Автор Тема: Антенна 5WL для ЕМЕ  (Прочитано 45664 раз)
ra6foo
Re: Антенна 5WL для ЕМЕ
« Ответ #120 : 04 Июня 2012, 22:17:13 »
Чей продукт, Евгений?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #121 : 04 Июня 2012, 23:31:49 »
us2iep Иван, это же твой вибратор гнутый.
А продукт соответственно масштабированная на двойку RA3AQ AQ70-18F Mod by Ivan, us2iep 07.03.2009
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #122 : 05 Июня 2012, 07:24:25 »
  ;D  То-то я смотрю - что-то знакомое ;D На 432 антеннка работает "обалденно" ;D
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #123 : 15 Марта 2014, 23:13:55 »
Некие итоги темы. Ну достал меня город. Уперся в  250 СВЯЗЕЙ, юнитов.....Если Европа слышит корреспондента на 21 db , то я слышу от 23 до 26 . Сейчас четверка, но не оптимизированная,  собранная из одиночек от RA3LE чуть больше длиной 9,6м с очень чувствительным к геометрии вибратором и особенно первым рефлектором.  Причём нормальный приём, на уровне Европейских станций и других четверошных не кроссовых споттеров начинается от 35 и выше градусов,понимаю, что при этой элевации зад и стороны антенны не видят соседские домами всякой электроникой..... Что можно ещё оптимизировать, кроме убирания из внутри стека  восмерки на 432? Кабель  толстый и 30 метров, но есть же ещё возможности.. МШУ стоит у антенн,....Эксперименты с загородной позиции начну только летом, крайняк, когда снег уйдет.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 23:29:37 от ra9lr »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #124 : 16 Марта 2014, 01:58:04 »
из своих куэсо на луне на 11 эл...их немного 471 всего
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #125 : 16 Марта 2014, 01:58:30 »
это 3wl yu7ef
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 02:00:51 от rn6dj »
« Ответ #126 : 16 Марта 2014, 05:44:50 »
Владимир рано наводить панику,посмотри статистику дхпедишин,это примерно 200-300 корреспондентов, то есть можно считать это количество активных лунатиков на "сегодняшний" день,что бы набрать 500-1000 унитов потребуется не один год и каждодневное бдение,вылавливания вновь появившихся,случайно появившихся,так как постоянно работающих еме на 144 стока нету
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #127 : 16 Марта 2014, 07:22:02 »
Всем привет!
Для начала о применяемой технике: ант:8х9 HV (RA3AQ), LNA (RW3AZ), PA (GS-35) (RZ3BA)
Более менее активно на луне начал появляться с сентября прошлого года. За эти 6 месяцев
провел чуть более 400 связей с 300 initials, 46 стран.
Из своего небольшого опыты EME могу добавить, что намного интересней работать именно с однострелочниками. Запомнилась связь с DF1SO ( 9эл и 300вт). На мой взгляд надо, что бы однострелочники имели элевацию своей антенны. А  с ант в 5wL работать вполне можно и даже активно. Желаю удачи, 73!
« Ответ #128 : 16 Марта 2014, 08:48:54 »
Спасибо, немного успокоился, но по ощущениям, как будто усиление двойки. Причём интересно, что иногда и бигганов почти не слышно, зато в это же время слышно например 4по 9 и 300 ватт на уровне -24 -26...Ну и заметил- антенна к луне, 2 dB а когда перевожу в горизонт 7-8dB... печально..особенно по направлению к захода луны.
Время на ЕМЕ тратится не много, так как работа не даёт. Ну и естественно, смакуется это дело,куда спешить то,ещё успею всех сработать. Надо понять проблему с приемом. Тем более, что система труб  очень хлипкая и работаю, когда нет ветра.
А с однострелочниками очень интересно работать и такой адреналин после QSO, как будто с редкой страной сработал...
Надо продолжать искать проблемы, влияющие на приём...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 09:46:56 от ra9lr »
« Ответ #129 : 16 Марта 2014, 10:52:40 »
Солнце уже достаточно высокое,нужно просто померить его шумы и тогда вы проверите антенную систему по приему,увеличение шума по горизонту это другая проблема,думаю не связанная с конструкцией антенны
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #130 : 26 Мая 2015, 00:50:16 »
Антенны с п-образным рефлектором . сначала бум корр а потом загибать или как? программы считают загнутые элементы . чет не понятен этот момент.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #131 : 26 Мая 2015, 07:36:57 »
Корректируется длина вибратора из-за "затенения" его центра толщиной бума. Концы тут не причём. Считайте поперечный к буму размер.
Алексей
  • QRA: ko90ph
« Ответ #132 : 26 Мая 2015, 09:02:42 »
Ну например в BC в программу записываем размер общий или ровный отрезок?   программа в зависимости от длины удлинит тоже по разному
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #133 : 26 Мая 2015, 10:18:34 »
Длину перпендикуляра к буму.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #134 : 26 Мая 2015, 10:22:33 »
Размер, который около 750-760 мм.
Алексей
