Автор Тема: 2х9 144 и Яга на КВ.  (Прочитано 6936 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: 2х9 144 и Яга на КВ.
« Ответ #15 : 26 Февраля 2015, 14:15:57 »
Почитайте с Googl переводчиком это:
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm
73! До встречи на УКВ
« Ответ #16 : 26 Февраля 2015, 14:59:33 »
Низкочастотная антенна должна быть выше всех  и , далее, по возрастающей.
В идеале да, если мачта позволяет КВ антенну на макушке поставить...
Посмотрел предварительно, что сделано сейчас у r1bat, стековое расстояние для этих антенн в два метра не оптимальное, можно 2.6 метра, тогда будет усиления на больше 0.6дБ , а Ф/Б почти на 4дБ лучше.
Ввел три трубы 5.2 метра по расположению как у МА5 антенны, на 1.7 метра ниже, влияние незначительное. Если метр сделать между КВ антенной и стеком - Ф/Б становится на 1дБ хуже. Оставить как сейчас (2м между УКВ и 1.7м с КВ) или сделать стековое 2.6, а с КВ уменьшить до одного метра почти равносильные решения с существующим вариантом.
В общем, если хочется без компромисса 144, делаем стековое 2.6метра, между КВ - нижней УКВ оставляем старое 1.7м, ну в край 1.5метра.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 15:02:52 от Sergi »
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #17 : 26 Февраля 2015, 16:26:25 »
 Спасибо !!!
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
