Автор Тема: Антенна 432 мгц над антенной 144 мгц  (Прочитано 5356 раз)
Оффлайн UA9FY
В планах повесить над антенной 144 мгц антенну на 432 мгц . Антенна на 432 мгц будет выше антенны на 144 мгц . А вот подскажите на какую минимально высоту поднять антенну 432 мгц относительно антенны 144 мгц ?  Антенны буду примерно равны по усилению . Ну может антенна на 432 мгц будет на пару db получше .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Антенна 432 мгц над антенной 144 мгц
« Ответ #1 : 17 Июня 2007, 19:43:29 »
Какой длины траверсы у антенн?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA9FY
« Ответ #2 : 17 Июня 2007, 19:58:29 »
RU9TR писал(а):
144 мгц 10 элементов, длина траверсы 6 м( DK7ZB ) , а на 432 мгц еще не решил сколько элементов. Но предполагаемая длина траверсы в районе 3,5(min)-4(max) м .
Post edited by: Ranger, at: 2007/06/17 20:59
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 17 Июня 2007, 23:18:14 »
Не меньше метра, если последние директора антенн будут на равне и около двух - если обе антенны крепить по центру (просчитывал на "Мама-Гале" :) )
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA9FY
« Ответ #4 : 18 Июня 2007, 13:02:09 »
RU9TR писал(а):
А можно будет уменьшить расстояние между антеннами, если их расположить не паралельно друг над другом , а так сказать крестом . В этом положении снизится влияние антенны на антенну ?
И пожалуйста растолкуйте, как понять это выражение -
около двух - если обе антенны крепить по центру . Что то не совсем я понял . Это каждая антенна крепятся каждая за середину своей траверсы ?
Спасибо за помощь .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #5 : 18 Июня 2007, 20:27:28 »
Если они с разной поляризацией, одна вертикальной, а другая горизонтальной, то они могут быть на одной траверсе вообще. Но такой вариант подойдет может быть только для спутников.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 19 Июня 2007, 01:49:55 »
Ranger писал(а):
около двух - если обе антенны крепить по центру . Что то не совсем я понял . Это каждая антенна крепится за середину своей траверсы ?
Все правильно.
Post edited by: RU9TR, at: 2007/06/19 03:26
Роман.
73! Успехов!
