Автор Тема: 144 + 432  (Прочитано 4004 раз)
semen
144 + 432
« : 04 Ноября 2006, 14:24:53 »
Имеем две антенны - бумы 8 метров на 144 и 4 метра на 432. Два варианта расположения - 432 выше 144-х и 432 ниже 144. Вопрос - будет ли ощутимая разница, при условии что в обоих вариантах длины кабелей не меняются, только меняются местами по высоте антенны. Точнее даже - должна ли быть эта самая разница? Я во всяком случае не заметил. Расстояние между антеннами в обоих случаях было около метра.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:144 + 432
« Ответ #1 : 04 Ноября 2006, 23:00:43 »
Расстояние в 1 метр наверное все же маловато - антенны на 144 будут немного влиять на 432. Если есть МАА-файлы, то можно смоделировать.
Роман.
73! Успехов!
