Андрей
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
Re: 144 2B9
« Ответ #2 : 16 Апреля 2008, 22:38:53 »
В поле
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 06:15:40 »
Расстояние между стрелами определяется усилением антенны.
Скажите какое усиление одной стрелы и я скажу расстояние для стека.
2 метра это мало.На 10 эл DJ9BV расстояние 3,9 м
ua9tc
Re: 144 2B9
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 09:41:28 »
Может быть , на 10 эл DJ9BV расстояние 3.0 м ? ???
RA6AS
Re: 144 2B9
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 10:25:48 »
Надо написать автору-UA1MC,у  меня стоит 4-ка,но данные утеряны.А еще 4-ре штуки лежат и ждут своей очереди.
                                       Александр
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: 144 2B9
« Ответ #6 : 17 Апреля 2008, 12:37:36 »
Для этих антенн оптимальное растояние H=2.8m V=3.0m, это по уровню бокового лепестка -20db, но если сделаете ровно 3m V/H то не чего страшного не будет, возрастёт усиление, не много испортиться диаграмма...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 14:05:11 от ra0acm »
73 de ra0acm
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 144 2B9
« Ответ #7 : 18 Апреля 2008, 01:39:36 »
Спасибо за ответы
Для PF: Коэффициент усиления, dBi  15.8
Диапазон частот, мГц 144-148
Отношение изл. вперед/назад, дБ  26
RA1WU
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: 144 2B9
« Ответ #8 : 18 Апреля 2008, 05:54:49 »
...Коэффициент усиления, dBi  15.8...
На сайте магазина указано значение 11,5 dBd, или, соответственно, 13,65 dBi.
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: 144 2B9
« Ответ #9 : 18 Апреля 2008, 09:22:32 »
А в инструкции к антенне - 11 dBd...
73! Олег
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 144 2B9
« Ответ #10 : 18 Апреля 2008, 12:19:33 »
Странно, я просто выделил фрагмент и вставил в ответ
письма ....:\
Все-равно как изменится усиление, если между антеннами
будет 2 метра, да еще хочется между ними на 430
вставить? Я понимаю, что ничего хорошего, но обьясните
как оно влияет?
RA1WU   Leo
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #11 : 18 Апреля 2008, 12:48:37 »
Спасибо за ответы
RA1WU
пРошу прощения-дайте ссылку или угловые лепестки.
  • QRA: NO76hc
Re: 144 2B9
« Ответ #12 : 18 Апреля 2008, 14:01:53 »
Спасибо за ответы
RA1WU
Это параметры одиночной антенны
73 de ra0acm
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #13 : 18 Апреля 2008, 17:53:25 »
Пришпилил таблицу расчета стека по ширине лепестка-счинайте сами.
Антенны на 432 располагаются внутри стека на 144.Это можно посмотреть у RW1AW (на старых конструкциях),UA9FAD .У меня тоже стояли.Конечно они влияют на диаграмму,но " за неименеем гербовой пишем на простой".Работать можно.
  • QRA: NO76hc
Re: 144 2B9
« Ответ #14 : 18 Апреля 2008, 18:20:21 »
to: 3pf - этой таблицей вы скорее всего запутаете человека...
73 de ra0acm
