Автор Тема: A144S5 на балконе?  (Прочитано 11351 раз)
Оффлайн RZ3AGI
A144S5 на балконе?
« : 03 Октября 2005, 19:49:55 »
Здравствуйте!
Меня интересует вопрос крепления данной антенны на балконе..минимум на какое расстояние нужно удалять ее от ж/б стены, так же допустим ли металлический кронштейн или придется искать диэлектрический?
Оффлайн ru3ace
В ответ на:A144S5 на балконе?
« Ответ #1 : 04 Октября 2005, 06:20:56 »
Желательно конечно максимально возможно отдалить ее от стены.Кронштейн может быть и металлическим.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RZ3AGI
« Ответ #2 : 04 Октября 2005, 21:04:50 »
Метрового кронштейна хватит? 1,5 м?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 05 Октября 2005, 06:52:17 »
Думаю метрового хватит.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RZ3AGI
« Ответ #4 : 05 Октября 2005, 19:42:33 »
Ясно,спасибо!
Да, стоит ли к такой антенне делать МШУ?
Аппаратура - FT-817ND...
Сообщение отредактировано: RZ3AGI, в: 2005/10/06 18:58
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #5 : 14 Октября 2005, 15:50:22 »
Я думаю что он бесполезен, т.к. заметных потерь в кабеле в вашем случае можно избежать (в силу его небольшой длины), да и вообще лично у меня 817-ый несколько подтыкается на крышную антенну (и это при длиннющем кабеле).
Сообщение отредактировано: RK3AAG, в: 2005/10/14 12:56
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #6 : 14 Октября 2005, 15:55:02 »
Сообщение отредактировано: RK3AAG, в: 2005/10/14 12:55
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #7 : 17 Октября 2005, 09:40:08 »
не помешает  Усилитель  со  встроенным  предиком   на  20дб
варианты  разные  у  меня  мираж  В-215   и  6 ел  1  метр
за  балконом  14  етажа
Сообщение отредактировано: uy5on, в: 2005/10/17 10:41
CHRT
Оффлайн RZ3AGI
« Ответ #8 : 17 Октября 2005, 21:38:20 »
У меня a144s5 - 5 эл. 1м...15 этаж...окна на запад...
Антенну еще не поставил..
UY5ON, есть ли с такой антенной какие - нибудь интересные достижения или она для работы в репитере стоит?
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #9 : 18 Октября 2005, 09:23:01 »
Последние  8  лет  я  работаю  в  Полевых  из  дома  на  эту  антенну   .нет  цифровика  сделать  фото  ..но  когдато  публиковал  ее  в  журнале  радио хобби
Сообщение отредактировано: UY5ON, в: 2005/10/18 10:24
CHRT
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: A144S5 на балконе?
« Ответ #10 : 20 Мая 2016, 12:31:53 »
балконная антенна  UN7AX   -  LN53NP   - основной рабочий азимут -там где почти все  -- вес антенны 1кг 200 грамм  -800грамм только вибратор весит
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 12:45:32 от R7CE »
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #11 : 20 Мая 2016, 12:33:55 »
Галерейный вариант ант  UN7AX   LN53NP   -- антенна перед снятием-10 лет однако провисевшая  -- загонялась на галерку при простое
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 12:44:27 от R7CE »
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #12 : 20 Мая 2016, 12:35:56 »
Вид с земли  на антенну UN7AX   LN53NP     -   элевация тоже есть . -изменялась оттяжкой , - за рефлектором шарнир .- поляризация также меняется ----поворот шваброй ,  ну и 5м50см   с балкона -хорошее местечко -была квартира угловая .галерейного типа -  отгорожена -- мое антенное поле
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 12:58:19 от R7CE »
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #13 : 20 Мая 2016, 13:10:33 »
а вот эти квадратики поставил после снятия ЯГИ в конце мая 2013 году ,- через спарадики много наработал на них до 10 июля примерно - потом в контейнер все равно засунул эту времяночку . UN7AX  LN53NP
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 13:15:01 от R7CE »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #14 : 20 Мая 2016, 19:37:57 »
Это смотря какой балкончик...
