Автор Тема: Антенна 144 МГц  (Прочитано 13596 раз)
ua9tc
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #15 : 11 Декабрь 2007, 19:20:57 »
Кто верит в чудо в наш век ?
Вот чудо- антенна !
Оффлайн ua9xrf
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #16 : 11 Декабрь 2007, 20:18:02 »
Мужики.Помогите тормозу загрузиться. Ну не как не могу файлы  маманины сиз сети загрузить в её же. Упарился. Ещё немного и комп. вышвырну!
Оффлайн ru3ace
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #17 : 11 Декабрь 2007, 21:21:09 »
Когда пишите ответ-обратите внимание на ссылку "Дополнительные опции"...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #18 : 11 Декабрь 2007, 23:16:53 »
Вот чудо- антенна !
Все пикалываешься? Если поставить сегментацию почаще, то "чудо" кудо-то "улетает". Кстати: а как обеспечить разные уровни источника?
Роман.
73! Успехов!
Сергей Титков
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #19 : 12 Декабрь 2007, 00:32:38 »
КСВ не регистрируется - значит равно 1 (посмотрите на досуге что такое КСВ и не задавайте таких вопросов - или это юмор такой? Да я так и писал, что 1.) Не нужно утверждать по этой антенне, что введение в схему колебательного контура приводит к сужению полосы пропускания - всё наоборот - нарисуйте один под другим кривые изменения реактивностей петлевого вибратора и колебательного контура вблизи резонансной частоты, суммируйте их графически, и сами увидите образовавшуюся на получившейся кривой площадку с нулевой реактивностью - в этом весь секрет. Когда я разрабатывал антенну, то фамилия Пистолькорс в разных источниках была написана по разному. А Вы не знаете случайно, как правильно писать: Дзянь Каньджин или Дзянь Кань Джин? А то везде по разному, может кто сейчас читает мои статьи по биообъектам и считает их несерьёзными, если фамилия не так написана... Благодарю rv3da за поддержку и положительные отзывы об антенне. Если что не понятно, то с радостью разъясню - я её придумал и запустил в производство. У одного из авторов обсуждения темы прослеживается ошибка в размышлениях - если в антенне нет нелинейных элементов, то на приём и передачу она работает или одинаково хорошо или одинаково плохо - принцип обратимости...
С уважением, Сергей Титков
ua9tc
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #20 : 12 Декабрь 2007, 11:24:20 »
Классная антенна,просто "шедевры Фаберже" на фото . :)
Можно ли параметры подтвердить расчетом в какой нибудь программе ? ???
ua9tc
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #21 : 12 Декабрь 2007, 11:36:02 »
В мануале программы разжевано ВСЕ ! :(
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #22 : 13 Декабрь 2007, 00:29:53 »
Борис, то что в программе я и сам (без мануала) давно знаю. Как реально на практике подать разные мощности на источники? Ну скажем 100 и 25 W. Не резюки же ставить. Да и зачем?
Роман.
73! Успехов!
ua9tc
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #23 : 14 Декабрь 2007, 10:57:45 »
А можно размеры этой чудо-антенны? Хочу смоделировать.
Смоделировал
Чуда не увидел :(
Оффлайн RV3DA
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #24 : 14 Декабрь 2007, 22:57:05 »
Добрый день, друзья!
На самом деле никаких чудес в антенных делах давно уже нет... Усиление определяется однозначно длиной траверсы. И как не меняй форму элемента, ничего не прибавится. Та антенна, о которой здесь идет речь, оказалась во-первых, - работоспособной, во-вторых, - удобной как антенна быстрого развертывания. Ее главное достоинство - отсутствие острых частей, поскольку у нас она часто держится в руках. По поводу широкополосности сказать ничего не могу. Специально не испытывал.
Игорь Григорьев, RV3DA
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2007, 23:41:07 от rv3da »
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Антенна 144 МГц
« Ответ #25 : 16 Декабрь 2007, 00:59:00 »
А не проще было сделать петлевой вибратор? Тоже нет острых частей.
Роман.
73! Успехов!
