Автор Тема: Антенна 5WL для ЕМЕ  (Прочитано 45109 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Антенна 5WL для ЕМЕ
« Ответ #30 : 15 Мая 2012, 08:33:58 »
Popa пересчитал антенну специально для меня с учетом наших климатических условий. Я очень доволен.
Миша, пластиковые холдеры элементов красил чем-нибудь от ультрафиолета или так стоят 3 года?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
« Ответ #31 : 15 Мая 2012, 09:18:40 »
При установке в полую трубку  провода угол при этом прямой, без закруглений? Как в модели?
А с какой целью изменяете согласование? От шумов спасаетесь? Или так удобнее? К сожалению не могу предугадать, как себя поведет конденсатор на приличной мощности (EME вроде можно 1000 ватт?).
      Эх, когда-то выкладывал фото на форум. Куда - не нашел :(
Ну и ладно, повторю.
     Согласование не менял. Так и есть 50 в 50 Ом. Гамма-согласованием преследую цели симметрирования и улучшения механической жесткости. Плюс конечно-же "подстройка огрехов". Но! Не попал только один раз, когда экспериментировал. Сейчас подумываю о реализации 28 омной модели с согласованием в 50 Ом... Но пока только моделирование.
« Ответ #32 : 15 Мая 2012, 09:22:31 »
Фото конструктива антенн UA9TC c П-образным рефлектором.
« Ответ #33 : 15 Мая 2012, 09:24:57 »
И отдельно изготовление элемента.
ra6foo
« Ответ #34 : 15 Мая 2012, 10:46:08 »
Гамма-согласованием преследую цели симметрирования и улучшения механической жесткости. Но пока только моделирование.
Виталий, а модель можно с гамма-согласователем в ней.?  В нем никакой симметрии и нулевой точки нет.
Сомнения есть в том, что он спокойно впишется в антенну на металлической траверсе.
« Ответ #35 : 15 Мая 2012, 11:03:53 »
Спасибо- очень подробно  для короткой антенны (я думаю - отличие только , как сказал Владимр FOO в количестве "палок"), хотя некоторые элементы в подключении я так и не понял- а именно- согласователь. Тонкости его изготовления . Что мешает простой разрезной вибратор сделать? Получается что то не так со входным сопротивлением?
Тонкости какие то в настройке??
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 11:09:14 от ra9lr »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #36 : 15 Мая 2012, 12:55:59 »
Очень рекомендую антенны UA9TC c П-образным рефлектором! Изумительный баланс широкополосности, усиления и красивой диаграммы, простота в изготовлении. Антенна UA9TC 13RS, элементы пересчитал на 4,5 мм правда, но впечатление о работе антенны выше крыши!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #37 : 15 Мая 2012, 14:05:46 »
Никаких тонкостей нет, одни толстости :)
Дело в том. что у меня не получилось механически прочной конструкции разрезного вибратора. А стоит вам нарисовать схему того самого согласователя, как вы сразу поймете его кнструктив. На конце центральная жила кабеля изолирвана ото всего - это обкладка конденсатора. Другая обкладка-оплетка, подключена к трубке. Трубка через проставку необходимой длины хомутиком крепится параллельно основному элементу.
В принципе, можно согласовать любую антенну.
Я сейчас в отпуске, большинство времени провожу на учаске. Вот буду изготавливать согласователь для еще одной антенны, постараюсь процесс зафотографировать....
К сожалению, ММАНА модели не выложу :( Погибли по моей недальновидности. Остались только бумажки с размерами в гараже. Если будет плохая погода, то займусь забивкой их в ММАНу.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 14:09:15 от RA3GKH Виталий »
ra6foo
« Ответ #38 : 15 Мая 2012, 14:49:26 »
"" Диаграмма шикарная, соответствует заявленной. Изумительный баланс.
Впечатление о работе антенны выше крыши! Понравилось, рекомендую. ""
Красивые эмоции. Но факты приятнее,  даже плохие:
К центру вибратора.
