Автор Тема: 144ant, проще еще проще  (Прочитано 19690 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
« : 08 Января 2006, 13:44:28 »
Китайцы нас научили делать все проще и дешевле , но недолговечно.
Вот что я тут придумал , может кому и пригодиться.
made by RN6BN
http://iq.73.ru/AntUd/ant.jpg
http://iq.73.ru/AntUd/kr1.jpg
http://iq.73.ru/AntUd/kr2jpg
http://iq.73.ru/AntUd/kr3jpg
http://iq.73.ru/AntUd/kr4jpg
Удочка куплена в рыболовной магазине. Пластиковые хомуты в хозяйсвенном магазине, по 50 штук в пакете.
В место хомутов можно использовать изоленту, но будет не так прочно.
Обычно антенна собирается за 15 минут. Вес около 1 кг или меньше( не взвешивал).
Для изобретателей антенн типа Яги эта конструкция легко позволяет экспериментировать.
Если надо удлиннить траверсу , то удочки соединяются "зад в зад" и получается уже 10 метров.
Метод крепления элементов с помощью двух "шлангов" и хомутов позволяют крепить их на любом буме,
т.е. круглом, квадратном, разного диаметра и любой электропроводности.
Для антенн рассчитаных на один два дня (полевой день) в место трубок можно использовать и просто
алюминевую проволоку от проводов освещения.
В сложенном состоянии все элементы, кроме активного, помещаются внутри самой сложенной удочки.
Антенна состоит
(где х-знак умножения)
Траверса - стеклопластиковая удочка 6 метров ( 1метр не используется, т.е. всего 5 метров) - 200руб.
Элементы - алюминевые трубки от "польской" антенны - 6 руб за штуку , итого 6руб х 9 эл = 54 рубля.
Крепление элементов к траверсе - трубка от садового поливального шланга или подобный,
допустим 3 руб на один элемент крепления - 3руб х на 9 эл = 27руб
 + пластиковый хомут по рублю за штуку х на 2 шуки на элемент х на 9 эл = 18 рублей.
ИТОГО: 200+54+27+18=299 рублей. т.е. 10 долларов (для тех кто живет не в России)
Это приблизительный расчет , т.к. активный элемент учтен по стоимости не точно.
Активный элемент пока что  не очень технологичный, но может кто проще предложит.
Александр, Sam , RN6BN
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:144ant, проще еще проще
« Ответ #1 : 08 Января 2006, 17:01:07 »
Прошу прощения в имени файла пропущена точка
исправленные ссылки
http://iq.73.ru/AntUd/kr2.jpg
http://iq.73.ru/AntUd/kr3.jpg
http://iq.73.ru/AntUd/kr4.jpg
RN6BN
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 08 Января 2006, 21:48:23 »
А как траверса из удочки держит антенну? Не сломается? Думаю, что для 430 прочности будет достаточно, тем более - для 1296. А вот для двойки - слабовато.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #3 : 08 Января 2006, 22:11:16 »
Как я тут посчитал, все 9 элементов с элементами крепления весят грамм 200. 5-ти килограмовый сазан , которого я вытащил на эту удочку этим летом, по моему лучшее доказательство крепости.  Единственный недостаток этого удилища - если на него наступить он может продольно треснуть.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #4 : 08 Января 2006, 23:30:40 »
U menja sdelana takaja ANT , stoit s leta, dwe udo4ki
soedeny.
na 144 9 metrow, na 432 7 metrow.Delal dlja /P no stojat uve pol-god.
Оффлайн UX3LV
« Ответ #5 : 09 Января 2006, 12:01:03 »
Второй год использую антенну с пластмассовыми траверсами. Элементы с "польской антенны".
Фото можно посмотреть на этом сайте.
http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_zoom&Itemid=89&page=view&catid=141&key=0&hit=1
(В таких трубах прокладывали кабель для кабельного телевидения в нашем подъезде).
Мороз, жару, снег, лёд, ветер, ворон....... - всё выдержали!
Для изготовления хомуты не нужны!
В буме делается отверстие чуть меньшего диаметра чем элемент, и с некоторым усилием вставляется руками. Если получатся не будет, можно воспользоваться пасатижами.
На мой взгляд единственный недостаток конструкции - нужны оттяжки.
Я использую нить пропитанную воском.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 09 Января 2006, 22:53:42 »
Вопрос UX3LV : почему под наклоном? Чтобы обе поляризации слышать?
