Автор Тема: 144+430 с горизонтальным размещением  (Прочитано 2787 раз)
Оффлайн UN7ZL
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO51re
Есть две антенны от I0JXX. Первая 162JXX на 144 9.3 m - 4.48 λ, вторая на 430 39JXX70 9.4 m - 13.58 λ. У обеих почти одинаковые бумы, есть желание их разместить их в горизонтальной плоскости на одной траверсе, с горизонтальным же разносом между антеннами, но не могу понять будет ли это работать?  Посоветуйте пожалуйста расстояние между антеннами.
Владимир (UN7ZL & UP0EPC)
Владимир RA6FOO
Re: 144+430 с горизонтальным размещением
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 19:35:35 »
Метр и более между габаритами антенн при любом разносе будет достаточно.
Но при разносе по горизонтали в плоскости антенн не должно быть горизонтальных,
не лежащих на траверсе проводников в т. ч. и кабеля. Примерно так:
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 19:57:11 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 11:20:36 »
 А штанга, на концах  которой будут антенны- должна быть из изоляционного материала?
