Автор Тема: Антенна 5WL для ЕМЕ  (Прочитано 41478 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Антенна 5WL для ЕМЕ
« Ответ #90 : 30 Май 2012, 12:06:14 »
По мне двойка RA3LE как у UA4LCF, неплохой вариат.
73! Денис ex RK9JR
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #91 : 30 Май 2012, 12:37:27 »
НЕ удержался.
Коля! А ведь как утверждали на форуме что F9FT  это отстой и она не работает вообще.
Хотя использовал 9ел несколько лет.
 4 по 13 для луны. Правда всего 2 дня простояла-74 я все таки выдавала соседям. В результате куча остатков в виде железа и кабелей на крыше. НО  станции были слышны на неработающие ант.
Поскольку я человек не злой, запустил с ИЧХ на ШУ 7вт в ТВ диапозоне и район в радиусе 60 м не смотрели ТВ.
Пока умный не пришел и не возместил моральный ущерб. Пришлось повесить обьявление об этой проблеме.
Перед ПД соберу конструкцию выходного дня и на луне проверю Результат сообщу что получиться на 10м траверсе
« Ответ #92 : 30 Май 2012, 12:54:34 »
Друзья, все должны понять одно, для успешной работы ЕМЕ, в первую очередь нужны максимально хорошие условия приёма,
если есть проблемы приёма, ничего хорошего от работы на одиночной антенне вы получить не сможете, поверте нашему опыту.
Хорошо для меня, это когда (Qso EME) получаются соответственно применённой антенне и мощности.
Последние 15 лет не применяю МШУ, нет необходимости.
Согласен. Поэтому и загоняю "зверя в клетку"- подбором антенны -борюсь с местными помехами. Как одну из мер борьбы за сигнал EME- считаю, что чем сильнее будет зажат задний лепесток и меньше "ушей" в H и V плоскостях, тем лучше.  Начиная с одиночной , сделать ей пару в вертикал или горизонт , а потом и четвёрку. На настоящее время изготовил и проверил 4 вида антенн (от 2WL до 4WL) прочувствовал их достоинства и недостатки, в том числе и погодное влияние. Пришло понимание, что нет универсальных антенн, что нет неоходимости настраивать антенну (всегда совпадают изгтовленные с моделью). Если что то не так, смотрю на свои "шаловливые ручки" а не виню ПРОВЕРЕННУЮ модель другими радиолюбителями и проч.., Если все размеры и рекомендации выдержаны очень точно,  и модель "не притянута за уши", то всё работает как в модели (огромная экономия времени и средств- хвала моделировщикам и старым и новым).
Вернемся к первой части- нет  хороших условий приёма...  Понятно , что "заостряем диаграмму" и "максимально прибиваем" задний лепесток (или не так??), отворачиваемся от Земли (элеватор приготовлен и проверен, ждет своей участи), отказываемся от МШУ при коротких кабелях (у меня 18 метров  максимум сейчас).  Какая же всё таки из этих шести моделей более применительна к моим городским и шумным условиям EME  сетапа, чтобы затем их доделать до двойки как у LCF (регулярно слышу)  и если не поможет- загрубить прием и доделать до 4-ки???
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 12:58:12 от ra9lr »
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #93 : 30 Май 2012, 14:38:24 »
Кругом одни противоречия. Сменить или диапазон, или место жительства! >:D
Отфильтровать узкополосной антенной, подавить пространственные помехи острой и узкой с поджатым хвостом диаграммой...
DJ9BV32+1 - F9FT изнасилованная мной при содействии антенных китов RA6FOO и UA9TC присутствует здесь на форуме. Ласточкин хвост и 7,5 метров длины + отличная диаграмма. Проверено временем и погодными условиями. 32 ЕМЕ связи и неплохой результат в днях активности JT65.
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 14:48:42 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ra6foo
« Ответ #94 : 30 Май 2012, 14:47:30 »
Что Вы имеете ввиду?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #95 : 30 Май 2012, 14:55:14 »
Только то, что узкополосная антенна лучшее подавляет внеполосные помехи большого города, больше щадит динамику приемного тракта.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ra6foo
« Ответ #96 : 30 Май 2012, 15:24:14 »
Расчитывать на это нет никаких оснований. Полосу мы нормируем по КСВ и никак по уровню внеполосных сигналов
to ra9lr: последовательно исключая, DK, DJ, AQ, HLF, мой  выбор между 17h и EF в пользу последней.
Кстати, чья 17h?
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 15:29:29 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #97 : 30 Май 2012, 15:47:39 »
17h плюс в том, что у нее петлевой, а минус, что она заметно уступает EF в стабильности при "раскачке" роазмеров и позиций.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #98 : 30 Май 2012, 17:51:55 »
Да Вы начинайте работать !  После второй сотни инитов на ЕМЕ  Вы будете писать совсем другое . На ЕМЕ  надо работать , тут опыт приходит с кол. проведенных qso . Вылизанная система  от  2/5wl  с МШУ  даст возможность для норм работы . По крайней мере мучить людей не будете на одну стрелу .  В одну стрелу надо вдувать в районе 1кило и выше !  На две можно уже на 300w работать  вполне успешно . На 4ку по 16  на 300w Вас будут видеть ВСЕ !  У меня  2по 16  I0JXX  9.3 метра  бум . H/V  траверза 4.20 м .     За три  года 680 qso ЕМЕ  355 init на  144.  Но  уже  надо думать о четверке  ,  для сбора  станций с малым сетапом .   Только практика - даст ответы , что на КВ . что на УКВ . Есть ранние ветки на форуме  типа КОГО СЛЫШНО и  УРА ПЕРВЫЕ связи .  UN9L
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #99 : 30 Май 2012, 19:20:49 »
НЕ удержался.
DK3WG Jurgen, имея 6х13эл, много лет лидирует в мировых достижениях на 2м!!!
Попробуй ант RA3AQ на 9м траверсе, думаю не пожалеешь.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #100 : 30 Май 2012, 19:45:08 »
To: RA9LR Владимир, условия у всех разные, универсального лекарства для всех случаев я думаю нет, анализируй те информацию,
проверяй те экстериментально. У меня появилась такая помеха, думаю от высоковольтной линии 120кв, что ни какие антенны уже не помогут,
надо устранять помеху. Желаю успеха! 73!
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #101 : 30 Май 2012, 19:47:30 »
Буду Женю пытать.Меня интересует вариант на сантехнике. Элементы выше траверсы и попутно еще пару ант для сравнения.
Благо материал есть. Плохо что одному придется проверять.
Но как вспомню 12 м траверсу.Как ее трепало ... Ладно положил на землю когда природа баловалась.
И владельцам длинных антенн не завидовал.
ua4api
« Ответ #102 : 30 Май 2012, 19:48:46 »
To UA3MBJ -EQUIPMENT DK3WG 144MHz    6x14el LY (5wl, WY-214)
   IC746 + PA GS35B
   ATF53189-preamp
« Ответ #103 : 30 Май 2012, 20:03:47 »
Кстати, чья 17h?
Скачана где то в форуме здесь- в примечаниях- ваш позывной.
Блин, ну не было же раньше зимой.. а сейчас до 3-х баллов.. по закону подлости  на азимут захода Луны. Спасибо за помощь и советы.
« Последнее редактирование: 30 Май 2012, 20:07:36 от ra9lr »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #104 : 31 Май 2012, 11:41:11 »
   IC746 + PA GS35B
   ATF53189-preamp
Витя, всё меняется со временем, иногда память подводит, но на одной стреле на восходе 11.06.2011 свободно с ним сработал.
