Автор Тема: 5.7м кросс яги на 144 МГц  (Прочитано 7686 раз)
Оффлайн professor
« : 20 Март 2009, 20:28:58 »
Посоветуйте, что можно разместить на 5.7м траверсе?
Есть трубы 20х20 и 25х25 по 2 метра. С перекрытием будет 5.70м.
На такой длине пока вижу только кросс 9-RA3AQ 4.90 м или 9-DK7ZB по 4.98м.
Будет горизонтальный стек 2-ка с элевацией
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: 5.7м кросс яги на 144 МГц
« Ответ #1 : 20 Март 2009, 23:21:59 »
RA3AQ разработки. Однозначно!  ;) Только лишний метр траверсы надо использовать. Так что "досчитывать" ещё элемент.
Алексей
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 21 Март 2009, 02:15:05 »
Возможно такая подойдет. Длина 5,66 метра. За основу взята антенна UA9TC  2tc12rq fd,
Рефлектор заменен на линейный и небольшие подвижки позиций и длин элементов.
Усиление и полоса сохранены. Посмотрите графики в полосе 8000 кГц (141...149 МГц).
У антенны для стека вибратор длинее на 4 мм,а рефлектор дальше от него на 10 мм.
Материал от 4.5 до 5,0 мм некритичен, при 5,5 мм удлинить только вибратор на 3 мм,
при 4,0 мм- укоротить на 3 мм
sorry ни zip, ни maa ( 1 Кб) не прикладываются.Какая то папка где то переполнена.
Завтра попробую приложить. А пока положил папку zip на главной своего сайта.
« Последнее редактирование: 21 Март 2009, 03:11:05 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #3 : 21 Март 2009, 20:07:14 »
Саша привет!
Не парься - делай ZB - работает все классно! У меня 8-ми метровая стрела сейчас - я доволен.
Как у тебя с усилителем дела? В личку если можно, что бы не флудить. Удачи! Сергей.
Владимир RA6FOO
« Ответ #4 : 21 Март 2009, 21:38:52 »
RW3TU "...делай ZB - работает все классно! У меня 8-ми метровая стрела сейчас - я доволен."
Сергей, я часто встречаю на форуме краткие оценки работы той или иной антенны и всегда
без подробностей. Если можно подробнее, как Вы определяете преимущество одной антенны
над другой, по каким параметрам сравниваете и с помощью чего? Вероятно Вы владеете
методикой такого сравнения в домашних условиях. Поделитесь опытом, потому что как я
представляю, для того, чтобы найти отличия однотипных антенн сопоставимой длины
необходимо либо сложное оборудование, либо просто чтобы одна из них была неисправна.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 21 Март 2009, 21:50:00 »
Владимир, Ваша любовь к теории и не любовь к антеннам DK7ZB уже известна, зачем писать об этом в каждом постинге??
Многие предпочитают повторить проверенную антенну и работать в эфире, нежели сидя сутками за компьютером "выуживать" доли децибел из "компьютерной модели".
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • 73&DX!!!
« Ответ #6 : 22 Март 2009, 13:27:06 »
Мне  было с чем сравнивать. И F9FT и DJ9BV были, остановился на данный момент на DK7ZB.
Считаю, что данные антенны очень технологичны, имеют отличную повторяемость, просты в изготовлении. Недостаток- узкая полоса, что для меня некритично.  Парамеры по усилению думаю, одни из лучших, причем по отношению - F/B вообще прекрасные. Не собираюсь утверждать, что эта конструкция лучшая, но я не жалею, что построил и работаю именно на ней. Уверен, что есть и будут разработки и лучше ( PANTA REI), но, на данный момент и в данных условиях для меня это  оптимальная конструкция. SAPIENTI - SAT.
« Ответ #7 : 22 Март 2009, 14:09:47 »
DK7ZB до первого обледенения или даже инея.
пример - RW3WR не даст соврать , КСВН под 5 на его 10 метровой DK7ZB (RW3AC Евгений делал). У меня КСВН был в тот момент около 2,5 (DL6WU). Я продолжал метеорить , чуть подстроив РА .
Оффлайн professor
« Ответ #8 : 22 Март 2009, 17:11:18 »
C RA3AQ тоже было когда выпал первый снег. На экране спектрана пошел шум в несколько ДБ.
Вот если бы была антенна RA3AQ на 10 элементов , то повторил бы.
Как я понял, мманы 10-RA3AQ - это не авторские.
Владимир RA6FOO
« Ответ #9 : 22 Март 2009, 17:44:27 »
RW4HRE:...сидя сутками за компьютером "выуживать" доли децибел из "компьютерной модели".
Если это про 8и метровую DK7ZB, то Вы в точку, Андрей. Её усиление (14,18 дб) на 0,1 дб
выше среднего для этой длины. За эти 0,1 дб или 20 см длины антенны заплачено ценой
шумовой температуры T los 8 градусов (норма 4...5 градусов)и КСВ на 146 МГц 5,5.
Нашли чем гордиться. Я бы такую врагу не пожелал.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #10 : 22 Март 2009, 17:44:41 »
Полностью подтверждаю . У меня 10 элементов DK7ZB . Как куржак чуть сядет, или ледок , так антенна на себя не похожа . Если этого нет, то антенна радует .
Анатолий
LO88wn
Владимир RA6FOO
« Ответ #11 : 22 Март 2009, 17:50:14 »
Это не считая отсутствия или жалкого подобия симметрирования у его антенн.
Оффлайн professor
« Ответ #12 : 22 Март 2009, 19:13:02 »
Посмотрел. http://ra6foo.narod.ru/
Спасибо. Широкополосность конечно отличная. У меня элементы 8мм. При подстановке своих размеров, при оптимизации сбивается.
Peter RW3PF
« Ответ #13 : 22 Март 2009, 19:21:42 »
Народ ,Вы бы поаккуратнее с авторскими конструкциями.А то возьмут конструкцию к примеру RA3AQ ,подвесят на неё несколько элементов и пустят оптимизацию на МАМАНЕ,а потом вешают в форуме.
А там такое!!!!В половине конструкций рефлектор меньше вибратора!!!
Оффлайн professor
« Ответ #14 : 22 Март 2009, 20:39:24 »
Я вот и говорю, что авторских 10 RA3AQ не видел, а файлы mmana по инету гуляют.
