Автор Тема: Антенна 11эл  (Прочитано 15073 раз)
Оффлайн Trio
Антенна 11эл
« : 20 Июль 2014, 13:17:13 »
Не судите строго, новичок потому что ;D
Посчетал вчера, сегодня своял. Работает!!!
Re: Антенна 11эл
« Ответ #1 : 20 Июль 2014, 14:09:31 »
А чего бы ей не работать, если ее посчитали уже:
###Comment###
Mod by Vladimir, ra6foo 01.09.2008 13:39:35
Mod by VLADIMIR, RA6HLF 18.05.2007 12:54:59
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #2 : 20 Июль 2014, 14:15:45 »
Аяяй! Ваша неправда))) Дайте ссылочку)))
Да база от туда, но ни чего общего там с HLF нет)))
« Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 14:32:46 от Trio »
Re: Антенна 11эл
« Ответ #3 : 20 Июль 2014, 14:32:58 »
Откройте свой файл в MMANA, далее "Файл"->"Комментарий"
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #4 : 20 Июль 2014, 14:35:07 »
UP
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна 11эл
« Ответ #5 : 20 Июль 2014, 14:41:24 »
Похвально, что решили сами изобразить, жалко только время потратили, всё давно уже  изобретено.
Успехов 73!
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #6 : 20 Июль 2014, 14:44:24 »
Успехов 73!
Странные вы какие то!!! Покажите хотя бы два сходства с оригиналом)))
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #7 : 20 Июль 2014, 15:05:49 »
Сама антенна (до пробы) и крепление элементов.
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #8 : 20 Июль 2014, 16:06:02 »
запитка
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна 11эл
« Ответ #9 : 20 Июль 2014, 19:25:15 »
запитка
Если бы вы сначала нашли время и прочитали   все материала по УКВ антеннам опубликованные  здесь на форумах, то не пришлось бы многое выдумывать. Этот способ крепления вибраторов давно уже используется радиолюбителями, но всё равно похвально, что самое главное делаете антенны.  Со временем, когда поднаберётесь опыту, то  прочтете о хороших антеннах на форумах, там большой материал тех, кто этим занимается очень давно.  Дерзайте. 73!
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #10 : 20 Июль 2014, 19:57:49 »
запитка
Да успокойтесь вы, мне от вас ни чего не надо)))
Будем воять потихоньку , для ся.
73
Re: Антенна 11эл
« Ответ #11 : 20 Июль 2014, 20:18:06 »
Я не совсем пойму, чё надо от меня?
ВЕРОЯТНО.....Просто люди тонко(грубо) намекают- что существуют прототипы, о которых принято сообщать и что с ними Вы конкретно сделали, а именно- что изменилось в ЛУЧШУЮ сторону по  Вашему мнению. Т.е. цель изменения (раз Вы сказали- ПОСЧИТАЛ- значит, по мнению теоретиков-практиков - Вы переработали прототип), что не устроило и что , по вашему мнению, стало лучше или хуже.
Может не так тему начали? Как я понял- вы изготовили антенну....
« Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 20:32:51 от ra9lr »
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #12 : 20 Июль 2014, 20:31:33 »
Спасибо! С первого поста просил строго несудить - "новичок"!
Да, в оригинале меня кое что не устраивало. Нет опыта в изготовлении петлевых вибраторов и наличие некоторого колличества трубок 8мм, из которых и построил антенну.
Re: Антенна 11эл
« Ответ #13 : 20 Июль 2014, 20:45:29 »
Меня иной раз удивляют некоторые люди. Чего вы прицепились к человеку. Да, много посчитано. Но он захотел сам посчитать и сделать, а не тупо копировать. Молодец!!!!!
А скопировать кем-то посчитанную антенну много ума не надо.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 20:50:33 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна 11эл
« Ответ #14 : 20 Июль 2014, 21:00:27 »
Заметил, что проблемы в общении возникают
у товарищей с никами, вместо позывных.
Перед постройкой первой своей антенны сначала
перечитал все, что на форуме. Только потом начал
задавать вопросы. Кому-то нравится считать, кто-то
только повторяет. Порой, чтобы скопировать посчитанную
антенну, надо приложить ум :)
Давайте жить дружно :)
Леонид.............Псков
