Автор Тема: 144 2B9  (Прочитано 15790 раз)
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 21:38:44 »
Ничего сложно-как пассатижи.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 144 2B9
« Ответ #16 : 19 Апреля 2008, 08:50:47 »
Еще раз спасибо за ответы.
Есть поворотка G-450 и видимо
поставлю две 2В9, а между ними
на 430. Поделитесь опытом, если
между этажами будет 2, 2.5 метра и между
ними будет ант на 430 около 3.5 метров нужен ли
будет опорный подшибник?
RA1WU  Leo
Леонид.............Псков
3PF
Re: 144 2B9
« Ответ #17 : 19 Апреля 2008, 15:44:02 »
Опорный подшипник желательно ставить всегда.Иначе вертикальная нагрузка сломает редуктор.
Оффлайн professor
Re: 144 2B9
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 20:02:55 »
Задам вопрос по антенне 2В9.
Хватит ли прочности траверсы для размещения на ней вертикально еще 7-9 элементов на 145.5??
Прошу выслать файл для расчета и моделирования антенны 2В9.
Оффлайн RZ9CJ
Re: 144 2B9
« Ответ #19 : 12 Сентября 2008, 07:20:51 »
 Саша - на 2В9  поддерживающая траверса крепится к несущей траверсе
вертикальными элементами.
  Т.е. не получается размещать вертикальную антенну на этой 2В9.
Если убрать нижнюю траверсу - и разместить вертикальные элементы,
то придется концы траверсы поддерживать растяжками из
диэлектрического материала.
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: 144 2B9
« Ответ #20 : 06 Июля 2015, 10:32:08 »
Попросили сделать скан с мануала на антенну Tangenta 2B9.
Выкладываю здесь, надеюсь, что кому то пригодится.
Несколько лет как снята с производства.
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #21 : 23 Августа 2016, 15:19:16 »
Может ли кто подсказать внутренний размер профиля бума этой антенны?
Неохота из-за этого лезть на крышу и валить мачту.
Заранее спасибо!
Re: 144 2B9
« Ответ #22 : 23 Августа 2016, 15:30:00 »
После работы сделаю замеры и выложу. Антенна в сарае.
А зачем внутренний? Там очень тонкостенный профиль (легкий).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 15:32:59 от RN6MA Виктор »
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #23 : 23 Августа 2016, 15:46:12 »
Да,достали вороны и прочие птицы!Вроде элементы  толстые,но видимо манит птиц жёлтый цвет,да и на солнышке она очень выделяется.вот и сядет разок другой кодла птиц,а потом же им нужно взлететь ещё!Отпихнуться нужно же)),вот немного и подогнули,да и разболтали сами элементы(прикручены они).Решил изготовить защиту от птиц,выдеру родные заглушки,изготовлю под внутренний размер вставки из капролона ,на них стойки из диэлектрика ..и натяну лески .Вот кк то так.Заранее спасибо!
Re: 144 2B9
« Ответ #24 : 23 Августа 2016, 17:27:06 »
18,6 мм - внутренний
20 мм - наружный.
UA2FT
Re: 144 2B9
« Ответ #25 : 23 Августа 2016, 18:34:43 »
Посадите на антенну соседского кота  - проверено работает :o)
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #26 : 23 Августа 2016, 18:54:42 »
20 мм - наружный.
Отлично!Большое спасибо!!
Оффлайн eu6fn
  • QRA: KO45JL
Re: 144 2B9
« Ответ #27 : 23 Августа 2016, 19:01:37 »
если бы кот  был!)), только сверху соседи есть  -форменные собаки!(в прямом смысле)..и кота у них нет!Я бы его быстро на реи (бум) водрузил))))..Неее..животных я люблю.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 144 2B9
« Ответ #28 : 23 Августа 2016, 19:03:14 »
Спасибо за ответы :)
Давно отказался от первоначальной идеи.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: 144 2B9
« Ответ #29 : 23 Августа 2016, 19:06:17 »
RA1WU
Леонид, если уж делать стек, то из более длинных антенн - работы почти столько же, а эффективность значительно выше. Конечно, "Cushcraft" для нас дороговаты, но есть наши намного более дешёвые антенны длиной 9- 12 метров. И делайте расстояние между антеннами в две длины волны, будет самое большое усиление, что и необходимо для ЕМЕ ,а на боковые лепестки наплюйте -
не телевизионные антенны делаем.
