Автор Тема: 7el DK7ZB  (Прочитано 14074 раз)
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
7el DK7ZB
« : 09 Сентября 2007, 18:06:41 »
Hello? All!
Возникли вопросы прошу Вашей помощи.
На сайте http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
взял за основу 7 элементов при длине бума 3.30м
20х20мм 6мм элементы. Далее там есть таблица
коректировки длин элементов от диаметра бума.
Boom        Element  +1,2mm
 10mm                +2,6mm
 15mm                +4,4mm
 20мм                +6,8mm
 25mm                +9,5mm
 30mm
  Надо ли для моего варианта из таблицы
коректировать длину элементов согласно
таблицы? Или по табличному нарезать?
               6mm
Reflector     1016mm
Radiator       978mm
Director 1     951mm
Director 2     924mm
Director 3     906mm
Director 4     905mm
Director 5     894mm
Леонид. Не пинайте ногами, я новичок :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #1 : 09 Сентября 2007, 18:43:14 »
Леонид, все зависит от способа крепления элементов. Напишите, как они у Вас крепятся, тогда можно будет давать практические советы.
73 de RA3AQ
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #2 : 09 Сентября 2007, 19:10:25 »
Крепление так же как и у автора.
Элемент просверлен и через прокладку
прикручен к траверсе, т.е. имеет эл.
контакт.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #3 : 09 Сентября 2007, 20:16:29 »
Леонид, вот общие рекомендации (для любого способа): http://www.yu1arc.com/yu7ef/boom_correction.htm
73, Иван.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #4 : 09 Сентября 2007, 21:18:56 »
to RL3DO:
Я понял так, что в первой колонке
элементы не изолированы и имеют
контакт с траверсой, а во второй колонке
когда элементы изолированы?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #5 : 10 Сентября 2007, 06:42:48 »
Файл с програмкой расчета коррекции не цепляется (как впрочем и все остальное:( ), могу скинуть на ящик.
Роман.
73! Успехов!
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 07:02:55 »
ra1wu@mail.ru
с удовольствием получу.
Корифеи, корифеями а новичку
что-то никто не помогает :(
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #7 : 10 Сентября 2007, 08:25:54 »
Поможем :P
файл с программкой отправил.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #8 : 10 Сентября 2007, 09:47:25 »
RL3DO писал(а):
73, Иван.
Правильно ли я понял расчёт коррекции по этой таблице.
Например, диаметр бума 25мм, элементы изолированы и крепятся над бумом на расстоянии 25мм от его центра (0% по нижней картинке). Тогда длинна всех элементов (включая вибратор) должна быть увеличена на 3.7мм для 144Мгц и на 7.6мм для 430МГц (смотреть ко колонке INSULATED THROUGH THE BOOM). Если расстояние между элементом и центром бума будет меньше на 25% (т.е. 18.75мм), то корректировки должны быть увеличены в соответствии с нижней картинкой тоже на 25% (т.е. 4.625мм для 144 и 9.5мм для 430).
Если элементы проходят сквозь бум по его центру (100% добавка) и изолированы, тогда длину всех элементов надо увеличить вдвое на 3.7мм+100%=7.4мм для 144 (соответственно также для 430). Если же элементы не изолированы от бума, то корректировки смотреть по колонке NOT INSULATED THROUGH THE BOOM.
RU9TR писал(а):
Файл с програмкой расчета коррекции не цепляется (как впрочем и все остальное ), могу скинуть на ящик.
Пожалуйста, скиньте эту программку мне. ut4ubl(гав)ham.net.ua
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #9 : 10 Сентября 2007, 10:23:46 »
Леонид, тогда советую использовать программку SM5BSZ для коррекции. Она дает более точные вычисления, чем другие формулы, т.к. учитывает и форму бума и толщину диэлектрика, а также расстояние до конца бума у крайних элементов.
http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/bc.htm
73 de RA3AQ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #10 : 10 Сентября 2007, 19:29:18 »
По приведенной мной ссылке имеется ввиду следующее (если это еще актуально). Берем расчетную длину элемента для свободного пространства и металлический бум диаметра D (или со стороной D, если он квадратного профиля). Если элемент крепится сквозь бум (сквозь середину бума), то корректируем (удлиняем элемент) на величину, как указано в таблице (2-й столбец для неизолированного крепления, 3-й - для изолированного). Таблица эта составлена по формуле DL6WU.
Если крепление такое, что центр элемента от центра бума находится на расстоянии D или более, корректировать ничего не надо (длина элемента берется расчетная для свободного пространства).
В промежуточных случаях надо брать % от величины, указанной в таблице, как написано на рисунке внизу. Например, если центр элемента от центра бума получается на расстоянии три четверти D, то корректировать (удлинять) элемент надо на 25% значения, указанного в таблице (например, стоит в таблице 4 мм, корректируем на 1 мм). При половине D - на 50% значения и т.п. (простейшая линейная интерполяция).
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #11 : 10 Сентября 2007, 20:26:18 »
RL3DO писал(а):
Спасибо. Теперь всё стало понятно. :woohoo:
RA3AQ писал(а):
Не могу разобраться, как правильно задать в этой программе расстояние до конца бума у крайних элементов. Не считает, если в строке ставить эту длину отличную от нуля.:dry:
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
RE: 7el DK7ZB
« Ответ #12 : 15 Сентября 2007, 09:53:24 »
Леонид, антенны DK7ZB популярны во всём мире. Данные, которые представил автор, не требуют корректировок, если точно придерживаться конструкции. Второй год у меня 4х7 элементов. И единственное замечание, если есть техническая возможность, собирайте более длинные антенны 8,9, 10 элементов. Не пожалеете.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 7el DK7ZB
« Ответ #13 : 31 Января 2008, 07:52:25 »
Изготовленная точно по описанию данная
атенна имеет ксв на 145.000 около 3.5.
В чем могут быть причины?
RA1WU   Leo
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: 7el DK7ZB
« Ответ #14 : 31 Января 2008, 18:05:27 »
    Леонид, как ответственный за антенны DK7ZB на Российском портале :-), хочу сказать, что данных недостаточно что бы дать какой то совет. Сейчас промерил прямоточным КСВ – метром, получил КСВ не более 1,4 (на 146,0). Мост показывает обычно чуть хуже. Но это ни о чём не говорит, антенна максимально эффективно работает в полосе порядка 1мГц. У меня она настроена на 144,100.
   Пожалуйста, подробнее, как сделан и из какого кабеля трансформатор, как настраивали, какими приборами пользуетесь? Если хотите, отвечу в приват.
   Измерения Diamond SX-400 и MFJ-269. Дополнительные измерения с добавлением четверть волнового отрезка в линию.
« Последнее редактирование: 31 Января 2008, 19:47:38 от RA3GES »
