Автор Тема: Aнтенна 145 Мгц  (Прочитано 9439 раз)
Оффлайн ut4ns
Aнтенна 145 Мгц
« : 30 Января 2008, 21:24:55 »
Предложите антену 145 Мгц вертикальная поляризация длина  траверсы
3.50-4.50 растояние между антеннами 3.50 .
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #1 : 30 Января 2008, 22:50:31 »
Я правильно понимаю, что нужен стек из двух волновых каналов?
Оффлайн RZ6YC
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #2 : 31 Января 2008, 01:13:10 »
антенны yu7ef  http://www.yu7ef.com/LowTemperatureAnt.htm
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн ut4ns
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #3 : 31 Января 2008, 08:22:46 »
Я хочу в КВ квадратах VK2AOU на горизонтальных бумах установить две
ЯГИ.Заготовки есть на две 13эл. F9FT.Решил поспрашивать может что
лучше есть.  Николай  UT4NS
ua9tc
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #4 : 31 Января 2008, 19:43:12 »
С таким расстоянием между антеннами 3.50 м ,длина антенн должна быть около 6 метров.
При длине антенны 4.5м расстояние в стеке около 3-х метров.
Оффлайн ut4ns
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #5 : 31 Января 2008, 20:41:10 »
Я  считал что растояние  между антеннами равно 50лянд делим на
ширину диаграммы направлености.При диаграмме направлености 30 град.
на 144 Мгц растояние равно 3.3 м.(С.Г.Жутяев. Любительская УКВ радиостанция.с53) .Николай  UT4NS
ua9tc
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #6 : 31 Января 2008, 20:55:18 »
Может так нагляднее будет. Расстояние в стеке 2.8 метра F9FT 13el
Оффлайн RA3QTT
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #7 : 05 Февраля 2008, 07:38:09 »
На этом форуме была дана ссылка на антенны YU7EF- http://www.yu7ef.com/LowTemperatureAnt.htm
Интересно было  бы услышать каковы приемущества и недостатки этих антенн по сравнению с известными антеннами DL6WU.  Кто - нибудь повторял эти конструкции и может поделиться своими впечатлениями о их работе, насколько заявленные параметры совпадают с теми которые приводит автор?
Николай RA3QTT LO01GQ
us2iep
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #8 : 05 Февраля 2008, 11:05:17 »
To RA3QTT. У меня сейчас стоит 4 антенны YU7EF по 11 элементов, с вертикальной поляризацией. Правда я пересчитывал в МАНЕ под свой материл, алюминиевую моножилу диаметром 5.5мм. Траверса 25мм, элементы на клипсах
на расстоянии 12,5мм от траверсы. Вибратор разрезной из того же материала, симетрирование по RA6FOO, четвертьволновый стакан +4кольца 2000НМ. Собрал одну антенну и провел испытания в поле, все параметры совпали с расчетными. Делал вибратор на 10 мм длинее, на случай чтоб не был короткий, но пришлось откусить точно по метке. КСВ1, усиление 12,75dB, диаграмма тютелька в тютельку совпадает с расчетной. В стеке разнес 3м по горизонтали и 3.2 м по вертикали.  Параметры измерял анализатором АА-200,
коэффициент усиления самодельным прибором на AD8307. Теперь жалею, что сразу не сделал элевацию. Вобщем это поцесс бесконечный ;D
  С уважением, Иван,73!
Оффлайн US2YW
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #9 : 05 Февраля 2008, 14:39:30 »
антенны хорошие, но узкополосные, т.е. при изменении погодных услових (туман, лед, снег) работать будут хуже, чем широкополосные. Если не через луну работать, то большой разницы нет, какова антенна - лиш бы ее нормально настроить и обеспечить неизменность параметров при эксплуатации.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Aнтенна 145 Мгц
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 15:17:56 »
С такой диаграммой для вертикали не пойдёт!
Хвосты дальше некуда
ударе молотком по пальцу...
