Автор Тема: Антенна 5WL для ЕМЕ  (Прочитано 45590 раз)
ra6foo
Re: Антенна 5WL для ЕМЕ
« Ответ #60 : 16 Мая 2012, 14:04:36 »
Если Вы так настраиваете и у Вас U-колено работает криво и между точками с нулевым потенциалом течет ток - это ваши проблемы.
Здесь дело не в этом, точно. Скорее всего в работе коаксиалов с свободными торцами экранов.
То, что с ростом частоты этот эффект проявляется в большей степени, позволяет это предположить.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 14:07:14 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #61 : 16 Мая 2012, 14:09:24 »
Полностью соглсен с Михаилом!
Владимир foo Вам бы просто занятся антенной и испробовать на практике ...тем более что в конце этого месяца будет через луну 5X1EME из Уганды....73!
ra6foo
« Ответ #62 : 16 Мая 2012, 14:14:32 »
Сергей, я антенн наделал больше, чем Вы связей. Мне это больше нравится, чем связи.
Не будем спорить, что лучше, и советовать чем заняться, ибо дело наше любительское.
И это требует затрат не меньше, чем для EME сетапа, а карман не безграничен.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 14:22:31 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #63 : 16 Мая 2012, 14:17:45 »
Владимир я понял....кому кол-во антенн кому кол-ство связей и dxcc , спору нет...
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #64 : 16 Мая 2012, 14:30:17 »
Скорее дело в недостаточном коэффициенте симметрирования, что приводит к появлению паразитных токов на оплетке кабеля и увеличении реактивной составляющей импеданса.  Чтобы этого избежать, сделайте простой запорный дроссель из ферритовых колечек, надетых на кабель.
ra6foo
« Ответ #65 : 16 Мая 2012, 15:04:04 »
Кольца ничего не дали, те же 1.25 КСВ.
И та же реакция на контакт центра нагрузки с оплетками, КСВ падает до 1.
Что ожидаемо, вобщем. Кольца хороши в максимуме тока, а здесь торец проводника.
ra6foo
« Ответ #66 : 16 Мая 2012, 16:19:56 »
И еще одну вещь обнаружил.Если центр нагрузок не соединен с оплетками, напряжение на дальнем от фидера конце полуволновой петли
в 1.4 раза больше, чем на ближнем, соединенном с фидером. При расстройке вверх вниз на 10% по частоте это отношение не меняется.
При замыкании центра нагрузки на оплетки напряжение на частоте петли уравнивается, при расстройке появляется некоторая разность,
но не более, чем в 1,2 раза.
(Измерял В7-26 на уровнях менее вольта, потому здесь не цифиры главное, а закономерность.)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 16:30:18 от RA6FOO »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #67 : 16 Мая 2012, 20:50:59 »
Вы представляете себе МЕХАНИЧЕСКИЙ конструктив данной антенны?
5WL - это 10 метрв! 5 метров вынос в каждую сторону от центра. Консоль.
Как будете защищаться от ветра? Как будете все крепить? На какой мачте и поворотке?
Представьте "момент силы" прикладываемый к оси поворотки....
Нет уж... больше 3WL только стек. Сначала из двух антенн, потом можно и четверку.
Но там подводный камень - суммирование и согласование стека.
Совершенно не согласен !!!
Никаких  сложностей нет  больше надуманного .
Свою  антенну  ( постоянно используем уже какой год в метеорах  RZ4HYL team )   8   с лишним метров   за  выходные  из подручных  материалов  воодрузил  на  мачту с элевацией
( за актуатор  отдельное спасибо RZ4HD )   .  Простояла  больше года  потом пришлось вернуть на родину :)  .
 За время эксплуатации  пришлось  переделать  оттяжки  ( сделал кораблик )   уж очень сильно  гуляла  траверса  под порывами ветра .
Если удлиннить по метру  с каждой стороны  то как раз получается  5  WL
Конструкция получается довольно жесткая .Траверса  из  алюминиевого профиля  30 х 30  куски по 2 метра . Стыкуются внахлест  двумя алюминиевыми уголками . Элементы изолированны от
траверсы  текстолитовыми  прокладками  толщиной 10 мм
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/ari-eme-contest/msg92330/#msg92330
Итог  более  200   связей    64  инита
А могло быть и хуже ...
ua9tc
« Ответ #68 : 16 Мая 2012, 21:36:21 »
Спасибо всем за обсуждение.
Подвожу некие итоги.
1.Никто не высказался в пользу 5WL и больше на одной траверсе для EME- как я понял- нет антенн в сочетании-  усиление более 18 dBd и подавление более 33 dBi, соответственно нет целесообразности делать такую длину.
С такими параметрами-  усиление более 18 dBd и подавление более 33 dBi, одиночная антенна будет иметь длину бума более 23 х метров
Для примера файл:
« Ответ #69 : 16 Мая 2012, 21:54:28 »
А можно фото крепления элементов? Если есть.. Про растяжку- Я думаю  скорее походит на подводную лодку без рубки или "морковку", когда антенна обтянута в жесткость..
« Ответ #70 : 16 Мая 2012, 22:00:25 »
Для примера файл:
Борис- очень уважаю Ваш труд, наравне с FOO и другими, кто не только теоретик, но и практик.
Такую антенну теоретически можно растянуть на плетёных шнурах, но к сожалению  только в чистом поле или на берегу какой то водной глади.. (море-окиянъ). Есть же опыт у  VE7BQH   ;) http://www.bigskyspaces.com/w7gj/longyagi.htm
А теперь дальше вопрос- если стековать 8-10 метровые одиночки- всё таки- при элевации (EME случай практики_  что лучше- вертикальная двойка или горизонтальная? Как оптимизировать на предмет  убирания "ушей", которые как я думаю сильно влияют на шумовые характеристики стека.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 22:02:47 от ra9lr »
« Ответ #71 : 18 Мая 2012, 09:56:19 »
Спасибо всем за обсуждение. Выводы для себя сделаны. Что получится- сообщу в будущем. Тему закрываю.
« Ответ #72 : 18 Мая 2012, 14:03:58 »
Как пишут  радиолюбители в личку- тема возможно еще актуальна. Поэтому ждем продолжения..:-). Может кто чем и поделится , например РАБОЧИМИ моделями и соображениями по тонкости настройки длинных антенн.
« Ответ #73 : 29 Мая 2012, 21:05:12 »
Речь идет о выборе единичной антенны для ЕМЕ, вот я и говорю, UA9TC и Ваши антенны хороши. Но я остановил свой выбор на UA9TC 13RS.
Посне некоторых раздумий и взвешиваний "за" и "против"  присмотрел и предлагаю поставить в обозначенный ряд еще одну антенну. Меньше всех TA, при 5мм  F/B  31.74 и короче чем у UA9TC почти на метр.... Максимум выходит заточена по ЕМЕ как одиночка?  Есть замечания к модели?
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #74 : 29 Мая 2012, 22:16:56 »
Здравствуйте!
Замечания к модели имеются: к распределению токов (магнитуд).
Этим пренебрегать не стоит, если равняться на известные проверенные
модели.
Я имел такую практику, когда с ростом частоты, изначально приличная модель деградировала практически.
Работайте, в деле все подтвеждается.
Владимир, UR5EAZ.
