Автор Тема: 144MHz antenna / 2,87m  (Прочитано 5781 раз)
Оффлайн YL2GUV
« : 01 Октября 2007, 23:21:12 »
Кто  нибудь делал эту антенну??? http://rf.atnn.ru/s6/volkan.html    Интересует  вариант 2.87м.  И правильна ли схема согласования? [img size=314]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images/144MHz_salagosana.gif[/img]
Janis color=#0000FF][/color]
Оффлайн UA6LGO
RE: 144MHz antenna / 2,87m
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 00:04:57 »
Это не согласование, а симметрирование. Может быть и не таким.
73! de UA6LGO
Оффлайн YL2GUV
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 00:21:29 »
По схеме DK7ZB 28oM ???  А как сома антенна? Стоит ли делотьс такую?
UA0QMX
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 01:08:18 »
Антенны DK7ZB плохими не назовёшь ! У них большое усиление , но узкая полоса и очень сильно её параметры зависят от погодных условий ...
UA0QMX
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 01:10:26 »
На счёт того - делать или не делать такую ... всё зависит от того , где вы её собираетесь применять .
Оффлайн YL2GUV
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 08:16:46 »
Стационарно на мачте. вертикальная поляризация. TRX Alinco DR-135mkIII
  По какой схеме лучше сделать симметрирование?
  Как и насколько повлияет на параметри если применить элементы 6мм  а вибратор 15мм ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 09 Октября 2007, 11:34:31 »
Это симметрирующее устройство называется pawsey stub. Любой поисковик выдаст Вам много информации по нему.
73 de RA3AQ
« Ответ #7 : 09 Октября 2007, 20:11:59 »
За три года эксплуатации 9эл DK7ZB не заметил влияния погоды ,ксв хуже 1.3 не поднималось.
Оффлайн YL2GUV
Re: 144MHz antenna / 2,87m
« Ответ #8 : 10 Октября 2007, 21:19:34 »
А как правильно согласоватс петьлевой диполь 300 оМ с кабелем 50 оМ ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #9 : 10 Октября 2007, 22:05:17 »
300 Ом - это у петлевого вибратора в свободном пространстве. Если вы планируете в яги, например, расчитанной на 50 Ом с линейным вибратором применить петлевой, то его сопротивление будет 4*50=200 Ом. Такой вибратор легко согласуется и симметрируется с помощью U-колена.
73 de RA3AQ
