Автор Тема: 4X12.5om как согласовать?  (Прочитано 11694 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« : 11 Июня 2007, 16:06:21 »
Доброе время суток всем присутствующим на форуме.
Почему-то в переписке по согласованию вибратора DK7ZB идет разговор о антеннах с
импедансом в 28 ом. У меня получилось 4 стрелки по 12.5 ом. ММАНА так расчитала.
И как мне теперь поступить? Слаживать вместе по 4 кабеля в параллель(1\4)и 2 в параллель
(1\2),в точке соединения кабелеи будет 25 ом. Потом 1\4 отрезком получу Z одной стрелки 50ом.
 Вроде все правильно, но такой огород получается. Видимо есть варианты по проще, подскажите.
Да и надо снижение делать 75 омным кабелем. Будет антенна и малость удачи, выйду когда-нибудь
ЕМЕ с PO41BI.        73
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:4X12.5om как согласовать?
« Ответ #1 : 11 Июня 2007, 21:05:21 »
MMANA разве сама считает?:-) Я вот считаю на ММАNА  так как мне надо -  например 10 el DK7ZB у меня получаются 50-и омными: нахожу частоту где большее усиление и оптимизирую чтоб на этой частоте реактивное было 0, а потом маштабирую на ту частоту куда нужно. Получается входное 50 ом :-)
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 12 Июня 2007, 10:35:02 »
Если антенна расчитана на 12.5 Ом, то в качестве активного элемента можно применить петлевой вибратор. Питать его напрямую 50 омным кабелем. Этот вариант очень хорошо работает.
73 de RA3AQ
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #3 : 12 Июня 2007, 17:49:53 »
Я пробовал пересчитывать антенну на 50ом, довольно смешная получается:woohoo: рефлектор около двух метров.А петлевой вибратор можно делать как у F9FT?
и как будет после этого называться антенна?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 12 Июня 2007, 22:07:48 »
rw0jc писал(а):
петлевой вибратор как у F9FT.
 Если уж Вы взялись за пересчеты готовых антенн, то это будет уже Ваша антенна ...
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #5 : 12 Июня 2007, 23:01:54 »
Шпилькой согласовать попробуйте.
73! de UA6LGO
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 13 Июня 2007, 01:27:17 »
rw0jc писал(а):
Там размеры вибраторов почти не меняются: двигайте активный вибратор ближе к первому директору и по ходу увеличивайте его размеры. У меня все получается ;). Также можно применить Т-матч с разным диаметром трубок - тоже хорошо получается, но трудно найти подходящие трубки (соотношение диаметров должно быть точным).
Роман.
73! Успехов!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #7 : 13 Июня 2007, 17:07:19 »
Приходится пробовать пересчитывать если нет нужного материала. Давно весь "люминь-дюраль" в китай уехал.
А UA6LGO насчет шпильки спасибо. Толковый совет от мастера.
очень рад что мой вопрос Вас развеселил. Встретимся 73
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #8 : 14 Июня 2007, 18:53:54 »
Действительно, 50ом получилось даже с неплохими параметрами. одну стрелку уже переделал, да видимо поторопился. не могу найти нигде как согласовать 4Х50ом на 75ом магистральный кабель. такой кабель у меня есть да и релюхи проще найти. Подскажите пожалуйста:sick:
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #9 : 14 Июня 2007, 19:35:33 »
rw0jc писал(а):
Не понял, при чем тут веселье. Ведь совершенно серьезно говорю. Такой способ согласования есть, можно почитать тут http://everything2.com/index.pl?node=hairpin%20match или тут http://www.cebik.com/trans/beta.html. В последней ссылке на верхней картинке она и нарисована - U-образная шпилька. Буржуи способ так и называют - hairpin match, из-за визуального сходства с дамской шпилькой для волос :) Нормальный способ, много раз им пользовался.
73! de UA6LGO
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #10 : 15 Июня 2007, 03:52:07 »
Прошу прощения, в эфире с 79 года но на УКВ новичок-
поэтому про шпильки и подумал черти-что. Я гляну по ссылочкам. Самое печальное что отпуск проходит и ничего не получается.     Спасибо 73!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #11 : 15 Июня 2007, 03:59:17 »
Можно антенны сделать 25-и омными, через кусок 50-и омного кабеля получаем 75. Дальше знаете.
Роман.
73! Успехов!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #12 : 15 Июня 2007, 18:18:59 »
Подскажите 50ом кабель должен быть длиной четверть волны Х 0.66. т.е. четверть волновый трансформатор?
очень жду ответа. 73
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #13 : 15 Июня 2007, 19:53:02 »
Да,0.66 в том случае, если диэлектрик у кабеля полиэтилен.
73 de RA3AQ
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #14 : 16 Июня 2007, 18:50:53 »
А разве не надо 50 ом четверть волновый отрезок кабеля составлять из двух в параллель, как сделано у 12ю5 ом антенны? Сегодня проверял стек из двух антенн. коллега даетоценку силы сигнала на два-три балла ниже с переднего лепестка чем с заднего и бокового.Hi. получилась полная ерунда и все надо начинать с начала.