И что за такие "польские антенны"? Сколько там тех трубок и какой длины?
Post edited by: ru9tr, at: 2006/01/09 22:55
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UX3LV
« Ответ #7 : 09 Января 2006, 23:35:35 »
"Польская антенна" - это враг радиолюбителей, поэтому Вы её должны знать.
Это телевизионная антенна.
Для её изготовления используются трубки диаметром 5мм. Вот эти трубки можно купить и нарезать элементы любой длинны. Всё зависит от того какую антенну строите.
Желаю удачи в изготовлении антенны.
RZ3AF
« Ответ #8 : 22 Января 2006, 16:19:38 »
Антенну на китайских удочках делал для полевого дня .
Если на одной траверсе закрепить элементы под 90 градусов на 2 диапазона то получим еще одно преимущество - изменение поляризации (антенна описана в " Радио-дизайн")
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #9 : 22 Января 2006, 20:37:15 »
Что польские антенны с предусилками - источник помех, я знаю. Но видел только в виде решетки-рефлектора и стека из четырех коротких ДМВ-логопериодичек, а между ними два(кажеться) МВ-диполя из какойто изогнутой  проволки, но короче 1 метра - из такой на 144 ничего не сделаешь. Да и стоит такая антенна не 6 р. Я так понял, что трубки для польских антенн (каких?) продают отдельно?
Post edited by: ru9tr, at: 2006/01/22 20:39
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ur5lx
« Ответ #10 : 22 Января 2006, 22:32:25 »
Da eti prutki ili trubki dlja ,,Polxskih, ANT
po 5 mm prodajut otdelxno po 1 metru.
Movno s LEP 35x110 KV prowod AL , no tam
bywajut 4,2 , 4,5 ,4,7 mm
73!Sergej.UR5LX
Оффлайн UX3LV
« Ответ #11 : 22 Января 2006, 22:34:46 »
RU9TR
Изначально трубки ровные и имеют длинну 1метр (+ - 3мм). Эта длинна позволяет нарезать элементы для антенны на 144Мгц (кроме рефлектора). Рефлектор можно удлиннить теми отрезками, что останутся от директоров.
Главная задача - найти людей которые собирают "польские антенны" и купить у них оптом только трубки. В нашем городе эти антенны собирают прямо на радиорынке.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 23 Января 2006, 01:30:29 »
На тех антеннах что я видел стоит именно проволка, а не трубки, и в центре каждой половины согнуто кольцо для уменьшения размеров. Отдельно тоже не видел чтобы продавали.
Роман.
73! Успехов!
RN6BN
« Ответ #13 : 25 Марта 2006, 20:10:50 »
Вот из той удочки и элементов польской антенны я слепил лунную антенну. Только теперь дизайн от RA3AQ.
Вх. сопротивление 50 Ом.
http://iq.73.ru/EMEfiles/2m9el150w.jpg
Сегодня провел первые две связи RA3AQ и RK3FG. Усилитель VLA-200 , я так думаю Ватт 150 на выходе.
Почему антенна выполнена таким образом:
- на луне очень важно изменять поляризацию, поэтому применена кросс поляризация. Одна траверса и кросс антенна отличается от двух как на фото , только лишь наличием дополнительной траверсы. В данном случае это удочка стоимость 150 рублей. Зато преимущества следующие - кабель не надо выводить после рефлектора, т.е. вес кабеля не влияет на прогиб, да и не мешает он вращению антенны.
Элевация антенны , мне так кажется даже проще чем у одиночной антенны, хотя и выглядит громоздко.
В сложенном состоянии вся эта конструкция занимает место в тубе диаметром 20см и длинной 1,2 м. Для экспедиций одно удовольствие.
Усилитель на фото VLA-200 имеет питание 12-13 Вольт, чего достаточно для питания от аккумулятора автомобиля. В дальнейшем для увеличения мощности предполагается использовать два таких усилка.
Багаж экспедиционера состоит из тубы с антенной, 2хVLA-200, УКВ трансивера и компьютера. Автомобиль с аккумулятором арендуется на месте пребывания.
Можно и на карибы и в Певек(кто бы пустил). Пока мечты этим летом поколесить по квадратам 6-го района.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #14 : 25 Марта 2006, 21:16:07 »
Это супер! Это мне нравится. Интересно, сколько аккумулятор или два смогут давать 55 ампер тока?
Часа 2 смогут, чтоб на 2 - 3 QSO хватило?
ex RA3DQT
