Автор Тема: Антенна 5WL для ЕМЕ  (Прочитано 45312 раз)
Антенна 5WL для ЕМЕ
« : 14 Мая 2012, 19:00:34 »
Преамбула.
Пока нет места для размещения какого либо стека.
Есть мачта и поворотка, на которую возможно воодрузить редуктор с элевацией.
Есть дикое желание продолжить работу  EME на 144 (пока 18 QSO  на широкополосную 14 эл от UA6FOO 4WL).
После некоторого мученья и лазанья по просторам интернета решил, что не так уже и много УСТОЙЧИВЫХ к ветрам и влаге антенн длиной более 4,5WL с заслуживающими повторения параметрами для "одиночки" на Луну.
Вот пока что заслуживающего внимания нашел.
А теперь собственно вопрос- что уважаемые конструктора рекомендуют для повторения как наиболее устойчивую к погоде, пригодную для ЕМЕ?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 19:06:36 от ra9lr »
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Антенна 5WL для ЕМЕ
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 19:08:36 »
Вот небольшое обсуждение  RA3AQ-18.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-ra3aq/165/
Вот фото 6-ки таких антенн для ЕМЕ в Авторском варианте Дмитрия.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,151/hit,1/key,16/page,view/
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 19:10:54 »
В первой ветке говорят, что не надо её в ммане моделировать..:-). А вторая- ну не пойдет, так как нету места под стеки вообще и так уже жалобы в связьнадзор пишут, что мол чего-то крутит и вертит...на них направляет.. Не упадет ли..:-).
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 19:23:52 »
По усилению RA3AQ-18 выигрывает у всех.
 И многие антенны настроены на 1 частоту - не широкополосны и можно промахнуться при изготовлении. И еще при плохой погоде могут убежать параметры.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 19:29:39 от RA9QAW Alexandr »
ra6foo
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 19:32:41 »
По длине - еще более выигрывает,  она длинее других на 2.5 метра
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 19:41:16 от RA6FOO »
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 19:42:43 »
Владимир RA6FOO, посоветуйте антенну ( около 6WL)  такой же длины для сравнения?
А если сравнить эти антенны с RA3AQ-15 5WL?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 19:48:00 от RA9QAW Alexandr »
ra6foo
« Ответ #6 : 14 Мая 2012, 20:10:33 »
Сейчас плохих антенн нет, все антенны хорошие (в смысле - модели)
Другое дело, отвечают ли они Вашим акцентам в параметрах или нет
и Вашим знаниям и возможностям воплотить ее в конструкцию так,
чтобы хотя бы не было заметно влияние конструктива.
А модель-то что? Семь - семнадцать идеальных виртуальных "палок"
висящих в воздухе без фрейма, кабеля и отсечки тока. Их сейчас - пруд пруди.
Так что выбирайте сами.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 20:13:11 от RA6FOO »
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #7 : 14 Мая 2012, 20:18:59 »
Три года использую четверку YU7EF
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,631/
Popa пересчитал антенну специально для меня с учетом наших климатических условий. Я очень доволен.
ua9tc
« Ответ #8 : 14 Мая 2012, 20:27:02 »
Для сравнения
ra6foo
« Ответ #9 : 14 Мая 2012, 20:38:24 »
Наши возможности оценки антенн к сожалению не выходят за рамки этого:
Я очень доволен.
И еще, оплетки на фото висят в воздухе, вибратор соединен только с центр. жилой, что не есть хорошо,
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 20:48:34 от RA6FOO »
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 20:39:07 »
Впечатляет труд и тщательность.
1. Трубку получается крепили через клипсу и элемент болтом. А как же бум коррекция?
2. Немного про согласование- что за кабель белый?
3. Вибратор - толшина изолятора какая?
4. Как стоит на ветрах?
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 20:43:39 »
Для сравнения
Да Борис. Видел и эту модель- смущает изготовление своеобразного рефлектора.  Как то придется его по особому крепить что ли.. Поделитесь опытом практическим. И вот как то бы максимум усиления (не забываем о максмуме подавления) пододвинуть в ЕМЕ участок.
« Ответ #12 : 14 Мая 2012, 21:01:22 »
Есть такое дело.... не понятно , какие связи сделаны на ОДИНОЧНУЮ антенну? Что в стеке все работает и утратами сигнала в 2-2,5 дб  жертвуете -не сомневаюсь. Много антенн в стеках будет работать на "очень доволен".
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 21:03:35 »
Для сравнения
1. Не совсем понял, как связаны между собой бум-коррекция и способ крепление элемента к изолятору?
2. Советский фторопластовый РК-75-4-21
3. Какого изолятора?
4. Антенн перенесла уже несколько ураганов и обледенение.  Пока единственная проблема - перестал работать актуатор. Видно что-то с двигателем.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #14 : 14 Мая 2012, 21:04:21 »
Для сравнения
Все проще, чем вы думаете! Модели с П-образным рефлектором имеют весьма недурные характеристики - проверено.
А изготовление... Я делаю так: режу элементы рефлектора по длинам минус пол-диаметра трубки. Одеваю это "хозяйство" на алюминиевый провод (СИП например),
и гну по шву.... Для уверенности можно места сгибов обжать клеммообжимателями...
В. модели вношу изменения только в вибраторе. Вместо разрезного использую Гамма-согласование. Конденсатор из кусочка RG-58 внутри этого самого Гамма-согласователя...
Испытал в прошлом году сотней ватт - без нареканий.
