Автор Тема: 144 2B9  (Прочитано 15782 раз)
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 21:38:44 »
Ничего сложно-как пассатижи.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 144 2B9
« Ответ #16 : 19 Апреля 2008, 08:50:47 »
Еще раз спасибо за ответы.
Есть поворотка G-450 и видимо
поставлю две 2В9, а между ними
на 430. Поделитесь опытом, если
между этажами будет 2, 2.5 метра и между
ними будет ант на 430 около 3.5 метров нужен ли
будет опорный подшибник?
RA1WU  Leo
Леонид.............Псков
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #17 : 19 Апреля 2008, 15:44:02 »
Опорный подшипник желательно ставить всегда.Иначе вертикальная нагрузка сломает редуктор.
Оффлайн professor
Re: 144 2B9
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 20:02:55 »
Задам вопрос по антенне 2В9.
Хватит ли прочности траверсы для размещения на ней вертикально еще 7-9 элементов на 145.5??
Прошу выслать файл для расчета и моделирования антенны 2В9.
Оффлайн RZ9CJ
Re: 144 2B9
« Ответ #19 : 12 Сентября 2008, 07:20:51 »
 Саша - на 2В9  поддерживающая траверса крепится к несущей траверсе
вертикальными элементами.
  Т.е. не получается размещать вертикальную антенну на этой 2В9.
Если убрать нижнюю траверсу - и разместить вертикальные элементы,
то придется концы траверсы поддерживать растяжками из
диэлектрического материала.
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: 144 2B9
« Ответ #20 : 06 Июля 2015, 10:32:08 »
Попросили сделать скан с мануала на антенну Tangenta 2B9.
Выкладываю здесь, надеюсь, что кому то пригодится.
Несколько лет как снята с производства.
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #21 : 23 Августа 2016, 15:19:16 »
Может ли кто подсказать внутренний размер профиля бума этой антенны?
Неохота из-за этого лезть на крышу и валить мачту.
Заранее спасибо!
Онлайн RN6MA Виктор
Re: 144 2B9
« Ответ #22 : 23 Августа 2016, 15:30:00 »
После работы сделаю замеры и выложу. Антенна в сарае.
А зачем внутренний? Там очень тонкостенный профиль (легкий).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 15:32:59 от RN6MA Виктор »
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #23 : 23 Августа 2016, 15:46:12 »
Да,достали вороны и прочие птицы!Вроде элементы  толстые,но видимо манит птиц жёлтый цвет,да и на солнышке она очень выделяется.вот и сядет разок другой кодла птиц,а потом же им нужно взлететь ещё!Отпихнуться нужно же)),вот немного и подогнули,да и разболтали сами элементы(прикручены они).Решил изготовить защиту от птиц,выдеру родные заглушки,изготовлю под внутренний размер вставки из капролона ,на них стойки из диэлектрика ..и натяну лески .Вот кк то так.Заранее спасибо!
Онлайн RN6MA Виктор
Re: 144 2B9
« Ответ #24 : 23 Августа 2016, 17:27:06 »
18,6 мм - внутренний
20 мм - наружный.
UA2FT
Re: 144 2B9
« Ответ #25 : 23 Августа 2016, 18:34:43 »
Посадите на антенну соседского кота  - проверено работает :o)
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #26 : 23 Августа 2016, 18:54:42 »
20 мм - наружный.
Отлично!Большое спасибо!!
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #27 : 23 Августа 2016, 19:01:37 »
если бы кот  был!)), только сверху соседи есть  -форменные собаки!(в прямом смысле)..и кота у них нет!Я бы его быстро на реи (бум) водрузил))))..Неее..животных я люблю.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 144 2B9
« Ответ #28 : 23 Августа 2016, 19:03:14 »
Спасибо за ответы :)
Давно отказался от первоначальной идеи.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: 144 2B9
« Ответ #29 : 23 Августа 2016, 19:06:17 »
RA1WU
Леонид, если уж делать стек, то из более длинных антенн - работы почти столько же, а эффективность значительно выше. Конечно, "Cushcraft" для нас дороговаты, но есть наши намного более дешёвые антенны длиной 9- 12 метров. И делайте расстояние между антеннами в две длины волны, будет самое большое усиление, что и необходимо для ЕМЕ ,а на боковые лепестки наплюйте -
не телевизионные антенны делаем.
