Автор Тема: Антенна 11эл  (Прочитано 16603 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Антенна 11эл
« Ответ #15 : 20 Июля 2014, 22:00:46 »
запитка
Если бы вы сначала нашли время и прочитали   все материала по УКВ антеннам опубликованные  здесь на форумах, то не пришлось бы многое выдумывать. Этот способ крепления вибраторов давно уже используется радиолюбителями, но всё равно похвально, что самое главное делаете антенны.  Со временем, когда поднаберётесь опыту, то  прочтете о хороших антеннах на форумах, там большой материал тех, кто этим занимается очень давно.  Дерзайте. 73!
Да успокойтесь вы, мне от вас ни чего не надо)))
Будем воять потихоньку , для ся.
73
Молодцом. Есть желание, есть адреналин, есть движение.  Здесь всегда так встречают по поводу антенн.Не стоит расстраиваться, не обращайте внимание. Всегда делаю антенны не с форума.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #16 : 21 Июля 2014, 19:19:15 »
Вот появился вопрос и готов выслушать любого собеседника! Подключил MFJ-269, минимум КСВ 142-144.5     1.0-1.2   соответственно. Но есть " НО " , у трансивера ( TS-2000 ) отрабатывает индикатор ALC, после 145 МГц скидывает мощность. Энное нормальное явление?
Нет полного соответствия с расчетными графиками.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 19:26:45 от Trio »
RW3XR
Re: Антенна 11эл
« Ответ #17 : 21 Июля 2014, 19:32:41 »
.. минимум КСВ 142-144.5     1.0-1.2   соответственно. ...после 145 МГц скидывает мощность. Энное нормальное явление?
а КСВ выше 145 можете померить??  или MFJ не дотягивает?..  ))/
скажите значение КСВ 145-146, тогда можно что-то ответить на Ваш вопрос.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 19:55:21 от RW3XR Владимир »
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #18 : 21 Июля 2014, 19:36:31 »
MFJ-269
Весь, с лихвой, диапазон 2м.
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #19 : 21 Июля 2014, 19:55:01 »
145.2-1.6, 145.8-2, 146-3.7
RW3XR
Re: Антенна 11эл
« Ответ #20 : 21 Июля 2014, 19:58:41 »
видно, что КСВ в этом частотном участке растет существенно.. если ALC в трансивере начинает снижать мощность, то это нормально..
ua9tc
Re: Антенна 11эл
« Ответ #21 : 21 Июля 2014, 19:59:27 »
Какой график больше совпадает c измерениями, в MMANA или в NEC2 ?
Ваша модель изначально ниже по частоте от 144.3
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #22 : 21 Июля 2014, 20:06:24 »
Ни один))) Скорее всего что то с фидером, к выходному определюсь! Ща RG-58 A/U  4м от крыши гаража. Горизонт, мачта диилектрик.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 20:08:53 от Trio »
Re: Антенна 11эл
« Ответ #23 : 21 Июля 2014, 20:29:09 »
А симметрирование какое?
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #24 : 21 Июля 2014, 20:32:16 »
Пока ни какое.
А какое должно быть в моём случае?!
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 20:37:02 от Trio »
Re: Антенна 11эл
« Ответ #25 : 21 Июля 2014, 20:35:18 »
Пока ни какое.
... представляю выражения лиц всех, читающих это :)
Хоть ферритов мониторных повесьте пяток... Или стакан симметрирующий осильте.
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #26 : 21 Июля 2014, 21:48:06 »
 Заменил на 8D-FB, стало на место!!!
Луче учиться на своих ошибках и тут же делать свои выводы, чем повторять ошибки форумчан( точнее не договоры ).
Заметил при укорочении фидера на 270 мм поползла реактивность((( Будем выеснять.
Да не всё так просто как кажется!
144-146МГц
1.0-1.5
Это нормально?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 09:14:08 от RX3DR Александр »
Оффлайн Trio
Re: Антенна 11эл
« Ответ #27 : 21 Июля 2014, 22:10:55 »
Для сильно заинтересованных могу выложить видео с замерами с помощью MFJ-269.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна 11эл
« Ответ #28 : 21 Июля 2014, 22:40:01 »
144-146МГц
1.0-1.5
Это нормально?
Для практической работы на двухметровом диапазоне вполне нормальный результат.
73 de RA3AQ
Re: Антенна 11эл
« Ответ #29 : 21 Июля 2014, 22:40:42 »
Конечно интересно, хоть и прибор не совсем совершенный в плане построения графиков, но в РАСШИРЕННОМ режиме у него интересно увидеть показания..
Правильно понял- вы заменили кабель снижения и КСВ приблизилось к расчетному?
Можно повторить с различными кабелями?
Применяли ли какой то метод по снижению излучения оплетки кабеля в обеих случаях?
