Автор Тема: Антенна 11эл  (Прочитано 15133 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна 11эл
« Ответ #30 : 22 Июль 2014, 00:17:25 »
Почему-то хочется вкрадчиво спросить, а траверса из какого материала?
Алексей
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
Re: Антенна 11эл
« Ответ #31 : 22 Июль 2014, 07:33:52 »
...и как бы невзначай - а можно фото узла подключения кабеля к вибратору крупным планом?
Вместе с кабелем, то есть.
А если КСВ зависит от длины кабеля - это 100% что кабель "лучит", либо от отсутствия симметрирования, либо от неудачного его расположения.
Владимир, UA4HAZ
Re: Антенна 11эл
« Ответ #32 : 22 Июль 2014, 10:17:53 »
никаких ЛИБО, волновое сопротивление кабеля отличается от волнового сопротивления антенны.
лечить можно , сделав кусок кабеля полуволновым повторителем на рабочей частоте.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Антенна 11эл
« Ответ #33 : 22 Июль 2014, 10:28:12 »
Мне кажется - вряд-ли...  На КВ - очень даже бывает, а на УКВ - слишком длинный (в лябдах) получается кабель. На КВ вполне может быть меньше одной лямбды, и при плохом симмерировании нижний конец кабеля еще очень "горячий". Это еще как-бы часть антенны. И изменяя длину кабеля мы изменяем геометрию антенны. А на УКВ - пока что-то добежит по поверхности кабеля вниз, свою энергию сильно растеряет...
Так что, на мой взгляд, причины могут быть две. Либо кабель не совсем "50", либо кривой КСВ-метр (то есть он сам "не совсем 50"). В обоих случаях показания будут меняться в зависимости от длины кабеля.
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
Re: Антенна 11эл
« Ответ #34 : 22 Июль 2014, 10:34:51 »
Видимо, имелось в виду ВХОДНОЕ сопротивление антенны, что далеко не то же, что ВОЛНОВОЕ сопротивление - поаккуратней с терминами...
И всё-таки, кабель "лучит" именно из-за отсутствия симметрирования, полуволновый повторитель устранить это явление не может - механизм возникновения АЭФ никак не связан с "повторителем" или отсутствием такового.
Это было бы слишком просто - не надо никаких запорных стаканов, дросселей, симметрирующих устройств...
Владимир, UA4HAZ
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Антенна 11эл
« Ответ #35 : 22 Июль 2014, 11:01:25 »
И что?
Несколько лямбд уложить не проблема... у топикстартера всего 2...3 лямбды в куске фидера, не забываем про К.укор.
Но только это имеет мало отношения к проблеме... Там достаточно "незапертой четверти", что бы получить вместо результата черт знает что :( Опыт есть...
Опыт показал, что нормально работают как стакан четвертьволновый, так и "гирлянда" из пяти ферритовых трубок, насаженных на кабель с интервалом в 12...15 см.
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна 11эл
« Ответ #36 : 22 Июль 2014, 16:21:15 »
Всегда делаю антенны не с форума.
Согласен, приятно чувствовать себя умнее других. *yagi*
Re: Антенна 11эл
« Ответ #37 : 22 Июль 2014, 16:49:34 »
А я бы без пены сказал, что конечно намного приятнее сделать собственную антенну и наслаждаться результатом
  • QRA: KO81BQ
Re: Антенна 11эл
« Ответ #38 : 22 Июль 2014, 17:09:06 »
Похоже опять ветку порубят.
Было два вопроса:
2. Как разделан кабель у вибратора.
1. Материал траверсы. С намеком, а был ли бум-коррекция?
Алексей
ua9tc
Re: Антенна 11эл
« Ответ #39 : 22 Июль 2014, 17:10:19 »
Таким результатом? ;D
Посчетал вчера, сегодня своял. Работает!!!
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна 11эл
« Ответ #40 : 22 Июль 2014, 21:35:53 »
Да работать то антенна любая будет, только вот как?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Антенна 11эл
« Ответ #41 : 23 Июль 2014, 00:10:05 »
Да, действительно, по сути любой кусок провдника является антенной и он будет "работать" (по любому) но как  ???  ;D.  А что означают слова - работает/неработает ???  Пвторюсь: что любой кусок проводника будет и излучать сам и принимать излучёное другим проводником или совокупностью провдников. Что бы как то охарактеризовать проводник  который мы хотим назвать антенной, на определённой чстоте, нужны цифры, графики, диаграммы. Так давйте же оперировать цифрами чтбы было пнятно как оно работает :)
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 00:17:28 от RW3QCF Геннадий »
Re: Антенна 11эл
« Ответ #42 : 23 Июль 2014, 08:23:00 »
Для начала даже и таким. Героями не рождаются. А с таким результатом через тропо будет работать не хуже любой "вылизанной" антенны
Re: Антенна 11эл
« Ответ #43 : 23 Июль 2014, 08:29:55 »
[/quote]
Поставить рядом эту антенну и с равноценным усилением хоть от HLF, TC, AQ......Даю вам сто процентов, что при сравнении по крайней мере через тропо разницы не заметите.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 08:41:54 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RA3EL
Re: Антенна 11эл
« Ответ #44 : 23 Июль 2014, 10:20:29 »
Если ближнее тропо то возможно,при дальнем тропо   разница будет даже очень заметна.
