Автор Тема: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!  (Прочитано 19942 раз)
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« : 10 Мая 2022, 17:03:31 »
Всем Привет собрал антенну  8эл широкополосную длинной 2.91м !Сделал стакан на куске 1.27м кабеля, 345мм .По нано вна вроде все хорошо ,направленность имеется , но разницы с кушкрафт антенной 2 по 5\8 не вижу на расстоянии 60км, рельеф местности плохой ! Правда у 8эл антенны высота 5м от земли ,а кушкрафт 10м от земли! Вот сижу и думаю где прокололся ведь у коленниарки усиление 6дб а у 8эл должно быть 12дб и более? Или выше ее надо поднимать направленную? Как еще можно проверить на работо способность эту 8эл??? Еще вопрос на графике мманы есть горизонтальная поляризация а внутри вертикальная стуктура излучения ,так и должно быть???
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 17:09:44 от R3VE Дмитрий »
Re: Антенна 8эл RA6FOO на 3м буме!
« Ответ #1 : 10 Мая 2022, 17:27:30 »
При измерении (сравнении) антенн их необходимо установить на одной высоте (желательно сменяя одну на другую).
При этом ( важно !) необходимо использовать один и тот же измерительный кабель (фидер).
Думаю, что присутствуют ошибки в измерении.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2 : 10 Мая 2022, 17:29:32 »
Приветствую! Ок подниму!
Оффлайн ra8abe
« Ответ #3 : 10 Мая 2022, 17:43:51 »
Бесполезняк! :P Одна крыша из профнастила чего стоит.. Полигон пустой 50х50м хотя бы ;D
Александр
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #4 : 10 Мая 2022, 18:01:47 »
КСВ + КНД. Всё! Есть согласование? Есть диаграмма?  Работает!
ex UA9XRF
« Ответ #5 : 10 Мая 2022, 18:03:55 »
У палки 2 по 5/8 всего 3дБд (относительно диполя), у 8эл ФОО - 10дБд.
Высоту надо пробовать одинаковую и кабель может с разными потерями сейчас...
Проверить еще можно "напряжометром поля". Куда-то вынести прибор с вертикальным диполем метров на 20-30 по прямой видимости.
  • LP63TN
« Ответ #6 : 10 Мая 2022, 18:11:54 »
Поясните пожалуйста, что бы не гадать, вы только по приёму сравниваете? То есть Вы слушаете. А Вас?
Что за антенна на дальнем конце?
ex UA9XRF
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #7 : 10 Мая 2022, 18:12:36 »
Высота на укв имеет большое значение. Она у вас в вертикальной поляризации? Кабель выведен верно? Ну если есть локальная помеха с одного направления,то можно покрутить и посмотреть работу антенны.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #8 : 10 Мая 2022, 18:49:54 »
Привет! Две антенны направленных по 10эл ! Я и слушаю и передаю!
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #9 : 10 Мая 2022, 18:52:10 »
Привет! Да вертикальная поляризация, цетр жила к верхней половине вибратора! Кабель выведен за рефлектор.
« Ответ #10 : 10 Мая 2022, 18:52:18 »
Горизонтальную составляющую поляризации ЭМВ антенны
формируют проводники, имеющие горизонтальную составляющую
направления оси провода. Поищите их на своей антенне,
они есть, они и формируют горизонтальную составляющую
поляризации в 12 тысяч раз меньше вертикальной.
p.s.
Антенны УКВ над землей не рассчитывают.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 18:56:15 от ra6foo »
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #11 : 10 Мая 2022, 18:55:42 »
Есть маяк на удалении 18км ,видно когда антенна на маяк или в сторону .Результат с маяком одинаковый что с Куш крафтом 2 по 5\8 что с 8эл RA6FOO!
Осталось поднять выше и кабель поменять!
  • LP63TN
« Ответ #12 : 10 Мая 2022, 18:58:01 »
Тоже вертикал?  Оценка уровней с обоих сторон?
ex UA9XRF
« Ответ #13 : 10 Мая 2022, 19:05:05 »
Судя по графику КСВ от 130 до 150 МГц,
у вас какая то бельевая веревка вместо кабеля.
Через нормальный кабель КСВ на 130 МГц
должен быть выше четырех.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 19:09:02 от ra6foo »
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #14 : 10 Мая 2022, 19:05:45 »
Да две вертикальных антенны в стеке на расстоянии 60км слышат почти  одинаково с обоими антеннами!
Да еще было отмечено что при замере с хвостом 1.2м картинка другая ,четкий вырез в низ от144 до 146 мгц, с кабелем есть полки фото приложил!
