Автор Тема: антенна 1296Мгц DJ9YW  (Прочитано 16982 раз)
Оффлайн RW3BP
Отв:антенна 1296Мгц DJ9YW
« Ответ #15 : 06 Июня 2007, 13:15:04 »
и мне
rw3bp@co.ru
Сергей RW3BP
73! Сергей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #16 : 06 Июня 2007, 13:35:54 »
Описание этой антенны было в DUBUS-е....
73 de RA3AQ
Оффлайн ru3ace
« Ответ #17 : 06 Июня 2007, 13:49:37 »
статья из DUBUS у него же на сайте http://www.qslnet.de/member/dj9yw/articles/articles.html
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RW3BP
« Ответ #18 : 06 Июня 2007, 14:15:53 »
Большое спасибо. Теперь вспомнил.
73! Сергей
Оффлайн RW1AW
« Ответ #19 : 06 Июня 2007, 15:07:11 »
Вот эту фотографию Heinrich DJ9YW прислал мне 3июня сего года - работает именно эта антенна в мобильном ЕМЕ варианте ( JT65 ) из квадрата JO41 в 10км от его домашней позиции ( фото на фоне 750летней кирхи ).
В этот момент он провел ЕМЕ qso jt65 c G4CCH,K2UYH
73 de RW1AW [img size=500]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/082fcdfde324239d8066a434fa96fc18.jpg[/img]
« Ответ #20 : 06 Июня 2007, 23:28:59 »
Повторял данную конструкцию, мне очень понравилось, на "голый" FT-736 провел 2 связи в ПФО этого года, одна из них на расстояние около 440 км.
« Ответ #21 : 06 Июня 2007, 23:32:17 »
Вот скан статьи из РХ
Ой, слишком большой, поместил в файловый архив в схемы и описания
Post edited by: ra3wnd, at: 2007/06/07 00:35
ray
« Ответ #22 : 07 Июня 2007, 00:23:14 »
привет всем!
добрался до интернета ,обрадовало ,что есть желающие повторить конструкцию и задали мой вопрос по кабелю UT141-CU , и получили
хороший ответ на него -РК50-2-25 ,только не ясно кокой длины он должен быть(коэфициент укорочения ) полез под стол вытащил старый вроде ешё
СССР выпуска спутниковый тюнер:  ВЕКТОР ТЮНЕР ТВ-3   15 фиксированных каналов спутникового приёма.
думал, что межблочные соединения в нём выполнены РК50-2-25 , но оказалось мягким коаксиалом без имени,но помнитса гдето кусочек был в
 медной трубке ,если не найду ,то выменяю у  rx3dur   возможно.
RW1AW  спасибо за фото,ваше длительное знакомство с DJ9YW наводит на мысль ,что вы владеете немецким языком и в нашем антенном вопросе
можете обратится к автору, ну это если найдётся вопрос на который никто ни ответит.
1. по вибратору -не имею диаметр 2,7 ММ  есть  2,5 и   3,0 ММ  какой лучше применить ,если пересчитывать?
2. по директорам  не имею диаметр 4 ММ  есть   5,0 от  польских решоток,  как пересчитать?
3. по траверсе не имею 15x15 ММ с толщиной стенок 2 ММ  есть 15x20 ММ стенка 1 ММ  как пересчитать?
перечитал 1,2,3, так и хочется спросить, парень, а что у тебя есть- есь желание поработать в ПД2007 на новом для себя диапазоне поэтому продолжу
Имеется TV антенна  ООО"Микроника" Санкт-Петербург модель S29\21-62 АТИГ 5.2.21-62.3  с креплением  директоров сверху в пластиковых
штуковинах , есть смысл использовать эти крепления директоров над бумом 3-4 ММ ?, тогда надо пересчитывать в ММАНА  или YO (первую не
освоил вторая даже не знаю где лежит- в обоих случаях придётся просить помощи Вас дорогой читатель ,уж выто точно это умеете)
или сверлить траверсу насквозь тогда к пунктам 1,2,3 разбираемся с ними и наверное всё.
могу  отсканировать статью из Радиохобби 1/2006.  пишите на мой E-mail вышлю ,если кому ешё надо.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #23 : 07 Июня 2007, 10:36:35 »
ra3wnd писал(а):
Ой, слишком большой, поместил в файловый архив в схемы и описания<br><br>Post edited by: ra3wnd, at: 2007/06/07 00:35
Спасибо за скан:)
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RW3BP
« Ответ #24 : 07 Июня 2007, 11:18:15 »
При повторении этой антенны (также как при повторении классической DL6WU) надо помнить, что это Яги с неизолированными элементами. Влияние бума очень велико (на 2м это была бы труба 135 х 135мм). Поэтому очень нужен хороший контакт элемента с несущей трубой. К сожалению в русском переводе этот важный момент практически выпал. Написано, что элементы вставляются в отверстия и зажимаются винтом М3. В оригинале автор как раз критикует такой вариант и пишет, что элементы запрессованы в отверстия. Для этого отверстия сверлятся сверлом 3.9мм (сначала более тонким сверлом, а затем 3.9мм с двух сторон. Если сверлить 3.9мм насквозь, то верхнее отверстие может разбить ). Затем элемент диаметром 4мм загоняется в отверстия. Чтобы элемент при этом не согнулся, он загоняется через бронзовую втулку с внутренним диаметром 4.1мм. Если предполагается долгая эксплуатация антенны, то желательно дополнительно закрыть места контакта лаком.
Судя по всему этот вариант годится только если элементы сделаны из более жесткого сплава, чем стенки несущей трубы. Чтобы элемент входил в трубу как гвоздь. Если антенну делать только на выезд в поле, то вариант с крепежными винтами тоже пойдет. Если поставить антенну стационарно, то в условиях Москвы уже через месяц все контакты пропадут.
Дополнительную информацию можно посмотреть   http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/
73! Сергей
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #25 : 08 Июня 2007, 23:13:09 »
Сделал я тут перевод статьи Генриха DJ9YW "A Homebrew Yagi for 1296 MHz DX". Выложил в раздел Схемы и описания.
« Ответ #26 : 10 Июня 2007, 09:30:02 »
Я что-то не понял, от чего тот черный пластиковый кубик, в статье не указано, может быть они готовые продаются, где искать?
