Автор Тема: Антенна 144 между двух антенн на 432  (Прочитано 3675 раз)
Онлайн UA9FY
Имеем в проекте на выезд 2х24 элемента 432 МГц, с длиной траверс по 5,3 м . Расположены будут по вертикали с размером между ними 1,75-1,8 метра .
А вот если я запихну между ними антенну на 144 МГц с длиной траверсы 8,2 метра , то не поплошает ли работе всей системе ? И на сколько сильным будет влияние одной антенны на другие ? При условии, что все антенны будут в горизонтальной поляризации . Или все же антенну 144 опустить ниже нижней антенны на 432 ?
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RZ9CJ
Re: Антенна 144 между двух антенн на 432
« Ответ #1 : 14 Март 2008, 19:04:27 »
Ну и трындец придет стеку 430
ант 144 будет работать как *земля*  для верхней ант
73! Сергей MO06GT  SV01
Онлайн UA9FY
« Ответ #2 : 14 Март 2008, 19:30:24 »
Я тут по мылу донимаю своего друга . Он считае, если частоты разные то влияние будет мизерное . Но у меня что то сомнения по этому поводу . Хотя бы потому, что что то никогда не видел фото антенн в таком исполнении . Антенны на 432 внутри антенн на 144 видел . А наоборот никак . Что то в ММАНА мастырил-мастырил, но получается такое, что и людям показать стыдно . :)
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RV3DA
« Ответ #3 : 15 Март 2008, 10:23:17 »
Докладываю:
Именно с такой конфигурацией антенн (одиночка 144 внутри стека из двух 430) RK3DZD в ЧР-2007 заняла седьмое место, показав самый лучший за всю историю команды результат.
144=10,5 м
430=9,5 м
Все вопросы к MMANe...
Игорь Григорьев, RV3DA
Онлайн UA9FY
« Ответ #4 : 15 Март 2008, 11:14:17 »
Докладываю:
144=10,5 м
430=9,5 м
Судя по длинне траверсы антенны 432 МГц, то расстояние между антеннами 432 МГц достаточно приличное . В моем случае 1,8 м . К сожалению пока не могу моделировать стеки .
Анатолий
LO88wn
ua9tc
« Ответ #5 : 16 Март 2008, 20:11:16 »
Докладываю:
144=10,5 м
430=9,5 м
MMANA согласилась с такой конфигурацией!
Все нормально на более коротких антеннах.
Исходные файлы и стек 1.9метра для примера ниже
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #6 : 16 Март 2008, 23:25:44 »
+1, как говорится. Тоже проверил на dk7zb с 6-м траверсой, правильная конфигурация (есть, правда, небольшое ухудшение задних лепестков). В общем-то понятно, почему влияние небольшое - двойка как раз там, где обычно горизонтальная труба Н-фрейма :)
73, Иван.
