Автор Тема: Антенна 5WL для ЕМЕ  (Прочитано 45709 раз)
ra6foo
Re: Антенна 5WL для ЕМЕ
« Ответ #105 : 31 Мая 2012, 22:59:59 »
Блин, ну не было же раньше зимой.. а сейчас до 3-х баллов.... по закону подлости  на азимут захода Луны
Тогда можно смело вводить в расчет G/T не 1000, а 10 000 гр. что существенно меняет акценты в выборе.
Одиночная 12 м при элевации 30 гр уже уходит всем главным лепестком в небо, а две по 6 м
будут черпать "ушами" -12 дб, обрезками от главного, Ваши земные помехи до элевации 40 ... 45 гр.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 23:02:16 от RA6FOO »
« Ответ #106 : 01 Июня 2012, 06:48:00 »
Правильно понял- все модели по новой пересчитать, чтобы для себя остановиться на менее "ушастом" комплекте?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #107 : 01 Июня 2012, 13:32:11 »
Это работает..
ra6foo
« Ответ #108 : 01 Июня 2012, 13:39:58 »
В смысле, хорошо или плохо работает?
  • 73&DX!!!
« Ответ #109 : 01 Июня 2012, 23:38:22 »
У меня у пары вот так получилось - работает хорошо.
Правда - это 4WL.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 23:40:44 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #110 : 02 Июня 2012, 00:53:41 »
Здравствуйте все.  Есть очень точный и конкретный измеритель эффективности работы антенной системы - программа VK3UM. Направляете свою антенную систему на солнышко, затем на самую холодную точку в небе и обычным милливолтметром определяете разницу шумов в db. Вводите расчётные данные по усилению Вашей "супер" антенне в VK3UM и смотрите, а что же должно быть на самом деле. Кстати, NF= 0.6 db на 144 (простейшего МШУ) Вашей приёмной системы достаточно для хорошего сравнения. А дальше смотрите суммарные потери в кабелях, реле до МШУ или TRSV. Даже на одну 6м 144МГц антенну, держа её в руках, Вы должны слышать солнышко. Тогда не придётся пользоваться семибальной шкалой от Владимира или рассуждать про "ушастость" и токи.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 13:08:45 от RX3DR Александр »
73. Валерий.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #111 : 02 Июня 2012, 12:56:40 »
Сергей Георгиевич не раз писал о том из чего складываются потери в антенном хозяйстве. Не хорошо забывать (не знать) наших классиков. На сайте всё есть, читайте, учитесь. Если к примеру - посмотрите как работает UA4LCF на две антенны. Важно не ГС35, а как он слышет и при одной поляризации.
73. Валерий.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #112 : 04 Июня 2012, 09:37:30 »
Отфильтровать узкополосной антенной, подавить пространственные помехи острой и узкой с поджатым хвостом диаграммой...
DJ9BV32
Сравнил со своей, такой же длины, ксв = 1 у моей на 144.305
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #113 : 04 Июня 2012, 11:48:51 »
. . . и сравнение шумовой температуры этих антенн::
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #114 : 04 Июня 2012, 16:53:43 »
Использую 4х4WL DJ9BV, по параметрам она не является супер низко температурной антенной!
Однако живя в городе вполне неплохо слышу, когда направление тихое! Все проблемы начинаются когда главный лепесток направлен на источник шума. А там тоже бывает луна.  Пусть я поставил антенну с бОльшим подавлением заднего и боковых лепестков. Я решил проблему шума???
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 17:00:36 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #115 : 04 Июня 2012, 21:44:44 »
Если "менее ушастом" то пожалуй вот еще вариант
73! Евгений  team RT9M
ra6foo
« Ответ #116 : 04 Июня 2012, 21:56:26 »
Останется найти только 12 метровый микрометр.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #117 : 04 Июня 2012, 22:09:19 »
Микрометр не потребуется :) , поправил
ra6foo
« Ответ #118 : 04 Июня 2012, 22:10:04 »
Я к тому, что ее действительно можно спокойно округлять до 3 знаков (четных длин)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 22:14:46 от RA6FOO »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #119 : 04 Июня 2012, 22:14:25 »
Микрометр не потребуется  , поправил
Зачем такой толстый вибратор, 17 мм, тяжёлая будет?
С уважением, Иван, 73!