При условии, что ВСЕ элементы (включая вибратор) изолированы от траверсы, смысла в этом нет никакого.
Михаил, соберите такую простую штуковину из кабеля, полуволновой петли
и двух резисторов по 100 Ом последовательно. Точку соединения резисторов
оставьте в воздухе, в 2...3 мм от торца оплеток. Это эквивалент Вашего ПВ 200 Ом.
Посмотрите КСВ. Затем прижмите точку соединения к оплеткам. Это эквивалент
ПВ с подключенными оплетками. Смотрите КСВ.
У меня КСВ в 1 случае 1,25, во втором 1.0.
Впрочем, убрать эти 1.25 несложно, достаточно в антенне что то подпилить,
подвинуть и т.п. до КСВ 1.0. "Изумительный баланс ". Так вот и "настраиваем" антенны.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 14:54:12 от RA6FOO »
« Ответ #39 : 15 Мая 2012, 20:11:48 »
Внимательно перечитайте тему (речь идет о ЕМЕ).
И весь форум.
ra6foo
« Ответ #40 : 15 Мая 2012, 20:29:52 »
Это не мои слова, Виктор, а цитаты из этой темы.
to RA3GKH:
Виталий, жаль что не сохранились файлы, продемонстрирую на своей модели прежних времен.
Берем модель без траверсы и кабеля, КСВ 1,0, G 11,64 дб, F/B 21.71 дб (модель 9-145 gamma)
Делаем антенну на металлической траверсе, с кабелем ес-сно, получаем  КСВ 1,77 (86 -10,5 Ом),
G 9.25 (!) дб и F/B 12.8 дб. На диаграмму лучше не смотреть. Да мы и не видим ничего кроме КСВ,
а что может быть проще, подкрутили-подвинули гамма-согласователь и получили КСВ 1,0.
Усиление, F/B, диаграмма как были убитыми, так и остались. (модель 9-145 gamma corr)
Но потеря 1,4  дб усиления незаметна, остального - тем более. Включаем, работаем, делимся впечатлениями :
" Изумительный баланс. Впечатление о работе антенны выше крыши! Понравилось, рекомендую. ""
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 20:32:59 от RA6FOO »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #41 : 15 Мая 2012, 20:40:52 »
ПРивет .
 Использую для еме антенну разработки RU1AA 5,27 wl 15 елементов. Обстановка по шумам просто кошмарная.Если по  S метру меньше 3 ПРАЗДНИК.   На передачу гу=74 .
С МШУ   одна стрела вытягивает 4ки и мощные 2ки. Две стрелы лучше ,но проблемы с ЖКХ.. Делаю в деревне 10 м мачту  свободностоящую на базе больших секций УНЖИ буду туда переставлять..
Особенно не напрягаюсь в плане количества связей  не торопясь с перерывами за год  30 связей.
Так что одной  5WL РАБОТАТЬ МОЖНО.. Но это в основном корреспонденты с хорошим приемом..
Поэтому не надо обольщаться что Вы там развернетесь...   И еще очень желателен кросс...
Константин..
  • QRA: KN97GT
« Ответ #42 : 15 Мая 2012, 20:48:37 »
Речь идет о выборе единичной антенны для ЕМЕ, вот я и говорю, UA9TC и Ваши антенны хороши. Но я остановил свой выбор на UA9TC 13RS.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 10:03:52 от RX3DR Александр »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ra6foo
« Ответ #43 : 15 Мая 2012, 20:58:33 »
Я прямо, недвусмысленно и информативно говорил и приводил примеры и результаты:
-  о необходимости подключения оплеток  к ПВ
- и о проблемах с гамма-согласователем на металлической траверсе.
То, что Вы выбрали UA9TC 13RS - правильно. Она более подходит для ЕМЕ. Но при правильном
авторском конструктиве, иначе - см. выше и фото ниже. У меня другая ниша - конструктив "сделал-поставил-работает"
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 10:04:09 от RX3DR Александр »
« Ответ #44 : 15 Мая 2012, 21:06:40 »
to All:
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 10:03:21 от RX3DR Александр »
